定义新坐标系
地图或场景始终具有水平坐标系和(可选)垂直坐标系。 地图和场景的默认水平坐标系是 WGS84 Web 墨卡托。 对于全球场景,默认的水平坐标系为 WGS84。
空地图或场景可从添加到它们的第一个图层获取坐标系。 向地图或场景添加图层时,它们将使用与地图或场景相同的坐标系自动显示。 您可以为地图或场景指定坐标系,也可以定义新坐标系。 如果已知所需的确切参数,则可以创建坐标系,也可以根据数据的范围以及打算保留的方面来生成建议的坐标系。
创建坐标系
要定义新的坐标系,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中,右键单击地图或场景,然后单击属性。
  2. 在地图属性对话框中,单击坐标系选项卡。
    当前地图坐标系标题显示地图或场景当前的水平和垂直坐标系。 可能未定义垂直坐标系。 单击任一坐标系的名称(蓝色文本),即可查看其详细定义。
  3. 在可用坐标系框中,单击添加坐标系按钮 并单击新建地理坐标系 ,新建投影坐标系 或新建垂直坐标系 。
只能在水平坐标系选项卡中找到新建地理坐标系 和新建投影坐标系 。 只能在垂直坐标系选项卡中找到新建垂直坐标系 。
  1. 在新建坐标系对话框中,根据需要更新参数。
  2. 单击保存以保存新坐标系。
    该坐标系位于可用坐标系列表的自定义标题下方。 将其应用为当前坐标系或将其另存为收藏坐标系以保留该坐标系;否则该坐标系将在关闭地图属性对话框后丢失。 如果要创建希望在新投影坐标系中重用的新地理坐标系,必须将地理坐标系另存为收藏夹,才能使其在投影坐标系的地理坐标系选项列表中显示。
使用自定义基准面和椭球体
创建地理坐标系、投影坐标系或基于椭圆体的垂直坐标系时,可通过从列表顶部选择 <自定义> 指定自定义基准面或椭球体。 分别在表中基准面名称和椭球体名称中输入这些项的名称。 在自定义椭球体的长半轴和短半轴字段中输入值。
创建重力相关垂直坐标系时,可通过从列表顶部选择 <自定义> 指定自定义垂直基准面。 在表的垂直基准面名称字段中键入基准面的名称。
自定义基准面和椭球体不是基于新坐标系独立创建的,这意味着当创建其他坐标系时它们不会作为基准面或椭球体菜单中的选项列出。
生成新的建议的投影坐标系
可通过指定基础地理坐标系、预期地图范围以及所需的地图投影属性来生成自定义投影坐标系。 可用投影属性列表会根据您选择的范围而变化,因为某些属性在某些范围内无效。
要生成新的自定义投影坐标系,请按照下列步骤操作:
  1. 在地图属性对话框的坐标系选项卡中的可用坐标系标题下,单击水平坐标系选项卡。
  2. 单击添加坐标系按钮 ,然后单击新建自定义投影坐标系 ,以打开新建自定义投影坐标系对话框。
  3. 在坐标系名称字段中,输入要创建的自定义坐标系的名称。
  4. 单击地理坐标系以选择新的投影坐标系的基础地理坐标系。 建议选择地图中的数据使用的地理坐标系。
  5. 指定范围以从当前范围或从一个或所有图层手动优化投影。 这不会更改地图范围。
    您无法手动设置与某些地理坐标系的 180 度经线相交的范围。 使用视图范围(图层范围),或指定 180 度经线未穿过感兴趣区域的地理坐标系。 请参阅允许在地图中跨国际日期变更线平移。
  6. 为地图选择投影属性。 根据所选的数据和选项,其中一些选项可能不可用。
投影属性 用法
相等面积 优化以保留面积。
等角 优化以保留局部角度,这会以牺牲面积和距离为代价保留外观的形状。
一点等距 优化以仅保留通过投影坐标系中心点(原点纬度与中央经线相交的点)的线的沿线距离。 投影无法保留地图上任何地点的所有方向的距离。
沿子午线等距 优化以仅保留南北距离。 任何其他方向的距离均不会被保留。 投影无法保留地图上任何地点的所有方向的距离。
折衷 优化以不专门保留这些属性,而是尝试最大程度减少每个属性的变形。 在某些地点或情况下,变形仍然非常严重。
  1. 查看自定义投影坐标系的生成参数,然后单击保存。 投影坐标系会成为当前的水平坐标系,并被添加到自定义坐标系列表中。 单击确定关闭地图属性对话框,以将该新投影坐标系保存到收藏夹中。 如果单击取消关闭地图属性对话框,而未将新的投影坐标系添加到收藏夹中,则该坐标系将被删除。
从现有坐标系创建自定义坐标系
您可以通过复制现有坐标系并修改其参数,来创建自定义坐标系。
要复制和修改现有坐标系,请完成以下步骤:
  1. 在可用坐标系列表中右键单击坐标系,然后单击复制和修改 。
  2. 在修改坐标系对话框中,根据需要更新参数。
  3. 单击保存以保存新坐标系。
