打印地图或布局
创建地图或布局后,可通过打印方式将其共享。
通过执行以下操作来打印地图或布局:
  1. 确保地图或布局为活动视图。
  2. 在共享选项卡的输出组中,单击打印地图 或打印布局 ,具体取决于活动视图。
    打印地图或打印布局窗格随即出现。
  3. 从打印机名称下拉列表中选择打印机。
  4. 设置打印作业的任何其他属性,例如页面方向和份数。
  5. 单击打印。
  6. 可以在完成打印后选择另一个地图或布局视图进行打印。
打印选项
您可以在打印布局和打印地图窗格中设置各种打印选项。 这些选项在大多数打印机中通用。 如果您需要访问特定于打印机的其他打印机属性,请单击打印机名称下的属性按钮。
您可以在窗格中设置以下属性:
属性
描述
打印机名称
将向其发送作业的打印机。
大小
将用于打印地图或布局的纸张大小。
源
打印机的纸张来源,例如纸盒 1 或纸盒 2。
方向
打印的页面方向。 如果打印布局,则可以与布局页面方向不同。 在纵向 或横向 之间进行选择。
份数
布局或地图的打印次数。
显示打印机页边距
在布局页面上显示所选打印机的可打印区域。 使用此选项检查可打印区域内容纳的所有布局元素。 这些线仅在布局视图中提供参考,不会显示在打印的页面上。
打印为图像
打印作业在发送到打印机之前会转换为栅格内容。 如果所选打印驱动程序在处理打印作业时出现问题,这有助于缓解颜色和内容保真度问题。
如果未选中此选项,图元文件信息将直接发送到打印驱动程序以转换为打印机的原生格式。
拼贴
页面大小和方向与打印机纸张大小和方向不匹配时布局的打印方式。 有关其他信息,请参阅下方的打印拼贴部分。
输出质量
栅格重采样的数量,用于确定栅格分辨率 (dpi)。 栅格分辨率是打印机分辨率的比率。 如果该比率设置为 1:3,则栅格数据将以为打印机设置的 dpi 的三分之一进行打印。 您可以更改该比率以提高栅格数据的质量或降低质量而加快打印速度。 如果您的地图不包含栅格数据,则此设置不适用。
地图系列
打印的地图系列页面。 有关其他信息,请参阅下方的打印地图系列部分。
打印到文件
创建打印机文件 (.prn),而不是立即打印。 使用浏览按钮 设置文件的创建位置。
打印拼贴
使用拼贴选项可指定布局在打印机纸张上的打印方式。 如果您的布局大于或小于打印机纸张大小,则此选项很重要,因为拼贴选项用于确定是否要缩放布局。 如果您的布局与打印机纸张大小相同,则不会发生缩放。 要确定布局是否适合打印机纸张大小,请查看拼贴部分。 它将显示打印纸图像和代表布局元素的蓝图。 如果地图区域在纸张区域外部,则说明布局不适合打印机纸张,您将需要使用其他拼贴选项来打印整个布局。 存在以下三个选项:
  • 实际 - 按其大小打印布局,而无需适合打印机纸张大小。 当布局与打印机纸张大小相同时,或者在较大的打印机纸张上打印小布局并在其周围留出空白时,请使用此选项。
  • 适合纸张大小 - 收缩或拉伸布局以适合打印机纸张。 当布局需要填满整个页面时,可以使用此选项来处理大于或小于打印机纸张的布局。
  • 拼贴块过大 - 跨页打印整个布局。 当需要保留布局大小时,可以使用此选项来处理大于打印机纸张大小的布局。
当选择拼贴块过大时,您可以打印所有块或所选块。 要查看布局在多个打印页面中如何分块,请选中显示拼贴线。 这些线仅供参考,不会打印出来。 要仅打印特定块,请选择拼贴块按钮,然后在文本框中输入块编号。 您也可以选中打印重叠参考线文本框,以磅为单位指定打印区域的重叠。 此重叠选项在打印后将块拼凑在一起时很有用。
注:
拼贴选项仅适用于打印布局,不适用于打印地图。
打印地图系列
如果您要打印的布局包含地图系列,您可以选择要打印的地图系列的页面。 展开地图系列标题以选择页面。 可用选项如下:
  • 全部 - 打印地图系列中的所有页面。
  • 当前 - 仅打印当前在布局视图中显示的页面。
  • 所选索引要素 - 针对在地图中选择的索引要素打印地图系列页面。 您可以显示或隐藏索引要素的选择符号。
  • 所选页面 - 打印在内容窗格中选择的页面。
  • 页面范围 - 仅打印指定页面。
注:
所选索引要素不适用于书签地图系列,因为书签地图系列没有索引图层。
选择打印范围要求您输入要打印的页面。 您可以输入以逗号分隔的单个页码或以短划线分隔的页面范围。 例如,1,2,5-8 将打印地图系列的第一、第二、第五、第六、第七和第八页。
如果正在打印地图,或者正在打印的布局不包含地图系列,则这些选项不可用。
