使用时间
要在 ArcGIS Pro 中使用时间,首先使用指示数据在时间中的位置的时态属性配置图层或独立表。 此配置可以基于数据中的属性字段(例如地震的日期和时间),或设置整个图层的固定范围,例如有效使用期限为三个月的航空影像。 具有时态属性的图层和表通常指时间感知型图层和表。
包含一个或多个时间感知图层的地图包括一个交互式时间滑块控件,用于浏览数据随时间的变化。 与地图具有地理范围相同,地图的时态范围将作为过滤器应用于地图中的所有时间感知内容。 这意味着通过时间移动时间滑块类似于在地理空间中平移地图,因为仅显示部分内容。 还可以选择禁用地图的时间并查看没有应用时间过滤的所有数据。
使用来自不同时区的数据时,将单独指定每个图层的时区。 地图还具有可以与其中一个时间感知图层相匹配或与任何一个都不匹配的时区。 通过时间过滤内容时,时区之间的转换从地图的时间滑块应用于每个图层。
定义时态属性
图层和独立表的时态属性在图层属性对话框的时间选项卡中进行定义。 可以选择是通过属性数据值还是手动固定的范围定义图层的时态范围。 还可以指定其他属性,例如关于数据捕获率的时区和详细信息(如果适用)。 可在地图属性对话框的时间选项卡上定义地图的时态属性。 这可以在定义图层的时态属性之前进行设置。
地图的时态属性(例如当前时间范围、步值和时区)在功能区的上下文时间选项卡中进行定义,该选项卡会在地图包含一个或多个时间感知图层时显示。 从地图打开的任何表视图将采用地图的时态范围。
导入启用了时间的 ArcGIS Desktop 地图文档、globe 文档或 scene 文档
如果具有在 ArcGIS Desktop 中创建的现有地图文档、globe 文档或 scene 文档,可将其导入到工程中。 这会将新地图添加到工程中。 如果文档中包含启用了时间的图层,新地图中也将包含定义了时态属性的图层。 已打开的任何地图都具有时间滑块控件,且时态图层根据滑块所设的时间来显示数据。
