添加和修改地图框
可使用地图框将地图添加到布局中,地图框可以指向工程中的任何地图或场景,也可以完全不指向任何地图。 创建地图框后,可以随时更新其指向的地图。 可以将范围指示器和格网添加到地图框,从而为布局提供附加信息。
地图框是布局上地图的容器。 对数据、图层符号系统、选择集、图层可见性或地图坐标系的任何更改都会反映在引用该地图的所有地图框中。 例外情况是地图的范围,它对于所有地图和地图框视图都是唯一且独立的。 这意味着在打开的地图视图中进行缩放或平移不会更改布局上的地图范围。 要更改范围或者对地图框中包含的地图进行其他修改,必须激活地图。 还可以通过设置地图框约束来限制地图框范围的更改方式。
注:
使用混合模式添加地图时,地图框的外观可能与原始地图视图不同。 混合模式在混合中使用地图背景颜色。 没有设置地图背景颜色时,会使用白色。 在布局视图中,地图框背景色始终用于混合,即使它设置为完全透明。 要在使用混合时使地图视图和地图框匹配,请将地图框背景颜色更改为白色。
插入地图框
完成以下步骤,将地图框添加到布局中:
  1. 在插入选项卡的地图框组中,从下拉菜单中选择地图框形状。
    矩形
    任何尺寸的矩形或方形地图框。 这是默认设置。
    多边形
    由在布局上绘制的连接直线组成的地图框。
    套索
    由在布局上绘制的连续曲线或直线组成的地图框。
    圆形
    任何尺寸的圆形地图框。
    椭圆形
    其中垂直直径长于水平直径或水平直径长于垂直直径的弯曲地图框。
  2. 在插入选项卡的地图框组中,单击地图框 。
    来自工程显示内容的地图和场景的图库,其中包括与每个地图相关联的所有打开的地图视图和书签。 选择 <无> 以创建一个空地图框。 在创建用作模板的布局文件时,空地图框很有用。
  3. 为地图框选择地图视图、场景视图或书签。
  4. 在布局上,单击并拖动以创建地图框。
    地图框随即以所选范围添加到布局中。
    注:
    要保留这一范围,地图比例可能会发生更改。 您可调整该比例,方法是单击布局视图底部的比例下拉菜单,随后选择或键入新的比例。
您还可以将地图从目录窗格拖动到布局上,以此创建地图框。 该地图随即作为矩形地图框以默认地图范围进行添加。
更改地图框中的地图
可以随时更改地图框所引用的地图。 许多元素(例如指北针和比例尺)将链接到布局上的地图框。 如果更改地图框所引用的地图或者调整地图范围,则这些元素将自动更新。 要更改地图,请右键单击内容窗格中的地图框,然后选择属性 。 随即出现元素窗格。 在选项选项卡 的地图下,从下拉菜单中选择其他地图或场景。 您还可以选择**<无>**以创建一个空地图框。 在更改地图后,可激活地图以调整范围。
修改地图框
插入地图框之后,可以对其外观和属性进行更改。
修整地图框
可以对地图框进行修整,因此矩形地图框可以变为圆形,反之亦然。 要修整地图框,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中或布局视图上,选择要修整的地图框。
  2. 在地图框选项卡的编辑组中,单击修整下拉菜单,然后选择绘制工具。 以下形状可用。
    矩形
    使用矩形或方形绘制工具修整。
    多边形
    使用在布局上草绘的相连直线修整。
    套索
    使用在布局上草绘的连续曲线或直线修整。
    圆形
    使用圆形绘制工具修整。
    椭圆形
    使用弯曲绘制工具修整,其中垂直直径长于水平直径或水平直径长于垂直直径。
  3. 在现有地图框上使用所选工具绘制新框架形状。
    地图框的范围随即调整为新的地图框形状。 如果已设置地图框约束,则范围将根据约束进行调整。
修改边框、背景或阴影
与其他布局元素一样,地图框也可以具有边界、背景和阴影。 默认情况下,添加的新地图框具有 1 pt 黑色边框,地图的背景颜色将应用为地图框背景。 要更改上述任一项,或添加阴影,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中或布局视图中右键单击地图框,然后从快捷菜单中选择属性 以打开元素窗格。
  2. 在元素窗格中,单击显示选项卡 。
  3. 根据需要调整边框、背景和阴影属性。
    由于地图的背景色会自动应用为地图框背景,如果希望使用其他背景,首先在元素窗格的选项选项卡 中,取消选中使用地图背景色选项。
