常规标注设置
ArcGIS Pro 具有全局参数,可用于控制放置标注的方式。 将针对每个地图保存这些设置。
由于这些参数是全局参数,因此可以在地图属性对话框上对其进行设置,打开此对话框的方法是右键单击内容窗格中的地图,然后单击属性和标注选项卡。
未放置的标注的颜色
此设置用于控制无法放置在地图上的标注的颜色。 默认情况下,将以红色绘制未放置的标注。 如果您的地图已包含许多红色标注,则可以更改未放置的标注的颜色。
垂直标注的方向
依照大多数西方语言的惯例,通常将标注从左到右放置,以便于阅读。 在标注几乎垂直的线要素时,自然中断点将为 0 度或正北。 在街道以南北/东西方向格网布局的地方,对于几乎平行的街道,可将其标注沿反方向放置。 建议将几乎平行的街道沿相同方向标注。
从右侧读取标注(正容差)和从左侧读取标注(负容差)的示例
在垂直标注的方向参数中设置的角度用于控制是将标注略微倒置放置还是翻转到相反的方向。 可设置一个小角度以防止在标注几乎垂直的线时标注改变读取顺序。 如果希望通常从页面或屏幕的右侧来读取接近垂直方向的标注,请指定正值;如果希望通常从左侧读取这些标注,则指定负值。 例如,假设有两条线,一条方向为北偏东 6 度,另一条方向为北偏西 6 度。 第一条线的标注将从南到北(左到右)读取。 如果指定角度为 0,则不会将第二条线的标注略微倒置,而是会将第二条线的标注翻转,使读取方向为从北到南。 如果您希望将一些标注略微倒置来保持一致的读取方向,则要增加角度 - 在这种情况下,增加的角度要超过 6 度。 使用负角度将强制标注改变给定的“北偏东”角度方向。 默认角度为 2 度,最大角度为 30 度。 当使用“平直”和“边界”标注位置时,该角度还可应用于“南北”方向的面或这些面的边界。 当对近乎垂直的标注进行翻转以匹配垂直标注的方向值时,其相对于要素的上方或下方的位置也会进行翻转。
旋转地图时旋转点和面标注
可以使用导航工具来旋转地图。 旋转地图时旋转点和面标注选项用于控制旋转地图时是否旋转点和面标注。
基于字段值的线标注、非水平面标注和非 Maplex 标注引擎点标注始终随地图旋转。
非水平面标注始终随地图旋转,因为其有可能以最佳面角度放置。 因此,地图旋转之后会替换标注,这意味着这些标注会有效地旋转到新的面要素方向。
允许标注与边界重叠(仅限 Maplex 标注引擎)
注:
除了标准全局标注设置之外,Maplex 标注引擎提供另一个参数,以控制如何放置所有图层的标注。
默认情况下,标注将放置于地图的边界之内。 但是,您可以允许标注的某部分压盖边界以增加其放置的可能性。不过,边界以外的标注部分不会显示在地图中。 这在制作地图系列和合并地图切片时很有用,在上述操作中可能需要将标注放置在地图上(尽管会进入下一个切片),以使其在编辑地图边界时可用。
注:
Maplex 标注引擎超限参数用于控制放置的标注超出地图的大小。
下图显示左侧的标注与地图边界重叠。 此标注应为 Wood County:
标注与地图边界重叠
