计算结束时间 (数据管理工具)
汇总
根据存储在另一个字段中的时间值计算要素的结束时间。
结束时间字段值使用来自开始时间字段的时间值进行计算。 记录的结束时间值等于下一条记录的开始时间值。 对于表中的最后一条记录,其结束时间值将等于开始时间值。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅 修改或更新输入数据的工具。
  • 该表依次按照 ID 字段参数中的字段和开始时间字段进行排序。 经过这样的排序后,任一行的结束时间将与下一行的开始时间相同。
  • 最后一行的结束时间字段值将与该行的开始时间字段值相同。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
根据指定的开始时间字段计算结束时间字段的要素类或表。
Table View
开始时间字段
包含的值要用来计算结束时间字段值的字段。 开始时间字段和结束时间字段的类型必须相同。 例如,如果开始时间字段的类型为 LONG,则结束时间字段的类型也应该为 LONG。
Field
结束时间字段
将使用基于指定的开始时间字段的值进行填充的字段。 开始时间字段和结束时间字段的格式必须相同。
Field
ID 字段
(可选)
可用于唯一识别空间实体的一个或多个字段的名称。 如果存在多个实体,则首先根据实体类型对这些字段进行排序。 例如,某个要素类表示各个州随时间变化的人口值,则州名称可作为唯一值字段(实体)。 如果人口图是按县绘制的,则需要将县名称和州名称设置为唯一值字段,因为不同州的某些县名称是相同的。 如果只有一个实体,则可忽略该参数。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入表
更新的输入表。
Table View
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
