使用颜色管理工程项目
ArcGIS Pro 中的每个颜色管理工程项目(地图、场景、布局、报表、演示文稿和样式)都有一个颜色模型和两个与之关联的颜色配置文件。 您可以在属性对话框中为每个项目设置颜色模型和颜色配置文件。 默认颜色模型和配置文件派生自应用程序的颜色管理设置。
颜色模型
颜色模型(RGB 或 CMYK)类似于项目的颜色语言,用于指定工程项目中颜色的定义和存储方式。 新工程项目的默认颜色模型由 ArcGIS Pro 颜色管理应用程序设置进行指定。 您可以根据需要更改工程项目的颜色模型。
颜色配置文件
每个工程项目都有两个颜色配置文件,一个用于 RGB 颜色模型,另一个用于 CMYK 颜色模型。 颜色配置文件类似于一个翻译器,用于确保一个项目或设备中的颜色值可以被另一个项目或设备中的颜色值所理解。 在显示器上绘制颜色、将颜色从一个项目移动到另一个项目(例如从样式中提取一个符号并放置在地图中)或者将颜色导出到颜色管理文件(如 PDF)时,需要使用颜色配置文件。
更改地图、场景、布局、报表或演示文稿上的颜色管理设置
工程项目的默认颜色模型和颜色配置文件由 ArcGIS Pro 应用程序设置进行设置,但是可以根据需要进行更改。 为此,请执行以下步骤:
  1. 确保已启用颜色管理。
  2. 在工程项目的属性对话框中,单击颜色管理选项卡。
  3. 将颜色模型设置为 RGB 或 CMYK。
  4. 对于菜单中的 RGB 和 CMYK,请选择颜色配置文件。
    可用的颜色配置文件包括如下内容:
    • sRGB IEC61966-2-1 noBPC
    • U.S. Web Coated (SWOP) v2
    • 存储在 Windows 操作系统中的任何颜色配置文件
    要向 Windows 添加更多颜色配置文件,请打开控制面板并搜索颜色管理。 在颜色管理对话框的全部配置文件选项卡上,单击添加。
更改样式上的颜色管理设置
样式的默认颜色模型和颜色配置文件由 ArcGIS Pro 应用程序设置进行设置,但是可以根据需要对其进行更改(如果样式可编辑)。 为此,请执行以下步骤:
  1. 确保已启用颜色管理。
  2. 激活目录视图。 如果工程中未打开目录视图,请在视图选项卡的窗口组,单击目录视图 。
  3. 在内容窗格中,单击样式。
    目录视图将列出所有工程样式的图块。 功能区上随即显示管理选项卡。
  4. 在目录视图中单击一个可编辑样式 。
  5. 在详细信息面板中,展开颜色管理标题。
  6. 将新项目的默认颜色模型设置为 RGB 或 CMYK。
  7. 对于菜单中的 RGB 和 CMYK,请选择颜色配置文件。
    可用的颜色配置文件包括如下内容:
