教程:导入 ArcMap 文档
作为 ArcMap 用户,您可以将您的工作导入到 ArcGIS Pro 中。 即便您不使用 ArcMap,有时也需要将其他人创建的 ArcMap 内容导入 ArcGIS Pro。 可以将保存在本地或门户上的 ArcMap 地图文档(.mxd 文件)和地图包(.mpk 文件)导入 ArcGIS Pro 中。
在此教程中,您将使用 ArcMap 地图包(包含地图文档和地图图层所引用数据的可移植文件)。 导入地图文档 (.mxd) 的工作流是相同的。
概述
  • 本视频使用 ArcGIS Pro 3.1 创建。
在此教程中,您将创建一个新的 ArcGIS Pro 工程,然后导入 ArcMap 地图包,然后评估结果。 您不需要 ArcMap 软件。
  • 预计时间:25 分钟
  • 软件要求:ArcGIS Pro Basic
注:
每次发布软件时都会更新快速入门教程。 为了获得最佳体验,请使用与软件版本匹配的在线帮助版本。
启动 ArcGIS Pro
您可以在不使用模板的情况下启动 ArcGIS Pro。 这样,您可以在会话之外使用应用程序而无需创建和保存工程。 在本教程的后面,您将决定保存还是放弃您的工作。
  1. 启动 ArcGIS Pro 并根据需要进行登录。
  2. 在开始页面的新建工程下,单击从没有模板的情况入手。
    开始页面上的默认工程模板
    注:
    如果已打开一个工程,请单击功能区上的工程选项卡。 在选项卡的列表中,单击新建。 在工程模板下,单击从没有模板的情况入手。
    应用程序随即打开,而无需创建工程。 尽管通常情况下,会将工作保存在 ArcGIS Pro 中,但是如果您的任务聚焦于数据探索或管理,则可能无需进行此操作。 在没有模板的情况下启动 ArcGIS Pro 后,您仍可以在会话期间随时将您的工作另存为工程。
    如果从没有模板的情况入手,则应用程序在打开时将不含打开的视图。
  3. 单击功能区上的视图选项卡。 在窗口组中,单击窗格集 ,然后单击制图 。
    此操作可确保内容和目录窗格打开,其他窗格关闭。
导入地图包
您将要导入的 ArcMap 地图包包含带有两个数据框和一个布局的地图文档。 其中一个数据框显示惠灵顿 Kelburn 郊区的分区。 另一个数据框则显示了该郊区与城市其他地区之间的关系。
包括两个数据框在内,图例、图片和其他地图元素都会都会出现在布局中。
ArcMap 布局
  1. 在功能区上,单击插入选项卡。 在工程组中,单击导入地图 。
    注:
    虽然本教程将使用存储在门户中的地图包,但您也可以导入本地存储在计算机上的地图和地图包。
  2. 在浏览对话框的左侧目录中,单击门户下的 ArcGIS Online 。
    注:
    如果已登录 ArcGIS Enterprise ,必须将活动门户设置为 ArcGIS Online 才能访问教程数据。 如果无法执行此操作,则可以从浏览器下载数据。
  3. 在对话框顶部的搜索框中,输入 Kelburn map package,然后按 Enter 键。
  4. 在搜索结果列表中,单击 Kelburn 以选择地图包。
    注:
    如果存在多个具有此名称的地图包,请选择带有权威徽标 的包。 在所有者列中,所有者名称为 ArcGISProTutorials。 如果未得到任何结果,请参阅未返回任何搜索结果。
  5. 单击确定。
    Kelburn 郊区地图
    名称为 Kelburn 的地图视图随即打开。 此地图与 ArcMap 地图文档中的两个数据框之一相对应。 表示郊区边界、步行路径、车行道路和区域划分的图层显示在深灰色的底图之上。 您可以使用目录窗格来查看其他和地图文档一同导入的项目。
    随即显示变换警告通知,因为地图中的底图和参考图层与其他图层具有不同的地理坐标系。 该警告在本教程中不做重点关注。
  6. 在目录窗格的工程选项卡中,展开地图容器 。
    目录窗格
    此工程包含两个地图:一个已打开的 Kelburn 和一个名为 Wellington 的地图。 Wellington 地图与 ArcMap 文档中的第二个数据框相匹配。 ArcMap 文档中的每个数据框在 ArcGIS Pro 中都会成为单独的地图。
