创建空间地图系列
空间地图系列通过采用单一布局和遍历一组地图范围来生成一组输出页面。 范围由称为索引图层的图层中的要素定义。 通过在布局属性窗口中选择索引图层并设置其他选项来创建空间地图系列。 地图系列的选项分为三个部分:索引图层、可选字段和地图范围。
注:
仅 2D 地图支持空间地图系列;要基于 3D 场景创建地图系列,请使用书签地图系列。
创建空间地图系列的步骤
创建地图系列需要现有布局,其中包含要在系列中的每个页面上更新的地图框。 此布局还可以包含其他布局元素,例如文本或比例尺。 要创建空间地图系列,需完成以下步骤:
  1. 打开包含相关内容的布局。
  2. 如果布局具有多个地图框,请选择要针对地图系列更新的地图框架。
  3. 在插入选项卡上,单击地图系列按钮 的下半部分。
  4. 选择空间 。
  5. 通过从每个下拉列表中选择一个值来设置地图框、图层、名称字段和排序字段。
  6. (可选)通过从每个下拉列表中选择一个值,设置分组依据、页码、旋转和空间参考选项。 您还可以设置第一页文本框。
  7. 选择地图范围选项:最佳匹配、居中并保持当前比例,或使用字段中的比例。
  8. 单击确定创建地图系列。
    然后,您可以导航浏览地图系列页面以查看每个页面的外观。
索引图层
空间地图系列由索引图层定义。 索引图层中的各个要素是地图系列中的页面。 如果缺少索引图层,则空间地图序列将不存在。 在创建空间地图系列时,需要定义索引图层的四个选项:地图框、图层、名称字段和排序字段。
地图框
根据索引图层中的要素,对于地图系列中的每个页面,设置的地图框的地图范围会有所不同。 地图框下拉菜单列出了布局中的所有地图框。 在每个页面上选择要更新的地图框。 此地图框必须包含具有索引图层的地图。 一次只能为地图系列设置一个地图框。
图层
索引图层定义地图系列中各页面的地图框的地理范围。 索引图层中的各个要素用于定义地图系列中的每个页面。 索引图层的属性可以为其他地图系列选项提供值,其中包括可选字段组中的选项。 图层下拉菜单将列出地图框中的所有图层;请选择您需要的图层。 任何点、线或面图层都可以作为索引图层;但是,不能使用非要素图层,例如栅格图层。
在某些情况下,您可能希望创建地图系列,但是地图中不存在明显的索引要素。 对于这些情况,“制图”工具箱的地图系列工具集中有两个地理处理工具,可用于生成索引图层:格网索引要素和带状地图索引要素。
名称字段
地图系列中的每个页面都具有一个名称,该名称基于索引图层中的属性值。 在内容窗格中,将按名称列出地图系列页面,在导航系列时,此功能将非常有用。 该名称也可以作为动态文本添加到布局,针对系列中的每个页面进行更新。 页面名称接受空值和重复值,但是为了避免出现混淆,建议使用其中所有值均唯一的名称字段。
名称下拉菜单将列出索引图层中的所有适用字段,其中包括已连接到索引图层的表中的字段。 其中包括短整型、长整型和文本型字段。
排序字段
地图系列的第一页由排序字段选项提供的排序逻辑设置,该选项基于索引图层中的字段。 如果选择整型字段,则页面将按数字顺序进行排序。 如果选择文本型字段,则页面将按字母顺序进行排序。 要按升序对页面进行排序,请选中升序排序;否则,页面将按降序进行排序(Z 到 A)。 接受空值和重复值,但为避免在处理地图系列页面时出现混淆,建议您使用其中所有值均唯一的排序字段。
排序字段下拉菜单将列出索引图层中的适用字段。 该列表包括与索引图层连接的表中的字段。 其中包括短整型、长整型、浮点型、双精度型、日期型和文本型字段。 由于必须指定排序顺序,因此每次选择新索引图层时都会标识一个默认字段。
可选字段
可以根据索引图层中的字段来设置其他选项,以进一步自定义地图系列页面。 创建空间地图系列不需要这些字段,因此每个字段的默认值将为 <无>。 这些选项如下所示。
按字段分组
可以按索引图层中的字段对地图系列的页面进行分组。 在内容窗格中,将按组显示地图系列页面,在导航系列时,此功能将非常有用。 例如,当您创建美国境内县的地图系列时,您可能希望将每个州的县保存在一起。 在这种情况下,您可以按索引图层(其中包含州名称)中的字段进行分组。 在创建系列时,每个州的所有县都将彼此相邻。 排序字段选项中的逻辑适用于每个组。
页码
地图系列中的每个页面都具有页码。 在内容窗格中,将按组显示地图系列页面,在导航系列时,此功能将非常有用。 您还可以使用动态文本在地图系列布局上包含页码。
默认情况下,将根据排序字段选项中的页面顺序,从 1 开始按顺序对页面进行编号。 可以更改此默认值,并根据索引图层字段为空间地图系列定义页码。 这些值可为字母数字。 例如,可使用罗马数字或带有短划线的数字对页面进行编号。 如果要在地图之间插入页面,可能会在填充此字段时跳过页码。
