使用固定时间范围
您可以设置固定时间范围以手动配置在属性字段中未存储时间值的图层来处理时间。 配置固定时间范围后,可以使用时间滑块启用图层,以便图层显示在指定的固定范围内。 当仅有一个开始日期值或结束日期值可用的情况下,时间滑块将继续在没有时间值的方向上无限显示图层。
例如,您可以将固定时间范围应用于从捕获日期起三个月内有效的航空影像,或者应用于可能仅有开始或创建日期的重要地标。 这样,您可以手动输入值以确定在使用时间滑块时何时显示图层的可见性。 属性表支持对配置有固定时间范围的图层进行时间过滤。
设置固定时间范围
对于没有任何时间属性值的图层,可以使用以下步骤设置固定时间范围:
  1. 在内容窗格中,打开要为其设置固定时间范围的图层的图层属性。
  2. 在图层属性对话框中,单击时间选项卡。
  3. 在使用时间的可见性标题下,选中当地图处于固定时间范围内时显示图层选项。
  4. 通过手动输入范围日期或使用日历按钮 来设置时间范围值。
  5. 或者,在时区和时间偏移标题下应用时区。
  6. 单击确定关闭图层属性对话框。
    时间选项卡随即出现在功能区上,时间滑块随即出现在视图中。
  7. 要在视图中显示图层时间过滤,请在时间滑块或时间选项卡的视图组中单击启用时间 。
当时间在配置的全范围内时,播放时间滑块会显示整个图层。
注:
固定时间范围不会共享到 web 地图。 共享分析器警告表示不支持图层的固定时间范围属性。
仅指定一个值时的固定时间范围
在某些情况下,固定时间范围中只有一个值是已知的。 例如,集合中较新的影像图层将具有开始日期信息,但没有结束日期信息,因为它仍在使用并被视为当前图层。 当在时间滑块的开头或结尾显示箭头时,时间滑块即指示了这一点,如本例中所示。 当将鼠标悬停在箭头上时会显示一个工具提示,指示一个或多个图层将在该方向上无限显示。 在以下屏幕截图中,具有固定时间范围的图层仅在蓝色区域中显示了其开始时间的起始位置,然后将在滑块的结束时间方向上永久显示。
已知一个值时的固定时间范围
