导出至 PDF
PDF 可在不同的平台上实现一致的查看和打印效果。 它们常用于在 Web 上分发文档,并且此格式现在属于文档交换的 ISO 官方标准。 在许多图形应用程序中,PDF 可供编辑。 它们可以在文件中保留地图的地理配准信息、注记、标注和要素属性数据。 此外,也可以对整个文档或单独的图层进行栅格化以简化文档,从而缩小文件。
要导出为 PDF 文档,请完成以下步骤:
确保地图、布局或报表视图处于活动状态。 在共享选项卡中,根据活动视图,单击导出地图 、导出布局 或导出报表 ,以打开导出窗格。
将文件类型设置为 PDF。 设置文件的名称和位置以及其他所有属性,然后单击导出。
注:
某些选项仅在导出地图或布局时可用。 在导出地图时,您可以设置地图导出的大小。 在导出布局时,您可以裁剪至图形范围。
注意:
使用以下任意混合模式的图层将进行栅格化(并与下方的任何图层展平),以在导出为 PDF 格式时保留混合外观:
  • 线性减淡
  • 线性加深
  • 线性光
  • 点光
  • 亮光
在导出为 PDF 格式时,有许多属性可供使用。 这些属性将在窗格中的两个选项卡属性和安全性下列出。 导出布局时,可通过附加选项卡可访问性中包含的各个选项,来创建可供屏幕阅读器读取的标记 PDF 文档。 导出地图系列时,还可使用包含特定于地图系列的属性的附加地图系列选项卡。 有关导出地图系列的详细信息,请参阅导出地图系列。
属性
属性选项卡将包含 PDF 导出的常规属性和设置。 以下属性可用:
属性
描述
移除布局背景
导出布局时,请移除白色页面背景。 在使用不同的应用程序打开导出的 .pdf 文件时,您可能看不到移除背景后的视觉差异,除非对文件进行编辑。
显示所选内容的符号系统
将地图或地图框中的已选要素在输出文件中显示为选中状态。 取消选中此选项不会影响视图内的选择内容,只会影响输出文件。
输出为图像
将所有内容导出为图像。 如果地图或布局包含具有高密度折点的矢量图层,则此选项可极大减小输出文件的大小。 选中输出为图像时,特定于矢量数据的选项(例如图层和属性和包括可访问性标签)不可用。
注:
或者,使用选项栅格化图层以栅格化指定图层,而非整个输出。
图像压缩
在输出文件中压缩图像或栅格数据时使用的压缩方案。 选择以下任一选项:
  • 无 - 不应用压缩。
  • 自适应 - 组合 JPEG 和 Deflate 压缩,具体取决于流的内容。 这在大多数情况下都有效。
  • Deflate - 适用于大多数情况的无损压缩方法。
  • JPEG - 有损压缩方法,适用于照相类型的图像。
  • JPEG 2000 - 较高质量的压缩,文件大小小于 JPEG。 如果将质量设置为 100,则为无损压缩。
  • LZW - 使用代码表的无损压缩方法。
  • RLE - 游程编码压缩,一种无损压缩方法,如果存在大量相同颜色的区域,则效果很好。
质量
应用于导出的图像压缩量。 低质量的文件较小,但数据的清晰度较低;而最高质量的文件较大,但数据的清晰度较高。 仅当使用某些压缩类型时,此选项才适用。
压缩矢量图形
压缩矢量内容流。 此选项应保留为启用状态,除非需要使用明文排除故障。
将栅格内容导出为单个切片
将栅格、栅格化和矢量切片图层导出为单个切片图像,以避免透明图层在某些 PDF 查看器中出现伪影。 如果无法分配足够的内存,则导出过程将失败。 要减少内存需求,请取消选中此设置、降低输出图像质量或矢量分辨率,或者在工程选项中的显示选项卡上,将抗锯齿设置为无。
矢量分辨率
布局中矢量数据的有效 dpi。 DPI 仅在导出布局时可用。 在导出地图时,dpi 将自动计算。
栅格重采样
图像重采样量。 该控件可用于确定输出时栅格内容的有效分辨率。 例如,如果输出图像质量比率设置为 1:2 并且输出分辨率设置为 300 dpi,则栅格内容将以大约 150 dpi 的分辨率输出。 许多情况下,您能够以低于矢量数据的 dpi 来包含栅格数据,而不会明显影响质量,从而减小输出文件的大小。
嵌入字体
在导出的文件中包含可嵌入的字体,以在不同平台上保持字体的一致性。 将不会包含不支持嵌入的字体,无论此设置为何。
