配置时间滑块设置
启用地图中任意图层或独立表的时间后,会在显示屏顶部显示时间选项卡,选项卡上提供了配置时间滑块及其控件行为所需的其他设置。 时间选项卡将设置分为“视图”、“当前时间”、“步骤”、“捕捉”、“回放”、“全图范围”和“时区”组。
视图
要在视图中打开或关闭时间过滤,请在内容窗格中选择时间配置的要素图层。 在时间选项卡的视图组中,单击启用时间 。 您还可以在时间滑块上启用或禁用时间。
当前时间
可以使用以下设置来配置地图中可见时间跨度的时间:
项目 描述
开始时间和结束时间 将地图时间设置为特定日期和时间。 可以直接在文本框中输入,也可以单击日期时间选择器 ,选择年、月、日和时间。
跨度 开始和结束时间之间的地图的可见时间跨度存在差异。 通过移动时间滑块可以使跨度保持恒定。
禁用/启用开始时间或结束时间 使用日期时间选择器旁边的按钮以禁用 禁用开始时间 或启用 启用开始时间 对应的时间滑块控件。 禁用开始时间时,地图中的时间将由结束时间之前的所有时间表示。 禁用结束时间时,地图时间将由开始时间之后的所有时间表示。 如果两者都禁用,则效果将与禁用时间或显示所有时间的效果相同。
锁定/解锁开始时间或结束时间 使用此选项可在特定时间锁定开始时间或结束时间。 当控件处于锁定状态时,不能通过拖动控件来使其移动。 此外,在回放期间控件也不会移动。 这支持对地图中的时态数据进行累积回放,可根据时间跨度被锁定的一端向前或向后累积回放。 时间滑块将时态范围过滤器应用到地图中所有时间感知型图层。
排除起点 排除起点 / 包括起点 包括起点 可以将可见时间跨度设置为包括大于但不含开始时间的值,或者包括大于或等于开始时间的值。
排除终点 排除终点 / 包括终点 包括终点 可以将可见时间跨度设置为包括小于但不含结束时间的值,或者包括小于或等于结束时间的值。
步骤
使用下一个或上一个步骤命令时或回放期间,步骤组提供用于设置要移动的时间量的选项。
项目 描述
步长数 使用此选项可根据相对时间量设置步骤。 将滑块划分为您在时间范围中移动时指定的步骤数。
步长间隔 使用此选项可根据显式时间量设置步骤。 它使用某个值(5、1、100 等)和时间单位(秒、月、年等)进行定义。 如果启用时间捕捉,将锁定时间单位。
图层 通过此选项可使用图层定义的偏移逐一浏览地图的时间滑块。 为图层设置时间间隔图层属性并取消选中时间捕捉之后,会启用此选项。 图层的时间步长间隔可以是规则的(温度计)或不规则的(地震),并可以控制时间滑块在数据中的移动方式。 如果地图中有多个已配置时间间隔图层属性的图层,请从列表中进行选择。
捕捉
打开时间捕捉并配置天、年等时间单位作为进行捕捉的时间间隔。
项目 描述
时间捕捉 启用将地图的当前时间自动捕捉到标准时间单位,如,天或年,以便通过时间进行导航。 首次启用时,将更新地图时间以符合相应条件。
时间捕捉间隔 地图的当前时间范围将自动捕捉到此时间单位。
回放
单击播放按钮时,可以使用回放选项配置时间滑块的行为。
项目 描述
播放所有步骤 播放所有步骤 自动播放从滑块控制块的当前位置到滑块范围结束的所有步骤。 单击暂停 将停止播放并将滑块控件保留在最后播放位置。
前进 前进 / 后退 后退 根据当前时间设置向前或向后移动时间滑块开始和结束控制块。
回放速度 使用此滑块设置可视化的相对速度。 可以使用此选项来调整每个时间步骤移至下一步骤前的暂停时间。
方向 ,向后方向 设置在向前或向后移动时间时是否开始回放。
重复 重复 默认情况下,滑块控制块在到达滑块条末端时会停止。 可以通过设置此选项以按同一方向重复和循环回放。
反转 反转 滑块控制块到达滑块条末端时,将继续以相反方向回放,然后停止。
全图范围
全图范围组用于定义时间范围来设置单击全图范围按钮 时的滑动条。
项目 描述
所有启用时间的数据 用于将完整时间范围定义为地图中所有时态图层的范围。 这是默认选项。
所有可见的启用时间的数据 用于将完整时间范围定义为地图中可见的所有时态图层的范围。 此时间范围会随图层可见性的更改而更新。
用户定义 将全局时间范围定义为开始时间和结束时间编辑控制块中定义的范围。 如果编辑这两个控件中的任一个值,则选项将自动设置为用户定义。
图层 地图中的所有时间感知型图层都会显示在下拉列表中。 选择一个图层会将完整时间范围定义为该图层的范围。
全图范围 完整时间范围 设置时间滑块以显示定义的全图范围。
解锁范围 解锁滑块范围以便进行交互式修改。
时区
使用该组定义地图时间的时间参考。
项目
描述
时区
设置地图使用的时区。 来自不同时区中时间感知图层的内容将根据地图的时区进行显示。 如果将地图的时区设置为无,则所有时间感知图层都将使用其原始值显示,如同时区并不存在。
可以选择显示时区时使用的格式。 提供以下三个选项:
  • IANA - 将使用互联网地址编码分配机构 (IANA) 扩展名称显示时区,包含标准偏移和夏令时偏移。
  • IANA(缩写) - 将使用互联网地址编码分配机构 (IANA) 位置名称显示时区,仅包含标准偏移。
  • Microsoft Windows - 将使用 Microsoft Windows 操作系统名称显示时区。 这是默认设置。
按夏令时调整
指定时间参考是否考虑夏令时并按照给定日期的夏令时规则调整时间。
在此时区中显示值
调整所有时间值以采用地图时区显示。
