利用时间滑块显示时态数据
时间滑块会自动出现在包含时态图层或独立表的任意地图或场景的顶部。 它将提供用于显示时态数据的控件。 要使用时间滑块,请确保在地图中的一个或多个图层上启用了时间。
时间滑块用于将视图中的显示数据过滤为可见时间范围。 仅显示至少部分在该时间范围内的数据。 例如,在包含 2005 年时间感知型地震图层和具有 2005 年 7 月 1 日到 10 月 5 日固定时间范围的航空影像图层的地图中,可通过配置可见时间范围一次查看一周的地震点。 如果时间滑块的可见时间范围设置为包含 2005 年 10 月 1 日到 10 月 8 日,则除了航空影像图层之外,还会显示一周的地震点。 如果可见时间范围调整为显示从 2005 年 10 月 10 日到 10 月 17 日的内容,则会显示另一周的地震点,并且不再显示航空影像图层。
时间滑块及其控件
要与滑块及其控件进行交互,请将指针移动到可使滑块在地图视图顶部可见的位置。 当不使用滑块时,许多控件将处于隐藏状态以简化滑块的外观并将主要关注点集中在地图上。
时间滑块上的控件
时间滑块项 描述
时间滑块控件 可沿着滑动条拖动这些控件来以交互方式设置地图时间。
启用/禁用时间 在基于时间约束设置使用时间滑块控件显示数据和不受任何时间约束限制显示所有数据之间切换。
全图范围 将滑块的时间范围设置为在时间选项卡的全图范围组中定义的时间。
显示/隐藏时间滑块 显示或隐藏时间滑块。 隐藏时间滑块不会自动禁用时间。 系统仍会应用当前的时间设置,并且如果滑块正在移动,其也会保持移动。
播放/暂停 按时间顺序逐步播放时间动画。 回放方向、速度和重复或反向可在时间选项卡的回放组中进行配置。 播放时,暂停按钮会显示在其正确位置。
前进/后退 在时间上向前或向后移动在时间选项卡的步进组中定义的时间。
可见时间跨度 滑块控件底部的时间戳显示了地图中的当前时间。 每个时间戳都对应一个滑块控件。 当开始时间控件和结束时间控件都处于活动状态时,地图时间会表示为这两个控件之间的一个时间范围或时间。 如果开始时间控件或结束时间控件被禁用,则其对应的时间戳将不会显示。 这表示地图时间为给定时间戳之前或之后的所有时间。 将地图中的时间禁用时,将不会显示时间戳。
最小范围和最大范围 滑动条上方的时间戳显示了时间滑块的时间范围。 您可通过在时间滑块范围外拖动滑块控件、单击完整时间范围命令,或在时间滑块上转动鼠标滚轮键进行放大和缩小来修改滑块时间范围。
图层时间范围 滑动条中填充了颜色的部分代表地图中一个或多个时态图层的时间范围。 未填充颜色的区域则是不具有时态数据的时间段。
与时间滑块进行交互的提示
与时间滑块进行交互时,请谨记以下信息:
  • 可以在时间选项卡的全图范围组中将时间滑块的时间范围修改为所有时间感知型图层、可见时间感知型图层、特定图层或手动定义的自定义范围。
  • 要在时间滑块上启用放大和缩小,可单击范围已锁定选项,然后在时间滑块上向前或向后旋转鼠标滚轮。 与在地图上进行放大或缩小类似,这样可以在时间滑块上进行放大以实现精确的时间导航,而不更改地图的完整时间范围。
  • 当地图中的时间被禁用时,您可以通过单击滑动条上的任意位置来启用时间。 结束时间滑块控件将根据您单击的位置进行调整。
  • 隐藏滑块以设置时间,然后将注意力转移回与地图进行交互。 隐藏时,时间滑块控件将最小化并仅显示一个时间标注,但是时间设置仍应用于地图。 从其最小化状态再次单击时可将其展开,以再次显示整个时间滑块。
  • 为在回放时提高性能,可令时间滑块完整的移动一次。 每个时间步骤都会进行缓存,以便下次播放可视化对象时可从缓存中获取,从而加快每一步的绘制速度。
与时间滑块进行交互的键盘快捷键
播放、暂停、前进和后退的回放命令均具有键盘快捷键,用于在查看时间数据时实现交互式体验。 视图必须是活动视图,且活动工具必须为浏览工具,满足这些条件才能使用上述键盘快捷键。
键盘快捷键 操作 注释
Ctrl+空格键 播放或暂停。 按时间滑块设置中定义的方向和速度从头至尾播放时间序列,或重复按下键盘快捷键暂停播放。
Ctrl + Shift + 右箭头键 前进。 按时间选项卡上的步骤设置中定义的步骤数量向前移动。
Ctrl + Shift + 左箭头键 后退。 按时间选项卡上的步骤设置中定义的步骤数量向后移动。
