设置叠印选项
地图中的符号通常按绘制顺序位于其他符号或地图内容之上。 例如,点符号通常位于面符号、底图或影像上方。 默认情况下,打印地图或布局时,顶部的颜色会去除下面的颜色,以便最上面的颜色直接打印在页面上,而下面没有其他墨水。 通常是这样,因为这意味着所选颜色可以按预期进行打印,而不会混色。
在某些情况下,可能希望这些颜色叠印。 叠印意味着不会去除下面的颜色。 建议叠印深色的小号或详细点符号或文本符号。 如果打印时不进行叠印,极小的配准误差便可能导致不打印墨水的白色小狭长面。 相对于小的黑色细节,这些小狭长面引人注目并让人分心。 当对这些要素进行叠印时,深色墨水与下面的颜色混合时不会受到不利影响,并且可避免白色狭长面。
叠印是一种特定的工作流,仅在直接输出到胶印机或将 PDF 文件发送到印刷服务机构时适用。 只有在桌面发布应用程序中(例如 Adobe Acrobat)的叠印预览模式下,或者当 PDF 文件被发送到胶印机时,才会使用此工作流。 叠印无法通过普通桌面打印机完成,甚至连大型喷墨打印机也无法实现。
在符号图层
您可以在符号图层上设置叠印。 这意味着您可以叠印符号的某些部分,而不叠印其他部分。
要指定叠印符号图层,请按照以下步骤操作:
  1. 在符号系统窗格的格式化符号模式中,在属性选项卡上,单击图层选项卡 。
  2. 在输出标题下,选中叠印。
在文本符号
文本符号没有符号图层,因此需要为整个文本符号指定叠印。
要为文本符号设置叠印,请按照以下步骤操作:
  1. 访问文本符号属性。
  2. 在输出标题下,选中叠印。
在导出的 PDF 文件
当将地图或布局导出到 PDF 文件时,您可以在输出上模拟叠印。 模拟叠印(也称被为软打样)用于表示在页面上打印时油墨重叠区域的显示方式。 下图演示了叠印模拟。
注意:
地图或布局必须使用 CMYK 颜色模型,才能在导出的 PDF 文件中模拟叠印。 RGB 工程不支持叠印模拟。
在下图中,左侧圆圈显示默认的输出设置,其中青色墨水不会覆盖品红色墨水。 品红色墨水被青色墨水去除。 青色圆圈下方没有打印品红色墨水。 右侧圆圈显示了叠印模拟,表明在打印时青色和品红色墨水在页面上的混合方式。 两种墨水均打印为完整的圆圈,并在圆圈重叠的地方混合在一起。
在右侧示例中,当将地图或布局导出为 PDF 文件时,将青色圆圈中使用的填充符号图层设置为叠印,并选中导出窗格中的模拟叠印。
图示中对无叠印与叠印模拟进行了比较
此图像将左侧的默认套印设置与右侧的叠印模拟进行了比较。
了解工艺颜色通道
当您在使用工艺颜色(CMYK 色彩模式中的颜色)或专色定义的符号上设置叠印时,需要注意只有在重叠的颜色之间不共享任何通用颜色通道(青色、品红、黄色或黑色)时,叠印才会发生。 对于每个通道,至少有一种重叠颜色的值必须为 0% 才能发生叠印,即使设置了叠印属性也是如此。 例如,如果符号的颜色中包含 30% 的黄色,则当该符号与黄色大于 0% 的符号重叠时,该符号不会在叠印中混合。 而是显示绘制顺序中最上面的符号的颜色,并去掉下面的符号。 这是在叠印工艺颜色时的行业标准实践。 如果使用相同的专色,即使色调值发生变化,情况也是如此。 只有当使用的重叠颜色是独特的专色时,才能实现在专色上通过叠印来混合颜色。
以下图像对此进行了说明:
未混色的重叠蓝色和粉色矩形
两个要素均使用青色通道 (c)(分别为 100% 和 1%)。 蓝色矩形的颜色定义为 c=100, m=0, y=0, k=0。 粉色要素的颜色定义为 c=1, m=30, y=0, k=0。 叠印不会发生。
已混色的重叠蓝色和粉色矩形
两个不共享任何工艺颜色通道 (c) 的要素。 蓝色矩形的颜色定义为 c=100, m=0, y=0, k=0。 粉色要素的颜色定义为 c=0, m=30, y=0, k=0。 会发生叠印。
未混色的重叠黄色矩形
两个要素均适用相同的黄色专色(分别为 100% 和 30% 色调)。 不发生叠印是因为它们共享相同的专色。
已混色的重叠黄色矩形
两个不共享专色的要素。 尽管它们看起来与上图中的矩形相似,但顶部的矩形在 100% 色调下是黄色专色。 底部矩形是定义为 CMYK c=0, m=0, y=30, k=0 的工艺颜色。 发生叠印是因为它们不共享专色。
