计算中央经线和纬线 (制图工具)
汇总
基于要素范围的中心点计算中央经线和标准纬线(可选);将此坐标系作为空间参考字符串存储到指定的文本字段中,并对要素集或要素子集重复此操作。 此字段可与空间地图系列 结合使用,以更新每个页面的数据框坐标系。
用法
  • 输入要素可以是点、线或面。
  • 直接对没有投影的要素类运行此工具将会产生错误。 要素类必须进行投影。
  • 如果使用此工具时 ArcGIS Pro 处于打开状态,则生成的空间参考字符串将基于活动数据框的投影。 数据框必须处于投影坐标系中,工具才能正常运行;否则,将收到错误消息。
  • 坐标系字段参数必须是文本字段,并且字段长度应大于或等于 600 个字符。 坐标系字符串具有不同的长度,但通常都很长,因此您需要确保该字段具有足够的空间。 如果坐标系字符串因字段长度不够长而被截断,该工具将会发出警告。 如果您收到此类警告,可能是所生成的某些坐标系字符串已被截断,因而变得无效。 如果收到的警告消息指出您应删除结果,则请创建一个足够长(大于 600 个字符)的字段,然后重新运行该工具。
  • 请使用地理数据库要素类而非 shapefile 作为输入。 大多数情况下,由于字段大小限制,在对 shapefile 运行此工具时,很可能会截断坐标系字符串。
  • 标准纬线偏移参数是输入要素的纬度高度范围的百分比。 相对于输入要素中心纬度的偏移通过此百分比来计算。 如果标准纬线偏移的值为 0,则纬线值等于输入要素纬度中心的纬度。 如果值为 0.5 (50%),则纬线接近纬度高度,且纬线位于要素的上下两侧。 如果值大于 0.5,则纬线将位于输入要素的纬度范围之外。 默认值为 0.25。 此时,纬线大致位于要素纬度中心与要素纬度边之间的中心位置。 可接受的输入为负值和大于 1 的值。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
输入要素图层。
Feature Layer
坐标系字段
系统将存储坐标系字符串所在的文本字段。
Field
标准纬线偏移
(可选)
输入要素的高度百分比,用于计算标准纬线偏离输入要素中心纬度的量。 默认值为 25% 或 0.25。 可接受的输入为负值和大于 1 的值。
Double
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素
更新的要素类(其中包含计算的中央经线和标准纬线)。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
