设置地图范围
地图范围由一系列边界坐标定义,这些边界坐标描绘了您要使用的地图或场景区域。
在地图视图或场景视图中工作时,在地图选项卡的导航组中,单击全图范围 以将地图或场景平移和缩放至当前地图范围。 将地图或场景放入布局时需使用此范围。
默认情况下,此范围是由地图或场景中所有图层中的所有要素覆盖的空间范围。 这是一个动态的范围。 当在地图或场景中添加或移除数据时,该范围会进行相应的更新。
将显示所选范围的坐标。 您可以通过调整数值来进一步优化这些坐标。 要将常用范围应用于多个地图,可以一次复制所有四个坐标值并将其粘贴到另一个地图的范围坐标中。
如果您在布局的地图框中工作,则可以通过激活地图框或者调整地图框显示选项中的位置设置来更改地图的范围。 有关详细信息,请参阅地图框约束。
设置动态全图范围
要将全图范围设置为动态使用所有图层中所有数据的范围,请执行以下步骤:
  1. 在地图或场景视图中,右键单击内容窗格中的地图或场景的名称,然后单击属性 以打开地图属性对话框。
  2. 在范围选项卡中,单击使用所有图层中数据的范围。
  3. 单击应用保存设置,或单击确定应用更改并关闭地图属性对话框。
设置静态自定义范围
或者,您可以设置自定义地图范围。 您可以手动输入范围坐标,也可以从以下任何来源借入范围值来设置范围坐标:
  • 当前可见范围
  • 所有图层中的数据范围
  • 图层中所有要素的范围
  • 图层中所有可见要素的范围
  • 图层中所有选定要素的范围
注意:
如果地图使用未知坐标系,则空间范围和距离将以未知单位报告,每个值后带 unk 进行标识。
自定义地图范围是静态的。 如果在地图或场景中添加或移除数据,则范围不会更新。
要将地图设置为基于特定坐标值或要素子集的自定义范围,请执行以下步骤:
  2. 在范围选项卡上,单击使用自定义范围。
  3. 从从以下位置获取范围菜单中选择选项,以生成范围坐标。
    如果您选择从地图的图层中获取范围,则可以将鼠标悬停在图层名称上方,然后使用所有要素、选定要素或当前视图中要素的范围。
  4. 或者,您也可以进一步优化范围坐标值并设置显示单位。
  5. 单击应用保存设置,或单击确定应用更改并关闭地图属性对话框。
