在“书签”窗格中使用书签
书签可以识别其创建时所在的地图或场景。 书签窗格按地图列出当前工程中的书签,其中当前活动地图或场景视图的书签显示在顶部。 其他所有地图名称按字母顺序列在下方。 您可以使用书签窗格管理当前工程中的任何书签。 将鼠标悬停在书签上以选中它,并访问用于管理书签状态的按钮,例如导航、更新和移除。 右键单击包含书签的地图或场景名称,可以一次性管理所有相关的书签。
对于当前活动的地图或场景,在导航组中,单击书签 ,然后单击管理书签 以打开书签面板。 在书签窗格中可以执行以下操作:
操作 描述
创建书签 交互式导航到所需的位置和比例,然后单击新建书签 按钮 。 系统会提示您提供一个名称和可选的描述,这些信息可以在以后进行编辑。
删除书签 要从工程中永久移除一个书签,请将鼠标悬停在书签上并单击移除 。 要移除选定的子集,请按 Delete 键。
编辑书签描述 展开书签,使描述可见。 单击编辑描述按钮 并更新信息。
重命名书签 单击一个书签以选中它。 再次单击以编辑名称。 要确认更改,可以单击文本区域外,或者按 Enter​ 键保存更新。
重新组织书签 单击并拖动书签,以在窗格中相关的地图或场景分组内重新排列它们。 如果存在书签文件夹,您也可以将书签拖入或拖出该文件夹。
更新现有书签 在地图中导航到该书签,并使用浏览工具 来优化书签的范围或视点。 单击更新按钮 ,书签的范围、时间(如果适用)、距离(如果适用)以及缩略图都会进行更新。
平移到书签 要将视图中心精确移动到书签位置,但保持当前地图比例不变,请使用平移至​按钮 。
缩放到书签 要精确地将视图中心定位到书签位置并进行放大,请使用缩放至按钮 。
移除时间 要移除书签所记录的时间范围,请右键单击书签并单击移除时间 。
移除范围 要移除书签所记录的范围,请右键单击书签并单击移除范围 。
导出 单击菜单按钮,然后单击导出 ,以导出当前活动地图的所有书签。 右键单击书签,仅导出当前书签或选定的子集。
全选 右键单击书签并单击全选,以选择单个地图中的所有书签。 不支持跨不同地图选择多个书签。
清除所选 右键单击选定的书签并单击清除所选内容,以清除当前选择。
使用书签文件夹进行组织 右键单击一个书签或一组选定书签,然后单击创建书签文件夹 ,这会将选定的书签置于该文件夹中。 仅支持一级文件夹结构。
缩放到书签的子组件 右键单击选定的书签并单击缩放至,然后打开下拉菜单以选择缩放选项。 您可以缩放到书签的单个子组件,而无需禁用其他组件。 例如,可以仅缩放到相机视角、仅到时间位置,或仅到范围值。
图库模式和大纲模式
书签窗格有两种查看书签的显示模式:图库模式和大纲模式。 图库模式包含缩略图预览图像,而大纲模式是无图像的列表视图。 使用窗格右上角的菜单按钮 在两种模式之间切换。
一次性管理地图或场景的所有书签
要打开书签窗格,请在地图选项卡的导航组中,单击书签 ,然后单击管理书签 。 在书签窗格中,右键单击地图或场景的名称,可以一次性管理所有相关的书签。
右键单击地图或场景时,可用的选项如下:
选项 描述
打开地图视图 单击打开地图视图 以打开地图或场景。
导出所有书签 单击导出所有书签 以创建包含地图的所有书签(其中包括书签文件夹中的书签)的书签文件 (.bkmx)。
导入书签 单击导入书签 可将 ArcGIS Pro 书签文件 (.bkmx) 或 ArcGIS Desktop 书签文件 (.dat) 导入所选的地图或场景。
移除所有书签 单击移除所有书签 以永久移除地图或场景中的所有书签,并将该地图名称从列表中移除。
升序排列 单击升序排序 将地图或场景中的书签和文件夹按字母 A-Z 或数字 1-10 的顺序排列。 书签文件夹中的书签会从此次排序中排除,但可以使用文件夹的上下文菜单独立排序。
降序排列 单击降序排序 将地图或场景中的书签和文件夹按字母 Z-A 或数字 10-1 的顺序排列。 书签文件夹中的书签会从此次排序中排除,但可以使用文件夹的上下文菜单独立排序。
展开所有描述 展开所有书签(包括文件夹中的书签),使描述信息可见。
折叠所有描述 在视图中为所选的地图或场景,通过折叠书签(包括文件夹中的书签)来隐藏所有书签的描述。
书签文件夹
书签窗格根据书签创建时所在的地图来列出书签。 在每个地图的书签列表中,您可以创建书签文件夹,作为额外的组织层级。 使用书签快捷菜单添加文件夹:
  1. 选择一个或多个书签。
  2. 右键单击选定的书签。
  3. 选择创建书签文件夹 。
    选中的书签将移入新文件夹。
当您继续向每个地图的书签列表中添加更多文件夹时,文件夹名称将按顺序编号,例如“文件夹 1”、“文件夹 2”等。 您可以通过将文件夹拖动到书签列表中的首选位置来移动它,也可以将书签拖入或拖出现有的文件夹。 您不能在文件夹中添加多级子文件夹。
使用书签文件夹的上下文菜单,您可以执行以下操作:
  • 重命名文件夹。
  • 将文件夹中的书签导出到书签文件 (.bkmx)。
  • 移除该文件夹,同时也会移除文件夹中包含的书签。
  • 按升序或降序对文件夹中的书签进行排序。
