范围指示器
范围指示器将显示布局中一个地图框在另一个地图框内的范围。 它们通常用于包含定位器或鹰眼图的布局。 定位器地图显示的区域(或范围)比主地图要大,以提供空间上下文。 可以将范围指示器添加到定位器地图以显示主地图中表示的区域。 插图可以更详细地显示主地图的区域。 使用插图,可以将一个或多个范围指示器添加到主地图中,以显示插图中表示的区域。
布局显示惠灵顿街区的详图以及较小比例的鹰眼图框,其中包含矩形范围指示器用于标示街区地图的范围
圆形地图框中的橙色矩形即为一个范围指示器。 范围指示器显示较大地图框中当前显示的区域。
插入范围指示器
范围指示器需要具有两个地图框的布局(一个地图框用于放置范围指示器,另一个地图框用于显示指定范围),仅适用于 2D 地图。 因此,当页面上至少出现两个 2D 地图时,范围指示器按钮才可用。
要向布局添加范围指示器,请完成以下步骤:
  1. 确保至少具有两个地图框的布局为活动视图。
  2. 在内容窗格中,选择要添加范围指示器的地图框;这是范围指示器将绘制的地图框。
  3. 在功能区插入选项卡上的地图框组中,单击范围指示器按钮。
    将显示一个下拉菜单,其中包含页面中所有其他地图框列表。
  4. 选择要显示范围的地图框。
    在地图框上绘制范围指示器。
  5. 或者,可以在内容窗格中选择范围指示器,单击鼠标右键,然后选择属性以打开元素窗格。
    在元素窗格中,可以更改符号,将范围指示器中的牵引线添加到显示范围的地图框中,并将指示器折叠至点。
范围指示器将在与其关联的地图框下方列出。 如果内容窗格中未显示范围指示器,请展开地图框。 如果地图框包含多个范围指示器,您可以选择全部或部分范围指示器,并同时将其格式化。 还可以通过将范围指示器拖动到内容窗格中来对其进行重新排序。
更改符号
要更改范围指示器的符号,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中,右键单击范围指示器,然后选择属性以打开元素窗格。
  2. 在元素窗格中,单击符号按钮并从库中选择新符号,或者选择属性以修改现有符号。
默认情况下,范围指示器与其显示范围的地图框具有相同形状。 要更改范围指示器的形状,请从形状下拉控件中选择一个选项:
  • 框 - 将范围指示器绘制为与其显示范围的地图框相同的形状。 这是默认设置。
  • 矩形 - 将范围指示器绘制为矩形,不考虑地图框形状。 这可能导致范围指示器显示的范围略大于实际范围。
  • 当前地图系列形状 - 将范围指示器绘制为与地图系列索引要素相同的形状。 仅当启用地图系列时,此选项才可用。
选中在范围之外应用符号以在范围周围的区域(而非范围)中绘制范围指示器。 这可用于屏蔽范围之外的要素,进一步突出显示正在显示的地图范围。
添加牵引线
可添加牵引线以将范围指示器连接到源地图框。 牵引线可以是线或注释。 以下牵引线选项可用:
  • <无> - 不会绘制任何牵引线。 这是默认设置。
  • 最短的线 - 绘制一条线,显示范围指示器和源地图框之间的最短距离。
  • 到中点的线 - 在范围指示器和源地图框最近一侧的中点之间绘制一条线。
  • 到中心的线 - 在范围指示器的中心点和源地图框之间绘制一条线并将该线剪裁到范围指示器和源地图框的边
  • 边注释 - 通过在范围指示器和源地图框形状之间绘制一个面,将源地图框绘制为注释。
  • 中心注释 - 通过在范围指示器和源地图框的中心之间绘制一个面,将源地图框绘制为注释。
  • 边注释 - 通过在范围指示器所在角和源地图框形状之间绘制一个面,将源地图框绘制为注释。
要添加牵引线,请完成以下步骤:
  2. 在元素窗格中的牵引线标题下,设置样式选项。
  3. 要更改牵引线的符号,请单击符号按钮并从库中选择新符号,或选择属性修改现有符号。
设置“折叠至点”
有时,源地图框中所显示的区域在主要地图框中的显示形式过小,因此最好将范围指示器符号化为一个点。 折叠至点选项可用于以点的形式(此时范围指示器应绘制为形状)设置最小宽度或高度值。 如果范围指示器的宽度或高度小于该值,则范围指示器将绘制为点。
要设置“折叠至点”,请完成以下步骤:
  2. 在元素窗格中的折叠至点标题下,将小于控件设置为最小宽度或高度值,此时范围指示器应绘制为形状。
  3. 要更改将范围指示器折叠至点时使用的符号,请单击符号按钮并从库中选择新符号,或选择属性修改现有符号。
注:
当将范围指示器绘制为点并且选中在范围之外应用符号时,该设置将被忽略,并将该点绘制在地图范围之内,而非之外。
