投影栅格 (数据管理工具)
汇总
用于将栅格数据集从一种坐标系变换到另一种坐标系。
了解有关投影栅格工作原理的详细信息
用法
  • 坐标系用于定义栅格数据的投影方式。 可以针对数据使用相同的坐标系,以使其将位于相同的投影中。
  • 可以使用双线性插值近似方法将栅格数据集投影到新的空间参考,该方法会将像素投影在粗糙的网格格网上并在像素之间应用双线性插值法。
  • 此工具的误差范围小于半个像素。
  • 要应用变换而不创建文件,请使用扭曲工具。
  • 可以使用现有空间参考,从另一个数据集中导入空间参考,或者创建一个空间参考。
  • 本工具仅能输出方形像素大小。
  • 可将输出结果保存为 BIL、BIP、BMP、BSQ、DAT、Esri Grid、GIF、IMG、JPEG、JPEG 2000、PNG、TIFF、MRF 或 CRF 格式,或任意地理数据库栅格数据集。
  • 将栅格数据集存储为 JPEG 格式文件、JPEG 2000 格式文件或地理数据库时,可在地理处理环境中指定压缩类型值和压缩质量值。
  • 最近邻选项(用于执行最邻近分配法)是四种插值法当中速度最快的插值法。 其主要用于分类数据(如土地利用分类),因为它不会更改像素值。 不应对连续数据(如高程表面)使用 NEAREST。
  • 双线性选项使用双线性插值法,可根据四个最邻近的周围像素的加权平均距离确定像素的新值。 三次卷积选项使用三次卷积插值法,可通过拟合穿过周围点的平滑曲线确定新的像素值。 这些对于连续数据来说是最适合的选择,但可能会引起平滑处理。 三次卷积插值法可能会导致输出栅格包含输入栅格范围之外的值。 不应对分类数据使用这些选项,因为不同的像素值可能会进行不必要的引入。
  • 栅格数据集的各个像元为方形并且在地图坐标空间中显示为面积相等,但在整个栅格中,像元所代表的地球表面上的形状和面积将不会完全一致。 这是因为地图投影无法同时保持形状和面积不变。 在整个栅格中,各像元所代表的面积各不相同。 因此,输出栅格中的像元大小以及行数和列数也可能发生变化。
  • 请务必指定一个输出像元大小,除非您在球面(纬度-经度)坐标和平面坐标系之间进行投影,并且未知相应的像元大小。
  • 默认的输出栅格像元大小由位于输出栅格中心的经过投影的像元大小所决定。 这通常是中央经线与真实比例纬线的交汇处以及形变最小的区域。 对输入栅格的边界进行投影时,最小和最大范围值将确定输出栅格的大小。 将某像元投影回输入坐标系中可确定该像元的值。
  • 当输入和输出坐标系的基准面相同时,地理(坐标)变换为可选参数。 如果输入和输出基准面不同,则必须指定地理(坐标)变换。
  • 配准点可用于指定原点,以便对各输出像元进行定位。 所有输出像元与该点之间必须间隔一个像元。 该点的坐标无需位于一角,也无需落入栅格数据集中。 如果在“环境”设置中设置了捕捉栅格,那么将忽略配准点。
  • 如果 CLARKE 1866 与投影(例如 NEWZEALAND_GRID)不存在固有关系或者通过 SPHEROID 子命令指定了其他椭球体,则 CLARKE 1866 将作为默认椭球体。
  • 如果两者都进行了设置,那么捕捉栅格的参数设置将优先于配准点。
  • 要执行垂直变换,请选中对话框中的可选垂直参数。 默认情况下,垂直参数仅在输入坐标系和输出坐标系都具有垂直坐标系 (VCS) 且输入要素类坐标具有 Z 值时才可用。 此外,必须在系统上安装附加数据(坐标系数据)安装程序。
    当提供输出坐标系后,即可指定地理坐标系或投影坐标系以及 VCS。 如果输入和输出 VCS 不同,则可使用相应的垂直变换,也可选择地理(基准面)变换。 如果需要应用与变换定义方向相反的变换,请选择名称前带有波形符 (~) 的条目。
  • 该工具支持多维栅格数据。 要在多维栅格中的每个切片上运行此工具并生成多维栅格输出,请确保将输出保存到 CRF。
