使用坐标系
坐标系是一个参考框架,用于定义要素在二维或三维空间中的位置。 地图和场景使用坐标系在地球表面和相对位置上正确定位并显示数据。 坐标系可以在地图和场景中定义。
坐标系可以是水平的(定义要素在地球上的位置),也可以是垂直的(定义要素相对于表面的高度或深度)。 水平坐标系可以是地理坐标系或投影坐标系。 投影坐标系由地理坐标系和地图投影组成。
地图或场景应始终具有水平坐标系。 或者,您也可以定义垂直坐标系。 在一个新的空地图或局部场景中,默认的水平坐标系为 WGS84 Web 墨卡托。 对于全球场景,默认的水平坐标系为 WGS84。 地图和局部场景有许多坐标系可供选择,但全球场景的水平坐标系只能为 WGS84 或 China Geodetic Coordinate System 2000 (CGCS 2000)。 请参阅有关场景的主题以了解局部和全球场景之间的差异。
空地图或场景可从添加到它们的第一个图层获取坐标系。 当向地图或场景添加更多图层时,将使用地图或场景的当前坐标系自动显示这些图层。 如果地图或场景的地理坐标系与图层的地理坐标系不同,则将使用变换对数据进行实时投影。
注意:
实时投影数据可能需要更长的时间来绘制,因此建议您不要在编辑数据或执行分析时进行此操作。 最好确保所有数据都在同一坐标系中。 可以使用投影或投影栅格工具将空间数据从一个坐标系投影到另一个坐标系。
请按照以下步骤选择或导入坐标系,或者您也可以创建坐标系。
设置坐标系
您可以直接设置地图或场景的坐标系,也可以根据地图或场景中的图层对其进行定义,或者根据其他数据源对其进行设置。 在某些特定的工作流中,您可能需要使用未知的坐标系。
从列表中选择坐标系
请按照以下步骤,通过从列表中选择一个坐标系来直接设置坐标系:
  1. 在内容窗格中,右键单击地图或场景,然后单击属性。
  2. 在地图属性对话框中,单击坐标系选项卡。
    当前地图坐标系标题显示地图或场景当前的水平和垂直坐标系。 可能未定义垂直坐标系。 单击任一坐标系的名称(蓝色文本),即可查看其详细定义。
  3. 要更改水平或垂直坐标系,请在可用坐标系框中选择水平坐标系或垂直坐标系选项卡。
  4. 从显示的坐标系列表中,为地图或场景选择合适的坐标系。
    1. 要了解有关坐标系的详细信息,请在列表中右键单击该坐标系,然后单击详细信息 以查看坐标系参数。 每个坐标系的有效使用区域在详细信息列表中指定,并将在对话框底部的地图上显示为蓝色矩形。 如果该区域非常小,则可能仅显示为圆形点。
    2. 或者,您也可以搜索该坐标系。 可以在搜索框中输入搜索词以帮助定位特定坐标系。
    3. 或者,您也可以过滤坐标系的列表。 单击过滤坐标系按钮 按空间范围、地理坐标系或投影属性进行过滤。 有关过滤坐标系的详细信息,请参阅下面的下一部分。
    4. 在一些故障排除工作流中,可能需要将地图设置为未知坐标系。
  5. 单击应用设置坐标系,或单击确定应用更改并关闭地图属性对话框。
按空间范围、地理坐标系或投影属性选择坐标系
从坐标系列表中进行选择时,可通过指定空间范围、地理坐标系和投影属性的任意组合过滤选项。
下载比较所有地图投影的海报。
要根据属性选择坐标系,请完成以下步骤:
  4. 单击过滤坐标系按钮 打开过滤坐标系对话框,以如下所示过滤可用坐标系列表。 可同时使用多种方法进行过滤。
坐标系过滤条件 指导
空间范围 打开空间范围开关按钮,将坐标系列表过滤为使用区域与指定空间范围部分相交的坐标系。 有关用于指定空间范围的不同方式的详细信息,请参阅设置地图范围。
地理坐标系 打开地理坐标系开关按钮,将投影坐标系列表过滤为定义中包含指定地理坐标系的坐标系。
当设置垂直坐标系时,基于椭球体的垂直坐标系基于与其对应的地理坐标系相同的基准面。 此过滤器将返回一个匹配对。
投影属性 打开投影属性开关按钮,按以下投影属性之一过滤投影坐标系列表。 此选项在设置垂直坐标系时不可用。
等积 - 此类坐标系已优化为保留相对面积。
等角 - 此类坐标系已优化为保留局部角度,这会以牺牲面积和距离为代价保留外观的形状。
一点等距 - 此类坐标系已优化为仅保留通过投影坐标系中心点(原点纬度与中央经线相交的点)的线的沿线距离。 投影无法保留地图上任何地点的所有方向的距离。
沿子午线等距 - 此类坐标系已优化为仅保留南北距离。 任何其他方向的距离均不会被保留。 投影无法保留地图上任何地点的所有方向的距离。
折衷 - 此类坐标系已优化为不专门保留这些属性,而是尝试最大程度减少每个属性的变形。 在某些地点或情况下,变形仍然非常严重。
  1. 单击应用关闭过滤坐标系对话框。
  2. 返回地图属性对话框的可用坐标系框,在水平坐标系或垂直坐标系选项卡中,从已过滤的列表中选择所需的坐标系。