    下列图像显示了两个数据框在 ArcMap 内容列表中的显示情况。
    ArcMap 内容列表
  7. 右键单击 Wellington 地图,然后单击打开 。
    Wellington 地图概览
    惠灵顿的城市边界以浅黄色显示。 Kelburn 郊区标有红色轮廓。
  8. 在目录窗格中,展开布局容器 。
    ArcMap 文档中的布局在 ArcGIS Pro 中都会成为布局项目。 布局名称 KelburnMap 与导入的 ArcMap 文档的名称相匹配。
  9. 在布局中右键单击 KelburnMap 然后单击打开 。
    此布局与本章开端的 ArcMap 布局图像相似。
    工程中现有 3 个打开的视图:Kelburn 地图、Wellington 地图和 KelburnMap 布局。
浏览地图
Kelburn 地图显示了郊区土地是如何划分的。 超过 50% 的土地被划为住宅用地。 35% 左右的土地被划为空地。 12% 左右的土地被惠灵顿维多利亚大学占用,并且被划为公共机构用地。 不足 1% 被划为商业用地。
Wellington 地图是一个总览图。 用于显示 Kelburn 的位置与 Wellington 的其他地区之间的关系。
您需查看这两个地图,以确认 ArcMap 中所设置的图层属性已保留在 ArcGIS Pro 中。
  1. 单击 Kelburn 视图选项卡以激活地图。
    Kelburn 地图视图
  2. 在内容窗格中,单击 Zoning 图层以将其选中。
  3. 在功能区上,单击要素图层选项卡。 在绘制组中,单击符号系统 。(单击按钮,而非下拉箭头。)
    随即显示符号系统窗格。 Zoning 图层由图层属性表中 Zone 字段上的唯一值进行符号化,与 ArcMap 中情况相同。
    ArcMap 和 ArcGIS Pro 中的符号系统设置
    Zoning 图层的符号系统属性将显示在 ArcMap(顶部)和 ArcGIS Pro(底部)中。
    尽管 ArcGIS Pro 和 ArcMap 使用不同的方法构建符号,但所导入符号的外观通常相同。 有关如何在 ArcGIS Pro 中设计符号的详细信息,请参阅符号。
    注:
    ArcMap 和 ArcGIS Pro 中 Zoning 图层的符号颜色具有相同的 RGB 值。 然而,当导入算法色带时,或当使用非 RGB 颜色模型定义颜色时,符号颜色可能不会完全匹配。 请参阅导入地图文档中的视觉差异。
    您已确认,符号系统属性保留在导入的地图中。
  4. 在内容窗格中,右键单击 Roads 图层并单击数据设计 > 字段 。
    Roads 属性表的字段视图随即打开。 字段视图用于显示和编辑字段属性。 以下图像会显示已导入字段的名称、别名、数据类型以及其他属性,不进行任何更改。
    ArcMap 和 ArcGIS Pro 中的字段属性
    Roads 图层的 descr 字段的属性将显示在 ArcMap(顶部)和 ArcGIS Pro(底部)中。 在这两种情况下,字段名称都为 descr,别名是 Description,数据类型为“文本”。
  5. 关闭字段:道路 (Kelburn) 视图。
  6. 激活 Wellington 地图视图。
  7. 在功能区的地图选项卡中,单击书签 。 在 Wellington 书签下单击 Suburbs。
    将 Wellington 地图放大到 Kelburn 郊区
    放大地图会显示惠灵顿郊区的名称和边界。 (书签也将自 ArcMap 文档导入。)
  8. 在内容窗格中,单击 Suburb Boundaries 图层以将其选中。
  9. 在功能区上,单击要素图层选项卡。
    请注意,可见性范围组中的最小比例设置 为 1:100,000。 该值与 ArcMap 中的图层比例范围设置相匹配。
    ArcMap 和 ArcGIS Pro 中的比例范围设置
    顶部:在 ArcMap 图层属性中,将显示郊区边界图层比例范围设置。 底部:在 ArcGIS Pro 功能区中,将显示“可见性”范围设置。
    提示:
