设置地图属性
地图和场景具有确定其操作、外观和功能的属性。 在 ArcGIS Pro 中,地图名称是地图属性的一个示例。
可以通过 地图属性 对话框来控制地图的属性。 例如,当创建地图或场景时,可以接受其默认名称,或者在 常规 选项卡上指定一个新名称。
地图属性 对话框按选项卡进行组织。 可以为地图设置的属性可能对场景不可用,反之亦然。 例如,您只能为场景定义高程单位。
地图或场景中的图层具有 其自己的一组属性 ,这些属性独立于地图属性。
“地图属性”对话框
可以在 地图属性 对话框中查看和更改地图和场景的属性。 从 内容 窗格中,右键单击地图或场景,然后单击 属性 属性 以将其打开。 在任何选项卡上,单击 应用 以预览更改,或单击 确定 以应用所有更改并关闭对话框。
此对话框中的属性按选项卡进行排列,如下所示:
  • 常规 - 此选项卡用于调整地图或场景的基本属性。
    • 名称 - 地图或场景的名称。
    • 地图单位 - 地图或场景的 地图单位 。 此设置由坐标系定义。
    • 显示单位 - 地图或场景视图的 显示单位 。 此设置显示在视图底部。
    • 高程单位 - 在场景中,相对于地面的 查看高度单位 。
    • 参考比例 - 绘制地图中所有要素的基本 参考比例 。
    • 旋转 - 地图的方向(以度为单位)。 您可以从菜单中选择一个选项,或输入一个自定义角度。 原点为 0°(基本方向:东)。 正值会将地图逆时针旋转(算术)。
    • 背景颜色 - 地图的背景颜色。 从样式中选择颜色,或定义自定义颜色。
    • 用于为整个地图或场景 打开或关闭掩膜 的选项。
    • 用于在地图和局部场景的绘制范围中 包括最大比例 的选项。
    • 选择是否在共享 Web 图层时 分配唯一 ID 。
  • 范围 - 地图的范围是地图上数据覆盖的区域。 您可以为地图或场景定义和 设置自定义范围 。 默认情况下,地图使用所有图层的数据范围。
  • 裁剪图层 - 使用此选项卡 将地图或局部场景的图层裁剪 到轮廓(仅适用于地图)或自定义范围。 默认情况下不应用任何裁剪。
  • 元数据 - 使用此选项卡记录有关地图或场景的详细信息,例如地图制作者名单、描述和使用条款。 有关详细信息,请参阅 查看和编辑元数据 。
  • 坐标系统 - 使用此选项卡定义和设置地图的地理或投影 坐标系 。 对于场景,可以设置 垂直坐标系统 。 您还可以根据地图或场景的感兴趣区域创建自定义坐标系。 默认情况下,坐标系由您添加到地图或场景中的第一个数据集确定。
  • 变换 - 使用此选项卡定义如何通过 变换 来调和地图或场景的坐标系和其图层之间的基准面冲突。 您还可以使用地图 创建和存储其他变换 ,以供以后使用。
  • 光照 - 使用此选项卡来 设置场景如何模拟阳光、遮挡、阴影和光照 定义。 照明仅适用于具有 TIN 图层 的地图。
  • 标注 - 使用此选项卡来为地图 定义全局标注参数 。 这些选项在场景中不可用。
  • 颜色管理 - 使用此选项卡 更改颜色模型和颜色配置文件 ,以用于在地图或场景中显示颜色。 这通常用于支持跨设备颜色匹配和打印工作流。
