垂直坐标系
垂直坐标系可以定义高度或深度值的原点。 与水平坐标系相似,垂直坐标系可确保在空间上精确定位数据(相对于其他数据)。 这在编辑数据、创建新数据或执行分析时尤为重要。
垂直坐标系包括测量单位。 测量单位往往为线性单位,通常为英尺或米。 垂直坐标系还包括方向。 方向用于指定值是正上(表示高于表面的高度)还是正下(表示低于表面的深度)。 下面的直方图显示了两个垂直坐标系:平均海平面和平均低潮面。 平均海平面用作高度值的零水平面。 平均低潮面则是基于深度的垂直坐标系。
基于高度和深度的垂直坐标系图示
显示了基于高度和深度的垂直坐标系。
基于高度的平均海平面坐标系显示一个 z 值。 落到平均海平线以下且以其为参考的任何点都具有负 z 值。 平均低潮面具有两个与之关联的 z 值。 由于平均低潮面是基于深度的,因此 z 值为正。 落到平均低潮面以上且以其为参考的任何点都具有负 z 值。
抢先版本:
当使用基于重力的高度(高程)时,将相对于全球场景中的椭圆体表面显示来绘制垂直数据。
在地图或场景上指定垂直坐标系
要指定垂直坐标系,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中,右键单击地图或场景,然后单击属性。
  2. 在地图属性对话框中,单击坐标系选项卡。
    当前地图坐标系框显示了地图或场景的当前垂直坐标系。 可能未定义垂直坐标系。 如果已定义,请单击其名称(蓝色文本)以查看其定义方式。
  3. 要选择垂直坐标系或者更改为其他坐标系,请在可用坐标系框中选择垂直坐标系选项卡。
  4. 从列表中选择适当的坐标系。 可以在搜索框中输入搜索词以帮助定位特定坐标系。
    全球场景中的垂直坐标系必须为椭圆体垂直坐标系。 仅当其覆盖全球范围时,才能为基于重力的垂直坐标系。 EGM2008 大地水准面和 EGM96 大地水准面是全球基于重力的垂直坐标系示例。
    当垂直坐标系为椭圆体垂直坐标系时,其共享的基准面必须与水平坐标系相同。 两个坐标系统的基准面名称、椭球体名称以及所有椭球体属性必须完全相同。
  5. 要从地图或场景中移除垂直坐标系定义,请在可用坐标系框中选择垂直坐标系选项卡,然后从列表中选择坐标系 <无>。