  3. 单击应用设置坐标系,或单击确定应用更改并关闭地图属性对话框。
从图层设置坐标系
请按照以下步骤,根据其中的图层定义地图或场景的坐标系。 建议您执行此操作,以确保地图中的所有图层均共享相同的坐标系。
  3. 在可用坐标系标题下,单击水平坐标系或垂直坐标系选项卡。
  4. 在列表中,展开图层 文件夹。 展开坐标系标题以查看引用它的图层。
  5. 要根据另一个数据源设置坐标系,请单击添加坐标系按钮 ,然后单击导入坐标系 。 浏览到通过您要使用的坐标系定义的数据源(或之前已保存的 .prj 文件)。 随后,可将坐标系添加到收藏夹列表,使其可用于您的所有工程。
  6. 单击应用设置坐标系,或单击确定应用更改并关闭地图属性对话框。
根据数据源设置坐标系
请按照以下步骤,根据数据源定义坐标系:
  3. 单击添加坐标系按钮 ,然后单击导入坐标系 。 浏览到通过您要使用的坐标系定义的数据源(或之前已保存的 .prj 文件)。
  4. 单击应用设置坐标系,或单击确定应用更改并关闭地图属性对话框。
保存坐标系
如果您的工程中经常使用坐标系,则可以将它们添加到收藏夹列表中,以便更容易找到。 所有工程中都有收藏夹。 您也可以将任何坐标系另存为投影文件(.prj 文件扩展名)。 投影文件可用于在地理处理中定义坐标系。
如果要创建希望在新投影坐标系中重用的地理坐标系,必须将地理坐标系另存为收藏夹,才能使其在投影坐标系的地理坐标系选项列表中显示。
提示:
如果您有很多收藏坐标系,请考虑在文件夹结构中组织它们。 在操作系统中创建文件夹以组织收藏的坐标系(.prj 文件)。 在 [install drive]:\Users\[YourName]\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Favorites 中查找收藏的坐标系。 该结构随后反映在可用坐标系列表中。
将坐标系另存为收藏
请按照以下步骤,将坐标系另存为收藏:
  4. 在列表中右键单击坐标系,然后单击添加到收藏夹 可将坐标系显示在该列表收藏夹标题的下方,以便于参考。
将坐标系另存为投影文件
可将坐标系另存为投影文件 (.prj) 以供重用和共享。 投影文件包含坐标系的熟知文本 (WKT) 表示,其最初由开放地理空间联盟 (OGC) 定义。 可以选择较新的 WKT2 标准(默认选项)或 Esri WKT 版本(在之前版本的 ArcGIS Pro 中使用)。
抢先版本:
WKT2 标准提供了坐标参考系统 (CRS) 数据模型标准的表示。 有关此规范的信息,请参阅:OGC Abstract Specification Topic 2: Referencing by coordinates, 18-005r4。
请按照以下步骤,将坐标系另存为投影文件:
  4. 在列表中右键单击某个坐标系,然后选择另存为投影文件 。
  5. 在将坐标系保存为 PRJ 文件对话框中,浏览到文件系统的位置,然后输入文件名。
    保存投影文件的默认位置是位于 [install drive]:\Users\[yourname]\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Favorites 的 Favorites 文件夹。 如果保存到此文件夹,则保存为投影文件的坐标系将显示在地图属性对话框可用坐标系列表的收藏夹部分中。
  6. 在文件名旁边的下拉菜单中,选择 WKT 文件格式:
    • WKT2 (.prj) - 将使用更加完整的坐标参考系统 (CRS) 数据模型标准的表示。 这是默认设置。
    • Esri WKT (.prj) - 将使用早期 OGC WKT 标准的 Esri 实现。 选择此选项可在 ArcGIS Pro 3.6 之前的版本中使用。
  7. 单击保存以保存投影文件并关闭将坐标系另存为 PRJ 文件对话框。
使用垂直坐标系
地图和场景必须定义水平坐标系,但也可以定义垂直坐标系。 要设置椭圆体垂直坐标系,其共享的基准面必须与水平坐标系相同。 两个坐标系统的基准面名称、椭球体名称以及所有椭球体属性必须完全相同。
如果当前水平坐标系与当前垂直坐标系不兼容,请按照以下步骤选择兼容的水平和垂直坐标系对:
  3. 在可用坐标系标题下,单击垂直坐标系选项卡,从列表中选择 坐标系 无。
  4. 在可用坐标系标题下,单击水平坐标系选项卡,然后从列表中选择一个坐标系,其基准面应与所需的椭球体垂直坐标系的基准面相匹配。
    要查看坐标系的基准面,右键单击列表中的坐标系然后单击详细信息 。
  5. 再次单击垂直坐标系选项卡,然后从列表中选择一个共享相同基准面的椭球体垂直坐标系。
