创建书签地图系列
书签地图系列是通过在单个布局中遍历一组书签而生成的一组输出页面。 可以通过选择工程中存在的一组书签并对其进行排序来创建一个地图系列。 创建该地图系列后,您可以更新书签,该地图系列将会反映这些更改。
创建书签地图系列的步骤
创建书签地图系列需要现有布局,其中包含将针对系列中的每个页面进行更新的地图框。 此布局还可以包含其他布局元素,例如文本或比例尺。 工程中还必须存在现有书签。 要创建书签地图系列,需完成以下步骤:
  1. 打开包含至少一个地图框的布局。
    工程必须包含书签。
  2. 如果布局具有多个地图框,请选择要针对地图系列更新的地图框架。
  3. 在插入选项卡上,单击地图系列分割按钮 的下半部分。
  4. 选择书签 。
  5. 设置地图框值。
  6. 添加、删除并重新排序书签列表,以反映您在地图系列中所需的页面顺序。
  7. 单击确定创建地图系列。
    然后,您可以导航浏览地图系列页面以查看每个页面的外观。
对书签进行排序
地图系列中包含的书签将在布局属性窗口地图系列部分的书签组中列出。 将按从上到下列出的书签顺序来创建地图系列页面,并且每个页面的名称与书签的名称相同。 默认情况下,该列表将填充与地图相关联的所有书签,该地图由地图框下拉菜单中列出的地图框引用。 可以从工程中的其他地图添加更多书签、移除书签,并重新排序书签列表。
可以通过单击添加按钮 将书签添加到书签列表。 随即将显示一个列表,其中包含当前不在地图系列中的所有书签。 如果工程中的所有书签均已位于列表中,则此按钮将不可用。 可以选择一个或多个书签,然后单击添加按钮 将其添加到地图系列。
可以从地图系列列表中移除书签,方法是选择一个或多个书签,然后单击移除按钮 。 移除书签后,可以单击添加按钮 将该书签重新添加到列表中。
通过选择一个或多个书签,然后单击以下重新排序按钮之一可以重新排序书签列表:移到顶部 、上移 、移到底部 或下移 。
地图范围
对于地图系列中的每个页面,系统将根据书签更新地图框的范围。 由于可以在地图视图中、在不同屏幕尺寸或横纵比下创建书签,因此可能需要稍微调整书签才能适合地图框。 可使用两个地图范围选项自定义其调整方式。
  • 保留范围 - 包含地图框内的整个书签范围。 这可能导致当前显示的原始范围之外的地图比例和面积发生变化。 使用将比例舍入为最近值文本框可将新比例舍入到设定的除数。
  • 保留比例 - 保留书签的比例和中心点。 这可能导致范围与书签不同。
注:
仅当使用在地图中创建的书签时,才会将这些选项应用于包含地图的地图框。 使用书签切换地图和场景时,范围可能与捕获书签的原始视图不同。 对于在场景中创建但在地图中查看的书签,其地图范围派生自原始场景,但不会始终与原始场景相同。 如果书签是在地图中创建的,但在场景中进行查看,则场景视图将垂直显示。
其他选项
在创建书签地图系列时,还可以使用一些其他选项。
地图框下拉列表用于选择将根据不同书签范围更新哪个地图框。
第一页文本框允许您使用 1 以外的值开始对地图系列页面进行编号。 例如,您可能正在创建一个地图册,并希望前三页分别为标题、内容列表和鹰眼图。 地图系列的地图实际将从第 4 页开始。 在这种情况下,可以将第一页文本框设置为 4,然后将从第 4 页开始按顺序对地图系列进行编号。
编辑书签地图系列
创建书签地图系列后,可以编辑选项并调整书签。
要调整任何地图系列选项,其中包含更改书签的顺序,可以在内容窗格中右键单击布局名称并选择属性。 将打开布局属性窗口。 然后,可以选择地图系列以查看书签地图系列的所有属性并进行调整。
可以使用书签窗格来编辑特定页面的地图范围或者编辑页面名称。 要访问该窗格,请在布局选项卡上单击书签按钮 的下半部分,然后选择管理书签 。 可以使用窗格中可用的操作来调整书签并更新地图系列。 要更改特定页面的书签范围,请首先激活地图框。 然后,您可以缩放并平移到新范围,再使用书签窗格中的更新按钮 更新书签。 完成更新后,您可能需要刷新地图系列才能查看更改。
