时态数据
时态数据代表某个时间点的状态,如 1990 年香港的土地利用状况或 2009 年 7 月 1 日檀香山的降雨量。 可从许多来源获取时态数据,从手动输入的数据到使用观测传感器收集或模拟模型生成的数据,均可作为来源。 以下是 GIS 中时态数据的一些应用。
可视化海洋哺乳动物的位置,以便了解其运动模式。
了解每个城市的人口增长。
根据图层符号系统的颜色变化,指示疾病致死率的增长方式。
观测海洋温度变化或观测天气模式。
存储时间值
数据中的时间值可以表示以规则或不规则间隔采样的时间点。 这些时间值存储在单独的属性字段中,并可用于在某些特定时间点显示时态数据。 例如,流量数据可能每隔 15 分钟定期收集一次。 然而,闪电或地震数据是不定期收集的,即每当闪电风暴或地震发生时收集。
时间值还可以表示时间的持续时间,例如在一段时间内发生事件时。 在这种情况下,时间值存储在两个字段中,一个表示事件的开始时间,另一个表示事件的结束时间。 例如,表示火灾周边的面要素的开始和结束时间取决于火灾的开始和结束时间。
任何没有存储时间字段值的图层均可在您提供固定时间范围图层属性时手动设置为时间感知型。 当步进或播放时间滑块时,将显示该时间范围内的整个图层。 例如,在特定日期拍摄并被认为是三个月的航拍影像。
使用时态数据
包含时间数据的地图可提供附加的功能和控件,用来浏览随时间推移的数据。 配置各个图层以指示哪些属性字段定义数据的时间范围,然后可以使用时间滑块按时间浏览和过滤数据。 可以使用时间滑块控件来浏览时态数据。 时间滑块位于包含时态图层或独立表的任何地图视图的顶部。 默认情况下,为时间感知图层打开的表视图将根据地图的当前时间范围过滤显示的行。 可以使用表视图底部的过滤器控件关闭此选项。
提示:
可以将地图或场景的内容窗格中的图层列表过滤为仅显示时间配置的图层。
创建书签时会存储时间属性,书签将捕获空间和时间中的位置。
动画也可以与地图中的时间感知型图层结合使用。 可以使用动画来显示内容随时间的变化,并将其导出到视频中以进行共享。
使用地图时间
地图可以被设置为时间感知型而不考虑它所包含的任何时态图层。 定义地图时间以调整已配置时间的图层中的时间值,从而在时态上与通用时区保持一致。 在定义地图时间时,时间值的显示会在所有区域中进行调整,例如属性表、属性窗格、弹出窗口、布局和报告。
