地图系列工具集概述
包含一系列用于创建和准备要在地图系列中使用的索引图层的工具。索引图层的要素用于定义多个页面的范围。每个输出页面都是针对各个要素范围而生成的。
工具
说明
计算相邻字段
为格网面要素类的相邻页面(面)创建字段并计算值。
计算中央经线和纬线
基于要素范围的中心点计算中央经线和标准纬线(可选);将此坐标系作为空间参考字符串存储到指定的文本字段中,并对要素集或要素子集重复此操作。 此字段可与 空间地图系列 结合使用,以更新每个页面的数据框坐标系。
计算格网收敛角
根据要素类中各要素的中心点计算偏离正北方向的旋转角度并将所得值填充到指定字段中。 该字段可与 空间地图系列 结合使用,以将每幅地图旋转为正北方向。
计算 UTM 带
根据中心点计算每个要素的 UTM 带,并在指定字段中存储该空间参考字符串。 该字段可与 空间地图系列 结合使用,以将空间参考更新为每个地图的正确 UTM 带。
格网索引要素
创建一个可用作索引的矩形面要素格网,以在 空间地图系列 中指定页面。 可创建一个仅包含与另一要素图层相交的面要素的格网。
带状地图索引要素
该工具可根据单个线状要素或一组线状要素创建一系列矩形面或索引要素。 这些索引要素可与 空间地图系列 结合使用,以便根据线状要素定义一幅带状地图或一组地图中的页面。 生成的索引要素中包含可在页面上旋转及定向地图的属性,还包含决定哪些索引要素或页面与当前页面相邻(左右侧或上下侧)的属性。
地图系列工具集中的工具
