地理基准面变换
地理基准面变换是一种计算,用于在两个地理坐标系之间进行变换以确保数据在地图内正确对齐。 如果地图图层使用的地理坐标系不同于地图本身所用的地理坐标系,则必须应用变换,确保在正确的位置绘制数据。 如果需要变换,则系统将提供根据数据范围和变换精度排序的适当变换列表。 默认应用列表中的第一个变换。 在大多数情况下,此选择表示最适合数据和地图组合的变换。
了解变换
地理坐标系描述了如何将地球上的位置放置在一个假想的参考椭球体上。 它们使用角度单位(例如度)来在一个参考球体上分配坐标位置。 地理坐标系不止一种,原因在于对于地球的某些部分,每种坐标系都是最适合的选择。 地球不是一个完美球体,实际上地球表面凹凸不平且略微扁平,因此有必要进行变换。
在 ArcGIS Pro 中,地图及其图层都具有坐标系,而且它们并非始终相同。 坐标系为地理或投影坐标系,但是所有投影坐标系都包含基础地理坐标系。 如果图层的地理坐标系(或基础地理坐标系)与地图的地理坐标系(或基础地理坐标系)不同,则需要使用变换。 变换只与基础地理坐标系相关。 变换会将图层的地理坐标系转换为与地图的地理坐标系相匹配。 将在绘制地图时应用此计算,确保全部对齐。 数据不会由于变换发生更改。 这种实时变换有时被称为动态投影。
存在许多可用变换。 系统将根据数据及其范围建议最佳地图变换方式,但是您可以指定其他变换方式。 地图属性对话框中的变换选项卡列出了地图中使用的变换。
注:
部分需要文件的变换不随 ArcGIS Pro 一同安装。 您可以从 My Esri 下载并安装 ArcGIS Pro Coordinate System Data 文件。 有关详细信息,请参阅安装补充坐标系文件。
变换方法
基于方程的变换方法是独立的,并且不需要任何外部信息或文件。 这些方法包括 abridged Molodensky、Molodensky、geocentric translation、coordinate frame, position vector、Molodensky-Badekas、null、unit change、longitude rotation 和 geographic 2D offset。 前六种方法有时会根据其所具有的参数数量进行命名:3-、7- 或 10- 参数。
基于文件的变换方法使用外部文件计算坐标系之间的偏移。 这些方法包括 HARN、NADCON、NADCON5、GEOCON 和 NTv2。 用于在 1927 年的北美基准面 (NAD27) 或1983 年的北美基准面 (NAD83) 实现之间进行变换的几乎所有方法均基于文件。
场景的变换
使用全球场景时,只有两个可用的坐标系:World Geodetic System 1984 (WGS84) 或 China Geodetic Coordinate System 2000 (CGCS 2000)。 如果选择 CGCS 2000,则没有公开可用的变换。 在中国境内或中国附近,WGS 1984 与 CGCS 2000 非常接近,但在中国境外,基准面位移量可能很大。
将要素映射至新坐标系
当您探索数据时,依靠变换实时投射图层非常有帮助,原因在于所有对象均处于对齐状态。 然而,应用变换会带来绘制性能和精度方面的成本。 在对数据执行编辑或分析时,最好使用相同坐标系中的数据。 建议针对地图和其中的所有数据使用一个坐标系。 使用投影工具将空间数据从一个坐标系投影到另一个坐标系。 如果您使用的是栅格数据,则可以使用投影栅格工具。
