使用颜色管理
ArcGIS Pro 中的颜色管理可确保您在地图、场景和布局中使用的颜色在各个设备上显示一致:例如在不同的显示器上、导出为 PDF 时或打印时。如果没有颜色管理,则显示您工作的设备会尽力接近您所选择的颜色,但不太可能获得完全还原的色彩匹配。颜色管理无法确保精确的色彩匹配,但可确保在整个工作流中尽可能保持颜色的保真度。
颜色管理系统将通过向地图和布局中的颜色定义和图像添加信息来实现这一目的。此额外信息将存储在名为颜色配置文件的文件中。颜色配置文件将为工程中特定于您用于显示和输出的设备的颜色值提供参考。颜色管理系统使用这些配置文件以及一组转换策略,以确保将颜色移动到不同工程项目时以及在不同设备上查看时的颜色一致性。
一旦需要确保颜色一致性或输出工作流需要将已嵌入的颜色配置文件用于其他用途时(例如将文件发送到印刷局时),请 启用颜色管理 。
为什么需要颜色管理?
当您在一个地方定义了颜色并顺理成章地希望在另一个地方看到相同的颜色时,可能就会出现差异。理想情况下,无论是在计算机显示器上还是在一张纸上打印出来,地图中的颜色都应该看起来相同。但是,不同设备对颜色模型值的解释不同,因此相同的颜色值可能会因为查看位置的不同而有所差异。这些差异往往是十分细微的,且在许多情况下,它们可能无关紧要。但在重要的情况下,您必须使用颜色管理来控制设备解释和输出颜色的方式,从而确保一致性。
使多台设备的颜色相匹配十分具有挑战性,其中一个原因是某些设备(例如计算机显示器)是使用光来创建颜色的。这些设备依赖于加色法颜色模型,其中不同的光通道(通常为红色、绿色和蓝色,或称 RGB)将以不同比例混合以产生可见颜色。RGB 将以 0 到 255 的增量进行测量。完整比例的全部三个光通道 (RGB 255,255,255) 将合成一个全白的屏幕。任何通道中的光 (RGB 0,0,0) 都不会导致出现全黑屏幕。比例不同将导致出现不同的色调。当所有三个通道值相同时,结果将为灰色色调。
加色法颜色的可视化示例
当红色、绿色和蓝色光通道在页面上混合时,会出现加色法颜色。
与此不同的是,打印机将使用墨水在页面上添加颜色。三种墨水通道(通常为青色、品红色和黄色 (CMY))将以不同比例混合,以产生可见颜色。打印机为减色法系统。来自任何通道 (CMY 0,0,0) 的墨水均不会产生白色页面(当然,假设初始页面为白纸)。完整比例的全部三个通道均会生成黑色(或更准确地说,接近黑色)。通过混合彩色印刷墨水的方式很难获得深黑色。因此,打印机通常配备有第四个黑色专用的墨水通道(通常缩写为 K),以确保打印出色彩锐利的黑色。
减色法颜色的可视化示例
当青色、品红色和黄色墨水通道或经过滤的青色、品红色和黄色光通道混合时,会出现减色法颜色。
尽管 RGB 和 CMYK 在概念上是对立的,但它们所占据的颜色空间量并不完全相同。可由颜色模型定义的颜色的全部量或域被称为色域。RGB 色域和 CMYK 色域共有大部分的量,但存在一些差异。一旦某个颜色在一个模型中完成定义后,被转换并输出到某个该颜色超出色域的模型,则颜色管理可以帮助确定所发生的情况。在 ArcGIS Pro 中,每个按颜色管理的工程项目都有两个经过定义的颜色配置文件(一个采用 RGB 格式,一个采用 CMYK 格式),还有一个为这两个配置文件之一设置的颜色模型。
在这些模型中,颜色的数字定义似乎十分准确和精确,因此很容易假设一组颜色值在任何地方都会呈现相同的颜色。但实际上,它们只是在用于定义它们的颜色空间环境中有意义的值。从这种意义上来说,它们与地图坐标同义。地图坐标仅在特定坐标系和地理基准面的环境中有意义。如果没有上述参考,它们只会是任意值。颜色配置文件可通过为颜色值指定含义来提供该环境。
颜色空间是具有已定义色域的颜色模型的特定实例。因此,可能存在不同的 RGB 模型实例;它们都使用 RGB 轴来定义和分类颜色,但是每个实例都可能具有所定义的颜色范围略微不同的色域。每个设备都有一个颜色空间。没有任何设备可以捕获或重现所有可想象的可见颜色。某个设备可以重现的颜色范围就是它的色域。当某个颜色从一个设备移动到另一个设备时,它的视觉外观可能会发生变化,原因是新设备将参考其颜色空间来解释其颜色值。颜色配置文件将用于在设备之间进行转换以确保颜色一致性。
色度图基于针对人眼感知光的方式的测量结果。该 3D 体的展平视图如下所示。曲线绘制了各个波长的光或光谱颜色。色觉正常的人类能够感知到的所有颜色都将绘制在此弯曲形状内的某个位置;其中包括紫色和品红色,它们不是光谱颜色,而是红色和蓝色光的混合。
色度图的展平视图
色度图在比较颜色空间的色域时很有用。在下图中,彩色三角形为 sRGB 色域,用于表示可以在大多数计算机显示器上显示的颜色。由于此为展平视图,此处仅显示全亮度颜色。从概念上讲,此图中的其他所有颜色都将在三角形后面、视图以外的位置绘制。SWOP CMYK 色域以白色轮廓显示。这些色域不重叠的区域表示可在一种颜色空间中显示,而在另一种颜色空间中不显示的颜色。这说明了 CMYK 为何无法显示 RGB 可以显示的许多紫罗兰色和绿色。
sRGB 和 SWOP CMYK 色域覆盖的色度图
颜色配置文件能够以可视化系统可以理解的格式将设备的颜色空间和色域描述为颜色值的上下文。可视化系统可使用颜色配置文件来转换颜色值,以实现设备之间的颜色视觉一致性。作为中间步骤,值将转换为 Lab 或 XYZ 颜色模型。Lab 使用基于视觉感知的值(而非参考光量或墨水量的值)来定义颜色。因此,Lab 模型与设备无关,且可以是从一个设备向另一个设备进行颜色转换的中立中间步骤。
当颜色在不同的工程项目或不同的设备之间移动时,颜色管理系统可使用源和目标颜色配置文件中的信息以及应用程序中定义的颜色转换规则来转换颜色,从而确保颜色一致性。