要特别注意页码、页面索引和页数之间的区别,所有这些都可以添加为动态文本。 页码基于页码下拉菜单中的选项;页面索引是页面的顺序,并且将忽略任何图层组设置;页数是页面索引和总页数。 示例如下表所示:
页码
页面索引
页码及总页数
第 4 页
第 6 页
第 8 页
第 10 页
第 12 页
5/10
第 14 页
6
6/10
第 16 页
7
7/10
第 18 页
8
8/10
第 20 页
9
9/10
第 22 页
10
10/10
第一页
在某些情况下,您可能希望从 1 以外的数字开始对地图系列页面进行编号。 例如,您可能正在创建一个地图册,并希望前三页分别为标题、内容列表和鹰眼图。 地图系列的地图将从第 4 页开始。 在这种情况下,可以将页码设置为 4,并且将从数字 4 开始按顺序对地图系列进行编号。
注:
如果页码设置为字段,则此选项将不可用,因为编号将由字段进行设置。
旋转
可以基于索引要素中的字段,为地图系列中的每个页面应用不同的地图旋转角度(以度为单位)。 例如,带状地图通常会关注某一线性要素,例如河流或高速公路,而地图系列的各个页面都会关注要素的不同部分。 要使这些页面更具可读性,可以旋转地图以使索引要素的边与布局页面的边对齐。 带状地图索引要素工具用于创建带状地图索引要素,同时会为您的输入生成一个包含相应旋转值的字段。 计算格网收敛角工具也会生成可用于将系列中每个地图页面旋转至正北方向的值。
空间参考
根据索引图层中的字段,可以针对地图系列中的不同页面使用不同的空间参考。 可以使用以下过程在字段中记录空间参考:
过程
示例
使用完整的空间参考字符串。
GEOGCS ["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
指向本地计算机或网络上的投影文件(需要适当的文件权限)。
C:\MyProjectionFiles\WGS 1984.prj.
将熟知文本标识符 (WKID) 用于数值字段中的坐标系。 自定义坐标系的 WKID 为 0。
地理坐标系 WGS 1984 的 WKID 为 4326。
指定空间参考字段时,此字段中的值将定义地图系列中每个页面的地图框的空间参考。 如果此字段中的值为空值、不完整或者不可用,则将忽略该值,并使用应用于该页面的上一个空间参考。 可以使用两个地理处理工具来计算空间参考字段:计算中央经线和纬线以及计算 UTM 带。
地图范围
对于地图系列中的各个页面,将根据索引要素对地图框的范围进行更新。 可以使用三个地图范围选项来自定义每个要素的范围计算方式:最佳范围、居中并保持当前比例和使用字段中的比例。 此外,您还可以使用裁剪到索引要素选项将地图中的数据裁剪到索引要素边界。
最佳范围
最佳范围选项用于设置地图框边与最接近该边的索引要素点之间的边距。 如果最近的点最接近左边或右边,则将沿垂直轴设置边距。 如果最近的点最接近顶边或底边,则将沿水平轴设置边距。 索引要素中其他点的边距可能大于指定边距,尤其是当索引要素的形状与地图框不同时更是如此。 应用边距后,将根据将比例向上舍入至最近值选项中设置的值对地图框的比例进行向上舍入。 由此可能会略微调整边距值。
边距大小选项具有三个可能的值:百分比、地图单位和页面单位。 如果将边距设置为百分比,则值 0% 将导致没有边距,因此,要素的顶边和底边或者要素的左边和右边将与地图框对齐,具体取决于边距轴。 值 100% 将创建一个长度为最长要素边长度一半的边距。 将要素两侧的边距相加时,结果值将等于整个要素距离。 在使用地图单位或页面单位选项设置边距时,大小值将应用于水平轴或垂直轴的每一侧,具体取决于最近点的位置。
注:
如果点要素类是索引图层,则此选项不可用。
居中并保持当前比例
如果选择居中并保持当前比例选项,则地图系列中每个页面的地图框将以索引要素为中心,并保持恒定的地图比例。 可从下拉列表中选择地图比例或创建自定义比例。
使用字段中的比例
使用字段中的比例选项将根据索引值中的字段为地图系列中的每个页面设置地图框的比例。 指定字段中的比例值时,该值用于定义地图系列中每个页面的详细信息数据框的地图比例。 如果某个值为空,则地图系列将使用前一个页面的比例值。
裁剪到索引要素
选择裁剪到索引要素选项可以直观地将地图中的图层裁剪到索引要素的边界。 这将仅影响绘图,不会影响数据。 此选项会覆盖现有裁剪范围,但会保留排除的图层。 启用裁剪后,您可以使用地图属性对话框将某些图层从裁剪操作中排除。
编辑空间地图系列
创建空间地图系列后,可以编辑任何设置选项以及索引图层。
要更改任何地图系列选项,可以在内容窗格中右键单击布局名称并选择属性。 将打开布局属性窗口。 选择地图系列以查看空间地图系列的所有属性并进行调整。
您也可以编辑索引图层。 虽然对地图系列中引用的字段或者要素几何进行的更改会反映在地图系列中,但是您可能需要刷新地图系列才能查看更改。
