地图系列
地图系列是构建自单个布局的页面(也称为地图图幅)的集合,在该布局中每个页面将显示特定的地图范围。 地图系列页面可能含有为每个页面更新的动态元素(例如比例或地图标题),以及将在所有页面上保持不变的静态元素(例如图形)。
存在三种类型的地图系列:
  • 空间地图系列 - 每个页面的范围均为一个要素。 可通过遍历索引图层中的所有要素并为每个要素创建一个页面来构建该地图系列。 例如,空间地图系列可能包括某州中每个县、某大陆中每个国家/地区或者新分区中每个宗地的单个页面。
  • 书签地图系列 - 每个页面的范围均为一个书签。 可通过遍历您所选择的书签列表并为每个要素创建一个页面来构建该地图系列。 例如,书签地图系列的第一页可能会显示一个大陆,而下一页将显示该大陆内的某个国家/地区,再下一页将显示该国家/地区内的某个城市,最后一页将显示特定的小区。 由于书签支持设置时间和范围,因此书签地图系列还可以包含具有不同时间和范围设置的地图范围。
  • 专题地图系列 - 每个页面显示一个不同的已打开的图层。 每个页面的范围相同。 地图系列通过迭代单选图层组中的所有要素来构建,将为每个图层创建一个页面。 对于每个页面,只有单选组中的一个图层可见,组中的其他图层不可见。 单选组外部的图层在地图系列的每个页面上均可见。
每种地图系列都支持不同的要求,如下表所示:
要求
空间地图系列
书签地图系列
专题地图系列
动态元素
支持
支持
支持
基于要素
支持
不支持
不支持
打开或关闭图层
不支持
不支持
支持
3D 全球或局部场景
不支持
支持
支持
地图上的时间
不支持
支持
不支持
地图上的范围
不支持
支持
不支持
地图旋转
支持
支持
不支持
更改坐标系
支持
不支持
不支持
创建地图系列
创建地图系列需要现有布局,其中包含要在系列中的每个页面上更新的地图框。 此布局还可以包含其他布局元素,例如文本或比例尺。 要创建地图系列,需完成以下步骤:
  1. 打开包含相关内容的布局。
  2. 在插入选项卡上,单击地图系列拆分按钮 的下半部分。
  3. 选择要创建的地图系列类型:空间 、书签 或专题 。
  4. 设置所选地图系列的必要属性以及任何所需的可选属性。
    有关空间地图系列的必要属性和可选属性的信息,请参阅创建空间地图系列。
    有关书签地图系列的必要属性和可选属性的信息,请参阅创建书签地图系列。
    有关专题地图系列的必要属性和可选属性的信息,请参阅创建专题地图系列。
  5. 单击确定创建地图系列。
    然后,您可以导航浏览地图系列页面以查看每个页面的外观。
注:
地图系列不适用于目录图层。
启用地图系列
创建地图系列后,可以将其禁用或启用。 禁用地图系列会暂时停止地图系列的功能,同时仍保留地图系列的所有属性。 再次启用地图系列时,系统仍会自动设置这些属性。 如果将地图系列从布局中移除,则系统不会保留这些属性。 可通过设置布局属性窗口地图系列部分上的启用切换按钮来禁用地图系列。