将字符标记转换为面
对基于字体字符的标记符号是作为字体字符还是作为面导出进行控制。 当您由于许可或文件格式的限制而无法嵌入字体时,请选中此选项以在尚未安装相应字体的计算机上查看输出。 这不适用于文本,仅适用于基于字体的标记符号。
导出地理配准信息
包含来自地图框的地理空间信息。 如果包括该信息,则您可从地图框中提取 x,y 坐标信息并在受支持的 PDF 阅读器中的地图框上直接执行地理测量。
图层和属性
在地图或布局中包含可以在受支持的 PDF 阅读器中查看和管理的图层。 此外,可包括要素的属性数据。 要素属性表中的字段可见性决定了将在最终 PDF 中导出的字段。 仅包含可见字段。 包括大量图层的属性可能影响性能并增大输出的大小。
注:
如果布局导出内容包括可访问性标签,则用于包括要素属性的选项不可用。 如果此选项不可见,请取消选中导出窗格可访问性选项卡上的包括可访问性标签复选框以查看此选项。
包括不可见图层
选中此属性时,将确保地图中的所有图层均包含在导出文件中,包括未选中可见性的图层。 所有图层的可见性状态均将保留在导出文件中。 使用此选项可以创建具有相同数据的多个视图的交付项。 未选中此属性时,导出文件中将仅包括地图中的可见图层。 不可见图层将被丢弃。
模拟叠印
模拟叠印也称为软打样,用于表示在页面上打印时油墨重叠区域的显示方式。 您可以在符号或图形的符号图层中设置叠印。
了解有关叠印的更多信息
注意:
在导出时模拟叠印时,矢量要素将栅格化为图像。 它们不会在输出 PDF 文档中保留为单独的矢量图层。 这将导致图层和属性等特定于矢量数据的选项不可用。
嵌入颜色配置文件
将为地图或布局设置的颜色配置文件包含在导出的文件中。 在不同的设备上查看文件时,此举有助于建立颜色的一致性。 如果未嵌入配置文件,或者使用了非颜色管理的查看器,则颜色可能与屏幕上显示的颜色明显不同。
此选项仅在启用颜色管理时可用。 如果未启用颜色管理,并且颜色空间设置为 CMYK,则 CMYK 颜色空间仍包含在导出中。 查看导出的文件时,这可能会导致某些颜色出现不同的颜色。
安全性
安全性选项卡中包含与 PDF 导出的安全性相关的选项,包括密码保护和限制编辑功能。
属性
描述
使用密码来限制文档的打开
请设置一个在您或其他人查看导出的文件之前必须输入的密码。
使用密码来限制编辑和权限设置
请设置一个在您或其他人编辑导出的文件或获取相关权限之前必须输入的密码。
启用复制
允许其他人复制导出的文件。
为屏幕阅读器启用文本访问
允许屏幕阅读器访问所导出文件中的文本并大声读出。
允许打印
设置允许的打印质量,或限制打印所导出文件。
允许编辑
设置所导出文件允许的编辑类型。
布局导出可访问性
可访问性选项卡包含诸多选项,用于写入标记 PDF 文档,以供屏幕读取器或其他辅助计数进行读取。
标记 PDF 文档可包含地图框、图片和图表框的替代文本,即屏幕读取器用于描述元素的图片元素的文本描述。 布局上的文本和表不需要替代文本;它们会被自动标记。 替代文本会添加到每个元素的元素窗格中。
标记 PDF 文档当前仅适用于布局导出。
属性
描述
包括可访问性标签
输出标记 PDF 文档,以供屏幕读取器或其他辅助技术读取文本。 布局元素的替代文本不包含在 PDF 文档中,除非选中此选项。
标题
设置文档标题。 打开文档后,将显示此选项。
语言
设置文档文本的语言,以便屏幕读取器可以正确对其进行解释。 如果地图或布局采用多种语言,可能需要进行额外的后处理,才能为各个文本元素相应地设置语言。
主题
包含文档内容的简要概述。
创作
包含文档作者。 根据某些可访问性指南,这应该是制作文档的办公室或群组,而不是个人。
关键字
包含用于辅助文档搜索的关键字。
阅读顺序
设置屏幕阅读器读取元素的顺序。 屏幕阅读器读取的所有元素都会列出,即地图框、图片和图表框、文本和表。 元素从上到下依次读取。 用方向键调整读取顺序。 仅当勾选包括可访问性标签选项时,此选项才会启用。 否则,屏幕阅读器无法读取文件。
注:
PDF 文档的标题、语言、主题、作者和关键字均视为标准 PDF 元数据。 它们并不特定于标记 PDF 文档,即使在未选中包括可访问性标签的情况下也会包括在内。
