颜色管理应用程序设置
颜色管理是一项 ArcGIS Pro 应用程序设置,用于确保显示和输出设备之间的颜色外观保持一致。 您可以在应用程序的设置页面中启用它。 默认情况下会禁用颜色管理,这意味着不进行任何颜色管理。
启用颜色管理
要在 ArcGIS Pro 中启用颜色管理,请按以下步骤操作:
  1. 单击工程选项卡打开应用程序设置。
  2. 单击选项以打开选项对话框。
  3. 在应用程序标题下,单击颜色管理选项卡。
  4. 在颜色管理选项卡上,单击启用颜色管理切换按钮将其开启。
启用后,您可以在 ArcGIS Pro 中为以下工程项目指定颜色管理设置:
  • 地图
  • 场景
  • 布局
  • 报表
  • 样式
颜色管理应用程序设置指定了新建的受颜色管理工程项目的默认色彩空间和颜色配置文件,并规定了在颜色从其中一个工程项目移动到另一个工程项目时所使用的颜色转换策略。
颜色模型
指定要分配给所有新建的受颜色管理工程项目的默认颜色模型(RGB 或 CMYK)。 您可以根据需要更改每个工程项目的颜色模型。
颜色配置文件
颜色配置文件是与设备捕获、渲染或以其他方式理解颜色值的方式相对应的文件,并将这些值置于该设备的上下文环境中。
例如,诸如扫描仪之类的输入设备具有关联的颜色配置文件,该文件描述了与该设备的 RGB 值 200,100,100 相对应的精确视觉红色。 显示设备(如显示器)或输出设备(如打印机)同样具有相应的配置文件,用于解释它们对这些相同颜色值的解读。 文档(如照片)或本例中的 ArcGIS Pro 工程项目同样可以标记颜色配置文件,以便将其中包含的颜色值置于相应的上下文环境中。
当在经过颜色校准的显示器上显示颜色、将颜色从一个工程项目移动到另一个工程项目,或者将颜色输出到 PDF 文件或打印机时,颜色管理系统会使用配置文件和颜色转换规则将颜色值转换为新值(通过与设备无关的色彩空间,例如 Lab),从而使颜色在视觉上保持不变。
您可以在应用程序设置中为新建的工程项目设置默认颜色配置文件。 您可以根据需要为每个工程项目选择关联的不同颜色配置文件。
ArcGIS Pro 应用程序可用的颜色配置文件如下:
  • sRGB IEC61966-2-1 noBPC
  • U.S. Web Coated (SWOP) v2
  • 存储在 Windows 操作系统中的任何颜色配置文件
要向 Windows 添加更多颜色配置文件,请打开控制面板并搜索颜色管理。 在颜色管理对话框的颜色配置文件选项卡上,单击添加。
颜色转换
除了指定默认颜色配置文件外,颜色管理应用程序设置还包括颜色转换规则。 当颜色从一种颜色配置文件转换到另一种颜色配置文件时,这些规则将引导颜色管理系统进行处理。
颜色转换包含三个组成部分:
  • 颜色转换规则 - 指定颜色在从一种颜色配置文件移动到另一种颜色配置文件时的转换方式。 请从以下选项中进行选择:
    • 保留颜色外观。 在大多数情况下,请使用此选项,因为这是颜色管理的基本目的:确保无论在何处显示颜色,其视觉外观都能保持一致。 颜色值将被修改。
    • 保留颜色值。 此设置实际上会忽略颜色配置文件,并在设备之间直接传递未改变的颜色。 颜色的视觉外观不太可能保持一致。 适用于必须保留特定颜色值的情况。
  • 渲染意图 - 指定当目标色彩空间中没有等效颜色时颜色的转换方式。 此时颜色处于溢色状态,或超出了目标颜色模型所能呈现的所有可能颜色的定义域。 请从以下方案中进行选择:
    • 相对比色。 溢色(色域外)的颜色将被转换为最接近的色域内匹配值,并对目标色彩空间的白点进行调整。 色域内的颜色基本不受影响。 在大多数情况下,这是首选意图,因此也是默认设置。
    • 感知。 源色彩空间的整个色域将被压缩,以适应目标色彩空间的色域。 所有颜色的色相和饱和度都会受到影响,但颜色之间在色调上的视觉差异将得以保留。
    • 饱和度。 这会适度转换溢色(色域外)颜色,使其落入目标色域内。 此方法不压缩或影响整个色彩空间,而是将源色彩空间进行截断以适应目标色彩空间。 牺牲色相和亮度来保留饱和度。
    • 绝对比色。 与相对比色意图类似,此方案将溢色(色域外)颜色转换为最接近的色域内匹配值,但不调整源色彩空间的白点。 当使用专色时,请选择此意图,以确保其能够得到准确呈现。
  • 黑点补偿 - 确保在转换颜色时,源配置文件的黑点与目标配置文件的黑点相对应,并相对调整所有其他颜色。 黑点是该配置文件中可以渲染的最暗、最浓郁的颜色。 当地图或布局中包含大量小字号黑色文本时,请使用黑点补偿算法。
处理现有项目或导入的项目
当您从 ArcGIS Desktop 或较早版本的 ArcGIS Pro 工程导入地图、场景、布局和样式等项时,颜色模型将设置为 RGB,并将 sRGB IEC61966-2-1 noBPC 和 U.S. Web Coated (SWOP) v2 颜色配置文件应用于该项。
当工程引用未安装在计算机上的颜色配置文件时,将出现警告。 请安装缺失的颜色配置文件,或者选择一个可用的合适颜色配置文件进行替换。
