安装补充坐标系文件
要执行地理变换(例如 NTv2、GEOCON 和 NADCON5)和垂直变换(例如 EGM 和 VERTCON),需要其他坐标系文件才能正确转换和渲染要素。
这些文件不随 ArcGIS Pro 一起安装,但它们包含在 ArcGIS 坐标系统数据软件组件中,您可以从 My Esri 下载该组件并将其安装在已安装 ArcGIS Pro 的每台计算机上。
安装 ArcGIS Coordinate Systems Data
如果您要执行地理或垂直变换,则需要 ArcGIS Coordinate Systems Data 组件。
按照以下步骤安装 ArcGIS Coordinate Systems Data。
  1. 从 My Esri 下载 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装程序。
    两个可用安装如下所述。 二者均位于 My Esri 的 下载 > ArcGIS Pro 部分中。
    如果您希望在此计算机上使用 ArcGIS Pro 的所有人有权访问坐标系数据,下载 ArcGIS Coordinate Systems Data 。 如果只有您将在此计算机上使用坐标系数据,或者如果您无权在用户文件夹之外的位置安装该软件,下载 ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install 。
  2. 将 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装文件置于已安装 ArcGIS Pro 的每台计算机中。
  3. 浏览至之前放置 ArcGIS Coordinate Systems Data 文件的位置,然后双击该文件开始安装过程。
  4. 接受将文件提取到的目标文件夹或单击 浏览 选择其他目标。
    提取 ArcGIS Coordinate Systems Data 时,这些文件的默认目标文件夹为 <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>\CoordinateSystemsData ,提取 ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install 时,为 <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS Pro <version>\ProCoordinateSystemsData 。
  5. 单击 下一步 。
    消息指示文件何时已成功提取,并且在默认情况下 启动安装程序 复选框处于选中状态。
    注:
    要稍后安装软件,取消选中 启动安装程序 复选框,然后单击 关闭 。 准备好安装时,浏览至在上一步中指定的目标中的该文件夹。 如果您下载并提取了 ArcGIS Coordinate Systems Data ,打开 SetupFiles 文件夹并双击 CSD.msi 。 如果您下载并提取了 ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install ,双击 ProCoordinateSystemsData.msi 。
  6. 单击 关闭 。
  7. 在 欢迎使用 ArcGIS Pro Coordinate Systems Data 安装程序 窗口中,单击 下一步 。
  8. 查看许可协议,然后选择选项:
    • 如果您同意这些条款,请单击该选项以接受该协议,然后单击 下一步 。
    • 如果不同意条款,则单击 取消 退出安装。
  9. 或者,在 选择要素 窗口中,选择要从安装中排除的格网。 单击列表中的相应按钮并选择 此功能将不可用 。
    如果稍后需要已从原始安装中排除的功能,可以修改安装。
  10. 在同一窗口中,接受默认安装文件夹位置,或单击 更改 以指定不同的文件夹。
    确保之前选择了要安装的功能之一,以启用更改安装文件夹的选项。
    默认安装目录取决于您运行的安装。
    • 对于 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装,默认位置为 <System Drive>\Program Files (x86)\ArcGIS\CoordinateSystemsData 。
    • 对于按用户安装,默认位置为 <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\CoordinateSystemsData 。
  11. 单击 下一步 。
  12. 单击 安装 。
  13. 安装完成后,请单击 完成 。
修改或移除 ArcGIS Coordinate Systems Data
如果需要最初未安装的其他坐标系格网,可以将 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装修改为安装这些缺失的文件。
如果您不再需要 ArcGIS Coordinate Systems Data 提供的任何坐标系,可将其卸载。
按照以下步骤修改 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装:
  1. 以 Windows 管理员身份登录计算机,然后打开已安装软件列表。
    可通过多种方式访问在 Microsoft Windows 计算机中安装的软件列表,如何访问列表取决于 Windows 版本。 如果不确定如何访问软件列表,请参阅当前使用的 Windows 版本对应的 Microsoft 文档。
  2. 从软件列表中选择 ArcGIS Pro Coordinate Systems Data 。
    • 要卸载所有组件,单击 卸载 。 如果提示确认是否要卸载,单击 是 。
    • 要更改安装的功能,单击 修改 或 更改 访问安装向导,然后继续剩余步骤。
  3. 确保选择 修改 ,然后单击 下一步 。
  4. 选择要在此计算机中添加或移除的坐标系数据集:
    • 要安装所有坐标系数据,单击 Coordinate Systems Data 旁的下拉菜单,然后选择 此功能及所有子功能将安装在本地硬盘驱动器上 。
    • 要安装各个坐标系数据集,单击数据集旁的下拉菜单,然后单击 此功能将安装在本地硬盘驱动器上 。
    • 要移除各个坐标系数据集,单击数据集旁的下拉菜单,然后单击 此功能将不可用 。
  5. 单击 下一步 。
  6. 单击 安装 。
添加第三方变换格网
对于一些基于格网的地理和垂直变换,ArcGIS Pro 包含了它们的定义,但由于许可限制不分发格网文件。 必须从第三方提供商或政府机构直接获取这些格网文件。 在某些情况下,可能需要从其提供商购买格网文件。
在获取所需的格网文件并已安装 ArcGIS Coordinate Systems Data 后,在每台 ArcGIS Pro 计算机安装位置的 CoordinateSystemsData\pedata 文件夹中创建子文件夹。
按变换类型、区域、国家/地区和变换方法名称在文件夹中排序文件。 例如,应将 NTv2 文件添加到 ...\pedata\geographic\<your_region>\<your_country>\ntv2 子文件夹中,可以将 geoid 模型添加到 ...\pedata\vertical\<your_region>\<your_country>\geoid 子文件夹中。 有关详细说明,请联系您当地的分销商。
