使用未知坐标系
在某些情况下,可能需要通过将坐标系设置为 Unknown 来完全清除地图的坐标系。 当地图采用未知坐标系时,应用程序将跳过通常自动执行以在地图中正确定位和对齐图层的操作。
下面是坐标系未知时不会执行的操作:
操作 坐标系未知时的行为
投影 不会动态投影图层。
基准面变换 图层将忽略地图中指定的基准面转换。
单位缩放 值无单位。 例如,范围为 10 个十进制度的图层的绘制大小与范围的 10 米的图层相同。
原点偏移 绘制图层时将其坐标系原点视为 0,0(即使不是也是如此)。 例如,在未知坐标系中绘制 UTM 10N 坐标系中的图层(中央经线为 -123 度)时将中央经线视为 0 度。
由于绘制图层时这些操作不在具有未知坐标系的地图中,您可能会使用未知的坐标系来直观比较或排除两个或多个图层的空间参考问题。
尽管未知坐标系可以提供有关图层空间参考状态的信息,但是它们不适用于创建、编辑、测量或分析该图层内的数据。 下面是使用未知坐标系时的最主要限制:
  • 不允许编辑。
  • 一些导航和分析操作以及工具不可用。 其他项可能生成意外结果或不可靠结果。
  • 地图比例基于无单位坐标。
  • 测量工具只能测量无单位的平面物理量。
  • 无法指定垂直坐标系。
  • 无法将地图转换为局部或全球场景。 无法将现有场景设置为未知坐标系。
当您将具有未知坐标系的 ArcMap 文档 (.mxd) 导入到 ArcGIS Pro 时,生成的地图将具有未知坐标系。
按照以下步骤定义地图的未知坐标系:
  1. 在内容窗格中,右键单击地图或场景,然后单击属性。
  2. 在地图属性对话框中,单击坐标系选项卡。
  3. 在可用坐标系标题下,单击水平坐标系选项卡,从列表中选择坐标系 <未知>。
  4. 单击应用设置坐标系,或单击确定应用更改并关闭地图属性对话框。
    如果地图上设置了垂直坐标系,则在应用更改时会将其移除。
抢先版本:
尽管值在未知坐标系中无单位,但是必须在内部使用单位框架才能将要素绘制到屏幕上。 未知坐标系使用未知单位,每个值后带 unk 进行标识。 为了定义地理比例,这些未知单位将视为米。 请注意,不能将这些单位视为现实中真正的米,因此不应基于这些单位或地图比例执行测量或其他计算。
