专色
当您在标准的办公室打印机或绘图机上打印地图或布局时,您在页面上看到的颜色通常由青色、黄色、品红色和黑色墨水点按不同比例混合而成。 这四种墨水颜色统称为 CMYK 或原色。 当您将工作成果发送给打印服务提供商以便在更大的胶版打印机上输出时,通常会使用相同的四种墨水 CMYK。 CMYK 模型可提供众多种类的颜色,通常足以满足大多数用途。
在某些情况下,您可能需要额外的自定义墨水颜色。 这是一个附加通道,实际上用于打印机中使用的一种其他的墨水。 这些颜色称为专色。 这种自定义墨水的外观可能与标准墨水不同(例如金属、发光或透明涂层),或者它可能是非常特殊的颜色,很难通过混合 CMYK 来得到。
在定义特殊墨水后,地图或布局中引用该特殊颜色的所有元素都会聚集在最终导出文件(通常为 PDF 文件)的单个通道中。 此专色通道中的所有内容都将使用该特殊墨水进行打印。 通常,在使用专色时,导出文件中将包含四种原色(C、M、Y 和 K)和一个专色通道。 在某些情况下,会使用多个专色或仅使用专色,但是请注意,使用自定义专色会大大增加打印成本。
了解专色
一个常见的使用专色进行地形制图的例子就是:定义要用于等值线、等值线标注和点高度标注的特定棕色。 这些要素通常以细线和小型文本进行符号化,因此当该棕色由四色青、品红色和黄色墨水点组成时,最小程度的对版不准就会使它们的外观变得模糊。 为了缓解这种情况,可以定义棕色专色,以便使用单一的纯色墨水来打印这些要素。
专色颜色卡的角落有灰色点,以区别于标准色:
右下角带灰色圆圈的专色颜色卡
替代颜色
由于专色的实际外观由打印机中使用的墨水着色剂决定,ArcGIS Pro 需要使用颜色定义来模拟专色在屏幕上或不支持专色的输出设备(例如桌面打印机)上的外观。 因此在定义专色时,您还需要定义用于在这些条件下显示颜色的替代颜色。
替代颜色通常是在视觉上接近实际专色的 CMYK 颜色。 除了替代颜色外,专色还可按其名称进行定义。 专色名称十分重要,因为它是一种链接,能够确保将以此方式定义的所有颜色一同编译到导出文件的单个通道中。 因此,一旦定义了某个专色的名称,就不要进行重命名,否则您将失去这个连接。
注意:
专色将存储在 ArcGIS Pro 的样式中。 您无法将现有颜色转换为专色。 请勿将颜色样式项目的名称与实际专色名称相混淆。 将颜色应用于样式中的符号后,不会将任何引用保存回样式。 而是将整个颜色定义复制到符号中。 可重命名颜色样式项目(如果必须这样做),但请确保在样式项目中保留实际的专色名称。
专色的色调和透明度
除了专色、名称和替代颜色的主要属性外,专色还可以具有色调和透明度。
将专色应用于符号时,与页面上使用纯色涂层上色的墨水相比,您可能只希望使用一定百分比的墨水来得到较浅的颜色。 为了得到这种色调,就像在原色中一样,您可通过一个屏幕获得小型专色墨水点的排列方案。 通过设置专色的色调值百分比来指定墨水的相对量(暗度)。 在将专色定义为样式项目时可以指定色调,在将专色应用于符号时可对色调进行修改。
还可以在专色中将透明度指定为百分比值。 请注意,专色中透明度的处理方式可能会因打印机实施方式的不同而有所差异。 如果将透明度和加印都应用于某个项目,则某些打印设备可能无法正常工作。 在决定将透明度与专色搭配使用之前,请联系您的打印服务提供商,以了解其设备是否支持透明度。 在大多数情况下,建议不要对专色应用透明度。
PANTONE® 颜色
Pantone 颜色是专色的一种特殊情况。 它们是 Pantone 开发的专利标准色彩再现系统的一部分,用于确保色彩的一致性,无论用于显示或输出的介质为何。 Pantone 颜色通过不同的色册进行分组,这些色册按类型和输出介质进行分类。
在 ArcGIS Pro 中,所有色册均呈现为单独的系统样式,其中的所有颜色均已预定义并命名。 下表对相关内容进行了描述。
Pantone 色册和 ArcGIS Pro 样式名称
色册说明
