指定基准面变换
地理基准面变换 是一种用于在地理坐标系之间进行变换以确保数据正确对齐的计算。 当地图中的图层使用的地理坐标系与地图的地理坐标系不同时,需要进行变换,并将自动应用变换。 变换会在绘制数据时动态更改数据坐标,确保一切按预期排列。
根据其准确性和数据的范围,所应用的变换为最佳变换,但是,如有必要,您可以指定不同的变换。 您还可以在地图中存储其他变换,以供以后使用。 如果您需要临时移除图层,但又不想丢失该图层所需的变换,此功能将非常有帮助。
对地图应用变换
地图属性 对话框中的 变换 选项卡列出了图层的地理坐标系和 垂直 坐标系,以及地图当前的地理坐标系和垂直坐标系。 这些坐标系之间的变换即为建议在它们之间进行的变换。
变换针对进行转换的两个地理坐标系命名,但是双向变换。 名称中的坐标系顺序不重要,沿任一方向都可行。 如有必要,您可以指定不同的变换。 系统将根据数据位置的准确性和适用性对变换进行排序。
要查看在地图中应用的变换,或选择不同的变换,请遵循以下步骤:
  1. 右键单击 内容 窗格中的地图或场景,然后单击 属性 属性 。 在 地图属性 对话框中,单击 变换 选项卡。
    在 图层和地图 部分中,如果需要变换,则表将在左列中显示图层的地理坐标系,在中间列中显示应用的变换并在右列中显示地理坐标系。 如果地图中有多个图层具有不同的地理坐标系,则将列出多个变换。 如果图层和地图的地理坐标系相同,则不需要进行变换。
  2. 要选择不同的变换,在表的 变换路径 列中单击变换名称打开菜单。 如有必要,针对地图中图层使用的其他坐标系重复此步骤。
  3. 单击 应用 以应用变换,或单击 确定 应用更改并关闭 地图属性 对话框。
选择不变换数据
当需要变换时,在大多数情况下,可以找到适合的变换并自动应用。 在某些情况下,您可能希望有意地避免变换数据。 对数据问题进行故障排除或确认由变换处理的差异时,您可能希望暂时暂停动态变换过程。 在此情况下,从上述步骤 2 中的 变换路径 菜单中选择 <不变换> 。 这将确保在绘制数据时不应用变换。 请注意,在此情况下,数据不一定正确对齐。
忽略底图的范围
自动应用或在 变换路径 下拉列表中列出的变换将取决于地图图层的空间范围,它们在此列表中按适用性排序。 当地图包含一个或多个底图时,范围为全球范围。 这可能使适当的变换选择倾斜。 当变换位于此列表中并将考虑的范围限制为仅地图的业务图层时,可选择忽略所有底图的范围。
要在应用和列出变换时忽略底图范围,请执行以下步骤:
  1. 单击功能区上的 工程 选项卡。 在侧面选项卡列表中,单击 选项 打开工程和应用程序选项 。
  2. 在侧面选项卡列表的 应用程序 标题下,单击 地图和场景 。
  3. 在 空间参考 标题下,选中 在列出和自动选择变换时忽略底图图层的范围 。
查看变换详细信息
变换详细信息 对话框中列出了用于地图中的各个变换的附加信息。 如果变换包含多个步骤,则列出每个步骤。 每个步骤都可以应用于正向或反向。 例如, WGS 1984 (ITRF00) To NAD 1983 变换可用于从 NAD 1983 到 WGS 1984 ,或从 WGS 1984 到 NAD 1983 的变换。 反向应用变换步骤时,将在该步骤的变换详细信息中注明。
变换方法下列出的参数根据变换所使用的方法而有所不同。 精度 和 使用区域 等某些详细信息仅适用于随 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Coordinate Systems Data 一起安装的变换。 仅当使用 创建自定义地理变换 工具或 创建自定义垂直变换 工具定义了变换时,才能看到自定义变换的详细信息。
要查看变换的详细信息,请执行以下步骤:
    在 图层和地图 部分中,如果需要变换,则表将在中间列中显示应用的变换。
  2. 在中间列的变换下,单击 详细信息 链接打开 变换详细信息 对话框。
    列出了变换的详细信息,包括变换方向、源坐标系和目标坐标系以及方法。 根据变换的不同,可能也会列出其他详细信息。
无可用变换
如果已知数据需要变换,但是无可用变换,很可能是因为地图使用的地理坐标系与数据使用的地理坐标系之间不存在空间叠加。 通常,这意味着地图未采用对于要尝试显示的数据有意义的坐标系。 假设为地图选择更适合的坐标系以更好地匹配数据,之后适当的变换可能变为可用。 有关 ArcGIS Pro 中所有变换的范围,请参阅 受支持的地理和垂直变换列表 。
无可用变换的另一个原因可能为两个地理系统之间的变换路径过于复杂。 目前,路径限制为仅两个变换步骤。 使用垂直坐标系时,路径最多允许一共四个变换步骤。 如果您认为遇到了此限制,考虑为地图选择其他坐标系。
如果仍找不到变换,可能是因为所需变换需要一个文件,该文件不包含在 ArcGIS Pro 安装中,必须单独进行安装。 有关详细信息,请参阅 安装补充坐标系文件 。
在地图中存储其他变换
除了地图中当前使用的变换之外,您还可以通过地图存储当前未使用的变换。 这些可以包括以前使用的变换,例如,从地图中移除的图层使用的变换。 此外,如果您了解在向地图添加其他数据时需要使用其他变换,或输出情况需要添加其他变换(例如,您打算将地图发布到一个平台,该平台使用的地理坐标系与您的地图不同),也可以对其进行添加。 在此存储部分中,可以指定地理坐标系和垂直坐标系以及它们之间的变换。
要在地图中存储其他变换,请遵循以下步骤:
  2. 在 其他变换 部分中,单击 添加 。
  3. 单击 设置坐标系 按钮 设置坐标系 ,以选择地理坐标系和垂直坐标系对。
    变换路径是双向的,因此地理坐标系和垂直坐标系对的顺序无关紧要。
  4. 使用地理坐标系之间的下拉菜单来指定要在它们之间进行的变换。
  5. 单击 添加 以添加另一个变换,或单击 应用 以在地图中保存变换。
如果已应用变换,将显示警告
了解何时应用变换十分有用,尤其是要在图层中创建或编辑数据时。 要确保始终了解此状态,可启用变换警告。 选中此选项后,每次向需要地理坐标系变换的地图或场景中添加数据时,都将显示警告消息。 这是应用程序设置,因此该功能适用于您所处理的所有工程。
要确保在应用变换时在应用程序中显示警告消息,请按照以下步骤操作:
  1. 单击 工程 选项卡,然后单击 选项 选项卡以打开应用程序和工程设置。
  2. 在 选项 对话框的 应用程序 部分中,单击 地图和场景 选项卡。
  3. 展开 空间参考 标题,然后选中 如果在地理坐标系之间进行变换需要正确对齐数据源,请发出警告 复选框。
  4. 单击 确定 关闭 选项 对话框。
