投影栅格的工作原理
投影栅格 工具支持在任意两种投影之间进行坐标变换。 地图投影可将地球表面(椭球体)上的区域呈现在地图(平面)上。 投影可以更准确地将地图上的位置与其在地球上的真实位置等同起来。
但是,以二维表示三维表面会涉及诸如形状、面积、距离或方向等参数的失真,并且不同的投影会导致不同类型的失真。 投影的各种特征使投影对某些应用来说很有用,但对于另外一些应用来说则没有什么意义。
以下是各种投影所需参数的定义和介绍:
椭球体的长半轴 - 通过地球最宽处的半径来定义地球的大小。 Clarke 在 1866 年所测量的值 6,378,206 米为默认值。
椭球体的短半轴 - 地球最窄处的半径。 Clarke 测量的值 6,356,584 米为默认值。
标准纬线 - 对于圆锥投影,标准纬线是指圆锥与地球表面接触的一条或两条纬线。 圆锥投影中地图的图例应始终包含标准纬线的坐标。
- 中央经线 - 对于圆锥投影,中央经线是地图上严格垂直的单条经线。 其通常位于地图的中间。 地图的图例应始终包含中央经线的坐标。
东偏移量 - 许多投影都具有原点。 例如,原点可能位于中央经线和标准纬线的交点处,或者位于中央经线和投影原点的纬度处(请参阅下文)。 每个投影的原点都是特定的。 东偏移量是相对于原点指定的 x 坐标值。 例如,投影的原点(经纬度)位于地图的中心时,如果指定的东偏移量为零,则原点以西的所有区域都将为负数。 要使整个地图的 x 坐标均为正,需将东偏移量设置为正数。
北偏移量 - 与东偏移量类似,只不过其为任意 y 轴偏移。 在以上示例中,当投影的原点位于地图的中心时,除非指定的北偏移量为正数,否则原点以南的所有区域都将为负数。 东偏移量和北偏移量必须以米为单位(即与椭球体的单位相同)。
投影原点的纬度 - 对于具有两条标准纬线的圆锥投影, 投影栅格 工具无法确定东偏移量或北偏移量的设置位置,因为定义投影涉及两条纬线。 投影原点的纬度将定义原点的位置。
比例因子 - 将曲面地球投影到平坦的投影表面上所需的缩小或放大程度。 在以下示例中,由于地球的曲面比其投影到的表面更长,因此必须相对于真实比例点按比例缩小要素。 默认值为 1.0。
比例因子最常用于圆柱投影,以便在更大的区域内重新分配比例误差。 例如,比例因子 0.9996 通常在 UTM 或英国国家格网中使用。