PANTONE® Formula Guide Solid Coated
铜版纸上的专色油墨
PANTONE® Formula Guide Solid Uncoated
未涂布纸上的专色油墨
PANTONE® Pastels & Neons Coated
铜版纸上的纯色粉彩和霓虹油墨
PANTONE® Pastels & Neons Uncoated
未涂布纸上的纯色粉彩和霓虹油墨
PANTONE® Metallics Coated Guide
铜版纸上的金属效果油墨
PANTONE® Extended Gamut Guide Coated
涂布纸上的 CMYK + OGV 四色油墨
PANTONE® Color Bridge Coated
铜版纸上的专色和四色油墨
PANTONE® Color Bridge Uncoated
未涂布纸上的专色和四色油墨
这些样式全部只读。 但是,与所有样式项目一样,可以将这些颜色中的任何一种复制到“收藏夹”样式或另一个可写样式并在其中进行修改。 这些样式均包含大量颜色。 您可以将这些颜色添加到当前工程中,以在调色板中显示,但调色板的最终大小可能过大。 如果仅使用几种 Pantone 颜色,请考虑仅将这些颜色复制到“收藏夹”样式或另一个可写工程样式。 之后,它们将在该样式的调色板中分组显示,以方便访问。
与专色不同,无法在这些样式的 Pantone 颜色中更改替代颜色,即使它们位于可写样式中也是如此。 只能调整色调和透明度。 Pantone 颜色在颜色卡上有一个白色角标:
右下角有白色三角形的颜色卡
定义样式中的专色
专色与 ArcGIS Pro 中的其他颜色不同,您无法将现有颜色转换为专色,也无法将专色转换为现有颜色。 您必须将专色直接定义为样式。 然后,您可以从颜色选取器中应用它们,该选取器将显示当前工程样式中的所有可用颜色。
请按照这些步骤定义样式中的专色。 您可以在任何可编辑的工程样式中或在“收藏夹”样式中创建专色。
  1. 激活目录视图。 如果工程中未打开目录视图,请在视图选项卡的窗口组,单击目录视图 。
  2. 在内容窗格中,单击样式然后单击可编辑的工程样式 。
  3. 在管理选项卡的创建组中,单击新建项目下拉箭头并单击颜色 。
    一种名为 Color 的新颜色将使用默认的 RGB 黑色定义添加到样式中。
  4. 突出显示新颜色,然后在详细信息面板的底部,单击描述选项卡。
  5. 在描述选项卡上,为颜色样式项目指定名称,然后视需要更新类别、标签和关键字属性。
    如有必要,可在查看选项卡的选项组中,单击详细信息面板 以将其打开。
  6. 在详细信息面板的底部,单击属性选项卡。 在颜色模式菜单中,单击专色。
    1. 为专色名称指定名称。 请注意,这与颜色样式项目的名称无关。 理想情况下,此名称在创建颜色后不会更改,原因是它会在输出中将引用该颜色的所有项目链接在一起。
    2. 单击更改以定义替代颜色颜色定义,用于在屏幕上和任何不支持专色的输出设备上显示专色。 通常,这是一种 CMYK 颜色,在视觉上类似于将在打印机上使用的预期专色墨水。
    3. (可选)指定色调百分比。 如果您希望经常以特定百分比使用专色,且希望已经以此方式定义了样式项目,则可以进行此操作。 否则,将色调保留为 100% 并在应用专色时迭代更改色调。
    4. 除非您有来自打印服务提供商的指定说明,否则建议将透明度保留为 0%(完全不透明)。
  7. 单击应用。 该颜色会保存到样式中。
使用专色
请按照这些步骤将专色应用于符号,其中包括文本和布局元素上的符号或您选择颜色的其他任何位置上的符号。
  1. 通过颜色选取器选择专色。
  2. (或者)再次打开颜色选取器并单击颜色属性来打开专色编辑器对话框。
  3. 在专色编辑器对话框上,调整色调属性以使用较浅版本的专色。 除非您有来自打印服务提供商的指定说明,否则建议您不要更改透明度。