    支持的输入多维数据集类型包括多维栅格图层、镶嵌数据集、影像服务和 CRF。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
将变换为新投影的栅格数据集。
Mosaic Layer; Raster Layer
输出栅格数据集
将要创建的带有新投影的栅格数据集。
以文件格式存储栅格数据集时,请指定文件扩展名,具体如下:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • .mrf—MRF
  • .crf—CRF
  • Esri Grid 无扩展名
将栅格数据集存储到地理数据库时,请勿向栅格数据集的名称添加文件扩展名。
将栅格数据集存储为 JPEG 格式文件、JPEG 2000 格式文件、TIFF 格式文件或地理数据库时,可在地理处理环境中指定压缩类型和压缩质量值。
Raster Dataset
输出坐标系
新栅格数据集的坐标系。
Coordinate System
重采样技术
(可选)
指定将使用的重采样技术。
最近邻和众数选项用于分类数据,如土地利用分类。 最近邻选项是默认选项。 其速度最快并且不会改变像素值。 请勿对连续数据(如高程表面)使用其中任何一个选项。
双线性和三次卷积选项最适用于连续数据。 建议不要对分类数据使用其中任何一个选项,因为像素值可能被更改。
  • 最近邻法—将使用最近相邻要素技术。 因为没有新值创建,此方法可将像素值的更改内容最小化,这是最快的重采样技术。 适用于离散数据,例如土地覆被。
  • 双线性插值法—将使用双线性插值技术。 其采用平均化(距离权重)周围四个像素的值计算每个像素的值。 适用于连续数据。
  • 三次卷积插值法—将使用三次卷积插值技术。 其通过根据周围的 16 像素拟合平滑曲线来计算每个像素的值。 此操作将生成平滑影像,但可创建位于源数据中超出范围外的值。 适用于连续数据。
  • 众数重采样法—将使用众数重采样技术。 基于 4 x 4 窗口中出现频率最高的值来确定每个像素的值。 适用于离散数据。
String
输出像元大小
(可选)
使用现有栅格数据集的新栅格的像元大小或指定其宽度 (x) 和高度 (y)。
Cell Size XY
地理变换
(可选)
从一个地理系统或基准面投影到另一个地理系统或基准面时的地理变换。 输入坐标系和输出坐标系的基准面不同时需要进行变换。
String
配准点
(可选)
用于对输出像元进行定位的左下角的点。 该点的坐标无需位于一角,也无需落入栅格数据集中。
捕捉栅格环境设置将优先于配准点参数。 要设置配准点,请确保未设置捕捉栅格环境。
Point
输入坐标系
(可选)
输入栅格数据集的坐标系。
仅当输入具有未知坐标系时,此参数才有效。 在这种情况下,需要为栅格图层指定当前坐标系。
Coordinate System
垂直
(可选)
指定是否将应用垂直变换。
当输入坐标系和输出坐标系都具有垂直坐标系且输入要素类坐标具有 z 值时,将启用此参数。
当选中此参数时,地理变换参数可以包括椭圆体变换和垂直基准面之间的变换。 例如,"~NAD_1983_To_NAVD88_CONUS_GEOID12B_Height + NAD_1983_To_WGS_1984_1" 可将在 NAD 1983 基准面(具有 NAVD 1988 高度)上定义的几何折点变换为 WGS84 椭圆体(具有表示椭圆体高度的 Z 值)上的折点。 波形符 (~) 表示变换的反转方向。
许多垂直变换需要附加数据文件,而这些文件必须通过 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装包进行安装。
  • 选中—将应用地理变换参数中指定的变换。 该工具将变换几何坐标的 x、y 和 z 值。
  • 未选中—不会应用垂直变换。 几何坐标的 Z 值将被忽略,并且 z 值将不会进行修改。 这是默认设置。
Boolean
环境
像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