    在 ArcGIS Pro 中,当前地图比例显示在地图视图的左下角。
  10. 单击功能区上的标注选项卡。
    在图层组中,选中标注按钮 。 这样可确保此图层的标注已打开。 单击按钮打开或关闭标注。
    文本符号组将显示标注符号属性。 字体为 Arial 8 磅 Regular,颜色为 Lichen Green(其 RGB 值为 137、137、68)。 此设置与 ArcMap 图层属性设置相匹配。
    ArcGIS Pro 和 ArcMap 中的标注设置
    顶部:在 ArcGIS Pro 功能区中,将显示 Suburb Boundaries 图层的标注属性。 底部:在 ArcMap 中,将显示相同设置。
    注:
    在 ArcGIS Pro 中,使用标注类窗格进行高级标注设置管理。 当单击标注选项卡上的文本符号对话框启动器 或标注放置对话框启动器 时,该窗格将出现。
浏览布局
通过快速的视觉比较就会发现,ArcMap 和 ArcGIS Pro 的布局几乎完全相同。 您将进一步了解部分布局元素。
ArcMap 和 ArcGIS Pro 地图布局的并排视图
第一个图像显示了 ArcMap 布局,第二个图像显示了 ArcGIS Pro 布局。
  1. 激活 KelburnMap 布局视图。
    在上一部分中,您放大了 Wellington 地图以查看郊区的名称和边界。 请注意,布局中的 Wellington 地图框仍然处于缩小到全城状态。 在 ArcGIS Pro 中,您可以在地图视图中自由导航的同时组建布局。
    内容窗格中将显示布局元素。 若要使用元素,可以在布局视图或内容窗格中进行选择。
    提示:
    可以将鼠标悬停在内容窗格中的布局元素上以了解其详细信息。
  2. 在内容窗格中,单击黑白相间比例尺。
    在内容窗格和布局上选中此项目。 比例尺位于 Kelburn 地图框的左下角。 很难注意到它已被选中,因复选框是黑色的。
  3. 在功能区上,单击设计选项卡。
    比例和单位设置(如主刻度值、主刻度数和单位)已从 ArcMap 中正确导入。
    功能区的“设计”选项卡上的比例尺属性
    ArcGIS Pro 功能区中的设计选项卡设置与 ArcMap 中黑白相间比例尺属性对话框的比例和单位选项卡相匹配(不显示)。
    其他布局属性也已正确导入。 例如,文本元素具有相同的字体设置。 Kelburn 和 Wellington 地图框的比例与原始 ArcMap 布局中的比例相同。
    在图例中可以看到一个小小的区别。 在 ArcGIS Pro 图例的 Roads 下,Cable Car 图例项目出现在 Streets 上方。 在 ArcMap 图例中,Streets 则位于顶部。
    ArcGIS Pro 和 ArcMap 图例的并排视图
    第一个图像显示了 ArcGIS Pro 布局图例。 第二个图像显示了 ArcMap 布局图例。
    这种差异不属于错误。 这是 ArcGIS Pro 和 ArcMap 在图层中确定 <所有其他值> 符号优先级的方式不同所造成的结果。
更改布局
您将重命名布局,检查可能的拼写错误,并调整未完全显示其内容的两个文本元素的大小。 要更深入地处理布局,请尝试创建布局教程。
  1. 在目录窗格的布局下,右键单击 KelburnMap,然后单击重命名 。
  2. 将布局重命名为 Kelburn Layout 然后按 Enter。
    新名称会显示在目录窗格、内容窗格和布局视图选项卡上。
  3. 在内容窗格中,单击 Text 1 元素以将其选中。
    将在布局上选择一个文本块。
  4. 确认已选中功能区上的布局选项卡。 在导航组中,单击所选元素 。
    布局将缩放到所选文本元素。 单词“centres”被红色波浪下划线标记,表示其可能存在拼写错误。 实际上,它是按照英式风格正确拼写的,并且无需更改。
    注:
    当地图打印或导出为文件时,这些下划线不会显示。
  5. 在功能区布局选项卡的导航组中,单击全图范围 。
    该布局包含两个地图框:Kelburn 地图框(主地图)和 Wellington 地图框(鹰眼图)。 这两个地图框中均包含注明数据提供者的文本元素。 两个文本元素均使用溢出指示器 进行标记。 溢出指示器表示元素内容多于所显示内容。 (缩放至完整布局页面时,可能很难看到指示器。)
