使用布局中的地图
地图使用地图框添加到布局中,地图框是布局上地图的容器。 地图框可指向工程中的任何地图或场景,也可以完全不指向任何地图。
在地图框中使用地图和地图属性的一些方法包括:
  • 激活地图框以直接与地图交互。
  • 使用布局选项卡创建书签并执行有限的地图导航。
激活地图框
要与地图进行交互以执行诸如手动导航、交互式要素选择和编辑等任务,必须首先激活包含该地图的地图框。 激活地图框将隐藏布局特定的功能区选项卡和工具,改为显示地图特定的功能区选项卡和工具。 这允许您调整地图范围并访问特定于地图视图的内容。 如果您熟悉地图视图中的工具,但在布局视图中找不到它,则可能需要激活地图框以使其可用。
激活地图框后,您可以在页面上下文中使用地图。 布局的其余部分不可用,直到单击布局选项卡上的关闭激活 为止。 激活地图框时,有两组导航工具可用,一组用于地图,另一组用于布局。 默认情况下,激活地图框时会选择地图的浏览工具。
要激活和取消激活地图框,请完成以下步骤:
  1. 在布局上,选择要激活的地图框。
  2. 在布局选项卡的地图组中,单击激活 。
    地图框激活。 地图选项卡和其他地图工具现已可用。
  3. 进行任何所需的更改。
    使用激活的地图框时,键盘和鼠标导航快捷键将根据激活的工具对页面或地图进行导航。 当地图浏览工具 处于活动状态时,您还可以按 1 键在布局而非地图上进行缩放和平移。
  4. 在布局选项卡上的地图组中,单击关闭激活 。
    地图框取消激活。 布局选项卡和所有布局工具现在都可用。
设置地图框中的图层可见性
默认情况下,地图与地图框之间的图层可见性是关联的。 在地图中关闭某个图层时,包含该地图的任何地图框中的该图层也会关闭。 同样,在地图框中关闭图层时,相应地图中的该图层也会关闭。
要更改此行为,可在地图框级别覆盖图层可见性。 当图层可见性被覆盖时,地图中图层可见性的更改不会影响其在地图框中的可见性,反之亦然。 多个地图框可引用同一地图,每个地图框显示不同的图层。 激活图层可见性覆盖的地图框会在内容窗格中显示覆盖图层可见性图标 。
重要信息:
图层可见性覆盖仅适用于内容窗格中可见性复选框的状态。 其他过滤或限制要素可见性的方法(如定义查询或符号类可见性)无法按地图框设置。 它们适用于地图的所有视图,包括地图框。
要为地图框覆盖图层可见性,请完成以下步骤:
  1. 在布局视图处于活动状态时,选择要应用图层可见性覆盖的一个或多个地图框。
  2. 在地图框选项卡上,单击图层可见性按钮 。
  3. 在内容窗格中,展开地图框 和地图 项目以查看所有图层。
  4. 选中或取消选中任何图层,以使其在地图框中可见或隐藏。
    注:
    添加到地图的任何新图层,无论其可见性如何,都会自动在地图框中可见。 随后可在地图框中将其关闭。
单击图层可见性按钮 以关闭地图框的图层可见性。 此时地图框将与地图同步,显示相同的可见图层。
使用“布局”选项卡
布局选项卡上地图组中包含有限的导航控件。 您可使用这些控件更新所选地图框的范围,而无需激活地图框。
控制点
描述
全图范围按钮
缩放到地图的全图范围。
缩放至所选项按钮
缩放至所有选定要素的范围。
以固定比例放大按钮
放大固定距离。
以固定比例缩小按钮
放大或缩小固定距离。
上一范围按钮
转至之前显示的范围。 此选项仅在地图框范围已更改时启用。
下一范围按钮
转至下一范围。 此选项仅在已使用上一范围选项时启用。
缩放到地图视图库
调整地图框范围以匹配项目中任何打开的地图视图。
书签库
导航到工程中的任何书签。 您还可以创建当前地图框范围的书签。
此外,如果右键单击地图框,可以使用缩放至上一个活动地图按钮 来更新地图框的范围以匹配与之交互的最后一个地图视图的范围。
