刷新地图系列
当您更改驱动地图系列的数据或书签时,您可能需要刷新地图系列,然后才能在视图中看到这些更改。 刷新时会使用当前地图系列参数来重新创建页面。 地图系列会自动选取某些数据更改(例如,编辑旋转字段值),但其他更改仅在刷新地图系列后显示。
创建空间地图系列后,在以下任意情况下进行刷新:
  • 在索引图层中添加了或删除了要素。
  • 对排序字段值进行了编辑。
  • 对名称字段值进行了编辑。
  • 对地图系列用作驱动当前地理范围的索引图层要素的任意字段进行了编辑。
创建书签地图系列后,在以下任意情况下进行刷新:
  • 从书签中移除了时间。
  • 从书签中移除了范围。
要刷新您的地图系列,请单击插入选项卡的地图框组中的刷新地图系列按钮 。
布局元素
地图系列不会锁定页面上任何布局元素或任何布局属性。 可正常进行更改,并且系统将自动应用更改。 更改布局元素时,无需刷新地图系列。 请记住,地图系列是基于单个布局创建的。 对一个页面的布局所做的任何更改都会自动应用于所有其他页面。 例如,如果在地图系列第一页中将比例尺更改为米而不是千米,其他所有页面也会以米显示比例尺。
空间地图系列的索引图层
空间地图系列不会限制您编辑索引图层的属性、值或字段。
这些更改包括如下内容:
  • 编辑字段值
  • 添加或移除字段(包括来自表连接的字段)
  • 添加或移除表连接
  • 更改表连接的属性
  • 更改字段别名
如果您正在编辑地图系列当前未使用的字段或属性,则所做的编辑不会对页面产生不利影响,并且无需在完成后刷新页面。 如果对名称或排序字段所使用的属性进行编辑,则应刷新地图系列。 如果对旋转、空间参考、页码或者比例字段所使用的属性进行编辑,则不需要刷新页面,除非您正编辑驱动当前地图范围的索引图层要素的属性。 在这种情况下,则应刷新地图系列。
布局属性窗口的地图系列选项卡中的字段下拉列表会自动反映所有这些更改。 它们会显示新添加的字段、新连接的字段或新应用的字段别名。 相反,下拉列表不会显示删除的字段。
如果删除当前正在使用的字段,地图系列将使用下一个有效的字段;如果是旋转字段,将使用 0 值。 要查看更改,刷新地图系列。