  6. 在内容窗格中,单击 Text 2 元素以将其选中。 右键单击所选元素,然后单击缩放至所选内容 。
  7. 使用鼠标滚轮进行略微缩小。
    文本元素旁边的溢出指示器
    溢出指示器位于文本元素右下方的选择控点旁边。
    提示:
    如果您没有鼠标滚轮,也可以使用布局视图底部的放大设置更改布局的缩放级别。
  8. 将鼠标悬停在文本元素底部中间的选择控点上方。 当鼠标指针变为双向箭头时,将其向下略微拖动。
    将显示 World Light Gray Canvas Base 制作者的完整列表,并且溢出指示器将消失。
  9. 在内容窗格中,单击 Text 5 元素以将其选中。 右键单击所选元素,然后单击缩放至所选内容 。
  10. 略微缩小以查看溢出指示器。
  11. 将鼠标悬停在底部中间的选择控点上方,然后向下拖动以显示其他制作者。
  12. 在功能区布局选项卡的导航组中,单击全图范围 。
  13. 在布局选项卡的元素组中单击清除所选内容 。
    在 ArcGIS Pro 窗口的顶部,通知指示器 带有一个蓝点。 这意味着您有待查看通知。
  14. 单击通知指示器 。
    随即显示通知窗格,其中包含两个通知:一个是先前已显示的变换警告,另一个是有关导入过程的通知。
  15. 在通知窗格中的工程下,将鼠标指针悬停在第二个通知上方,然后单击查看结果。
    通知窗格中带有查看结果链接的消息
    当您将鼠标指针悬停在该消息上方时,查看结果链接随即出现。
    浏览器选项卡(指向本地文件)随即打开并显示导入结果。 会出现三次警告,提示无法将底图图层直接发布为服务。 警告出现三次是因为 Wellington 地图只有一个底图,而 Kelburn 地图不仅有一个底图,还有一个参考图层。 虽然警告级别较高,但只有在共享地图的情况下才有意义。
    其他三个警告描述了导入布局可能出现的问题。 这些都是通用警告,并不意味着该布局存在问题。 但是,有关动态文本标签的警告可能会解释文本元素上的溢出指示器,因为服务图层制作者为动态文本。
  16. 关闭导入结果的浏览器选项卡。
  17. 在通知窗格中,单击菜单 ,然后单击清除所有。
    通知指示器的蓝点消失。
  18. 关闭通知窗格。
    注:
    另外一种地图文档导入方法是将地图文档从 ArcCatalog 或 ArcMap 的目录窗口中拖出,然后放至 ArcGIS Pro 中的目录窗格内。 选择多个地图文档并一次性将它们全部导入。
    从 ArcMap 的“目录”窗口拖至 ArcGIS Pro“目录”窗格的地图文档
    可以将多个地图文档导入一个 ArcGIS Pro 工程。
保存工程(可选)
您导入了一个 ArcMap 文档以查看其在 ArcGIS Pro 中的外观。 如果您不想保存地图,则可以立即退出 ArcGIS Pro 并在保存更改的提示中单击否。 为保存工程文件。 或者,要保存地图以供将来工作使用,可以保存工程。
  1. 在快速访问工具栏上,单击保存工程 。
    随即显示将工程另存为浏览对话框。 此对话框最初默认为 C:\Users\<user>\Documents,但会打开至其上次使用的位置,因此您的位置可能会不同。
    提示:
    还可以设置自定义位置以在常规选项中保存工程。 也可以在目录浏览选项中更改浏览对话框的默认行为。
  2. 或者,浏览至其他位置来保存功能。
  3. 在名称框中输入 Kelburn。
    “将工程另存为”对话框
  4. 单击保存。
    工程文件和关联项(包括默认地理数据库和工具箱)将保存在与工程同名的文件夹中。
ArcGIS Pro 完全从 ArcMap 导入大部分数据框和图层属性设置。 但是,两个应用程序具有不同的绘图引擎,因此可能在处理符号、颜色和字体的方式上存在差异。 除了 ArcMap 文档外,您也可以导入 ArcScene 和 ArcGlobe 的 3D 文档。
有关将模型和脚本从 ArcMap 导入至 ArcGIS Pro 的详细信息,请参阅后两个相关主题。
