带状地图索引要素 (制图工具)
汇总
该工具可根据单个线状要素或一组线状要素创建一系列矩形面或索引要素。 这些索引要素可与空间地图系列 结合使用,以便根据线状要素定义一幅带状地图或一组地图中的页面。 生成的索引要素中包含可在页面上旋转及定向地图的属性,还包含决定哪些索引要素或页面与当前页面相邻(左右侧或上下侧)的属性。
用法
  • 线要素不得位于几何网络中。
  • 如果使用使用页面单位和比例参数,则需要地图比例参数。 如果 ArcGIS Pro 呈打开状态,则将使用活动数据框的地图比例,否则,默认值为 1。 如果您在地图空间中指定索引要素的大小并且未选择使用页面单位和比例,则不需要使用地图比例。
  • 生成的索引要素通过许多属性创建而成。 这些属性包括 PageNumber、GroupId、SeqId、Previous、Next、LeftPage、RightPage、TopPage、BottomPage 和 Angle。
    • Angle 是数值型值,表示将索引要素的边与布局页面的边对齐时地图(数据框)所需旋转的角度。 为与制图惯例保持一致,这些角度值将计算为尽量将“北”朝向页面顶部。 角度值会根据地图的默认定向进行计算,其中 0 度表示正北方向,90 度表示正东方向,180 度表示正南方向,而 -90 度表示正西方向。
    • PageNumber 是指定给各索引要素的增量。
    • GroupId 是整型值,它会指定给相连线要素链或线要素组中的所有索引要素。 带状地图索引要素结果中可包括多个组。 通常,单个组由一组相连的多个线要素组成或由带有多个未相连部分的单条线组成。 基于未相连的独立线要素创建的索引要素将分别指定给各个组。 GroupId 值唯一,根据给定链中的第一个线要素的 ObjectID 得来。
    • SeqId 是一个增量,根据各组中要素的创建顺序将其指定给各索引要素。
    • PrevPage 表示之前创建的索引要素的 PageNumber 值。 该字段可用于分析索引要素的创建顺序。 请不要使用该字段运行地图系列的动态文本。 使用动态文本的 LeftPage、RightPage、TopPage 和 BottomPage 字段。
    • Next 表示创建的下一个索引要素的 PageNumber 值。 该字段可用于分析索引要素的创建顺序。 请不要使用该字段运行地图系列的动态文本。 使用动态文本的 LeftPage、RightPage、TopPage 和 BottomPage 字段。
    • LeftPage、RightPage、TopPage 和 BottomPage 可用于将结果应用到地图系列的情况。 LeftPage 表示应用旋转后显示在当前索引要素左侧的索引要素的 PageNumber 值。 RightPage 是右侧索引要素的 PageNumber 值。 TopPage 和 BottomPage 分别表示顶部和底部索引要素的值。
  • 如果选择使用页面单位和比例,沿线长度和垂直于线的长度的单位会自动更改为活动布局中设置的页面单位(如果 ArcGIS Pro 已打开),而如果使用的是 ArcGIS Pro 会话以外的工具,则将更改为英寸。 为求得最佳结果,这些单位应指定为页面单位,例如英寸或厘米。 如果未选择使用页面单位和比例,则单位应指定为地图单位,例如米、英尺、千米、英里或十进制度。
参数
标注 说明 数据类型
输入线要素
定义带状地图索引要素路径的输入折线要素。
Feature Layer
输出要素类
面索引要素的输出要素类。
Feature Class
使用页面单位和比例
(可选)
指定索引要素的大小输入是否使用页面单位。
  • 选中—索引面的高度和宽度使用页面单位来计算。
  • 未选中—索引面的高度和宽度使用地图单位来计算。 这是默认设置。
Boolean
地图比例
(可选)
如果要以页面单位计算索引要素的长度(沿线长度和垂直于线的长度),则必须指定地图比例。 如果正在使用 ArcGIS Pro,则默认值为活动数据框的比例;否则,默认值将为 1。
Long
沿线长度
(可选)
沿以地图单位或页面单位指定的输入线要素方向的面索引要素长度。 默认值由输入的一个或多个线要素的空间参考决定。 该值为 x 轴方向上输入要素类长度的 1/100。
Linear Unit
垂直于线的长度
(可选)
垂直于以地图单位或页面单位指定的输入线要素的面索引要素长度。 默认值由输入的一个或多个线要素的空间参考决定。 该值为沿线方向要素长度的一半。
Linear Unit
页面方向
(可选)
指定布局页面上输入线要素的方向。
  • 垂直—页面上带状地图系列的方向为从上至下。
  • 水平—页面上带状地图系列的方向为从左至右。 这是默认设置。
String
重叠百分比
(可选)
系列中单个地图页面与其相邻页面之间地理叠加的近似百分比。 默认值为 10。
Double
起始页码
(可选)
起始页的页码。 各格网索引要素将分配到连续的页码,起始页码需要指定。 默认值为 1。
Long
带状地图方向
(可选)
指定带状地图的初始方向。
  • 自西向东和自北向南—如果线的方向趋势是自西向东,则起点将在线的最西端;如果线的方向趋势是自北向南,则起点将在线的最北端。 这是默认设置。
  • 自西向东和自南向北—如果线的方向趋势是自西向东,则起点将在线的最西端;如果线的方向趋势是自南向北,则起点将在线的最南端。
  • 自东向西和自北向南—如果线的方向趋势是自东向西,则起点将在线的最东端;如果线的方向趋势是自北向南,则起点将在线的最北端。
  • 自东向西和自南向北—如果线的方向趋势是自东向西,则起点将在线的最东端;如果线的方向趋势是自南向北,则起点将在线的最南端。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
