空间数据中的时间
空间数据以多种方式支持时间。 时间信息可以存储为属性(要素类、独立表和镶嵌数据集),也可以存储在内部(netCDF 数据)。 以下部分描述了可以随时间可视化的数据。
要素图层
使用要素图层,可以通过两种方式随时间对要素进行可视化:
  • 每个要素的形状和位置都是不变的,但属性值会随时间而变化。
  • 每个要素的形状和位置会随时间而变化。
形状或位置随时间变化的要素必须存储为单独要素。 例如,对于随时间可视化的飓风轨迹,表示飓风在特定时间的位置的点要素必须存储为单独要素。
形状或位置不变的要素也可以在表中表示为单独要素,例如,每个城市的人口值。 每个城市可以由多个要素表示。 代表同一城市的每个要素都具有相同的位置,并且每个日期的人口值不同。
但是,如果同一静态要素有多个时间戳,则可以使用一对多连接,其中空间信息存储在基表中,而重复信息存储在单独表中。
了解有关将时态数据存储在单独表中的详细信息
独立表
可以使用独立表可视化随时间的非地理变化。 在日期字段上定义表属性的时间后,表将自动过滤其记录,以仅显示位于当前时间滑块范围内的记录。 例如,显示每月员工销售数据的表在一年中播放时随着每个月时间滑块步骤更新。
镶嵌数据集
镶嵌数据集可用于存储表示随时间变化的栅格。 例如,镶嵌数据集可以包含表示土地利用随时间变化的航空影像,这些影像可以随时间可视化。 与要素图层一样,镶嵌数据集的属性表中必须有一个日期字段来指示每个栅格的有效时间。
NetCDF 图层
使用 netCDF 图层,您可以选择用于可视化数据的维度。 时间值存储为 netCDF 图层的一维。 对于 netCDF 要素图层,您可以使用时间维度或包含时间值的属性字段(开始时间和结束时间字段)来指定图层时间。 但是,对于 netCDF 栅格图层,只能使用允许您逐步浏览数据的时间维度来指定图层时间。
