间距不规则时态数据
以不固定的时间间隔捕获某些数据,包括航空影像、停电和地震。 如果您按固定间隔(例如每 12 小时)在时间滑块上移动,可能会发现在某些时间段内地图上未显示任何内容。 解决此问题的一种方式是计算出一个结束时间字段,其中特定要素的结束时间值即为下一个要素的开始时间值。 运行 计算结束时间 地理处理工具可以计算结束时间字段。
具有开始和结束时间的要素是在某个时间段内有效的要素。 使用时间滑块显示数据时,仅当时间滑块处于要素的开始时间和结束时间内时才显示要素。 例如,如果数据中的某个停电面要素的开始时间为 2010 年 1 月 1 日,结束时间为 2010 年 1 月 15 日,则当时间滑块的时间为 2010 年 1 月 1 日时,即开始显示该要素。 当时间滑块的时间到 2010 年 1 月 15 日时,结束该面要素的显示。
可通过另一个方法逐步浏览间距不规则时态数据,即将地图的时间滑块配置为使用图层中唯一时间值的列表。 时间滑块显示间距不规则信息(例如刻度线),您可以直接跳至下一个值或上一个值。 在 属性 对话框上设置图层或表 时间间隔 属性,以启用 使用数据中的唯一时间进行查看 选项。 在 时间 选项卡上的 步长 组中,选择 图层 选项,以使用图层定义的属性来显示时间滑块的步长值偏移。
仅当图层中的唯一时间值少于 1,000 个时,此选项才可用。 可以根据需要在图层上使用 定义查询 ,按此限制过滤较大的数据集。
