导出地图或布局简介
创建地图或布局后,可以将其导出为文件以与他人共享。 要导出,请确保地图或布局视图处于活动状态。 在共享选项卡中,基于活动视图单击导出地图 或导出布局 ,以打开导出预设库。 选择预设以打开导出窗格。 如有需要,可以设置文件的名称和位置,调整任何其他属性,然后单击导出。 导出窗格打开后,可以在地图视图和布局视图之间切换以将其导出,而无需重置属性。
对于常用的导出设置,您可以创建导出预设以加快导出速度。
导出文件类型
有 12 种导出文件类型可用,包括矢量和栅格格式。 矢量格式包含 AIX、EMF、EPS、PDF、SVG 和 SVGZ,它们支持矢量和栅格数据的混合。 栅格格式包含 BMP、JPEG、PNG、TIFF、TGA 和 GIF。 它们仅为栅格导出格式,可自动栅格化地图或布局中的所有矢量数据。
每种格式都具有可以在导出之前设置的不同属性。 例如,PDF 提供了增强的安全选项,并且所有矢量格式都支持使用输出为影像选项来栅格化所有数据。 下表概述了每种格式,并且每种格式名称都链接到页面,已解释该格式可用的属性:
文件格式
描述
AIX (Adobe Illustrator Exchange)
AIX 格式文件可以与 ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud 扩展模块配合使用。 凭借此扩展模块,矢量地图和栅格地图内容将转换为可编辑的 Artwork 图层,以改善 Adobe Illustrator 中的编辑体验。 在 Illustrator 中打开 AIX 后,文件即可用于高端图形设计或地图最后处理工作流,并可在其他 Adobe Creative Cloud 应用程序之间进行迁移。 详细了解有关用于将地图和布局创建为 .aix 文件的最佳实践。
注意:
使用某些混合模式的图层在导出为 AIX 格式时将被栅格化。 有关详细信息,请参阅应用视觉效果。
BMP(Microsoft Windows 位图)
BMP 格式文件属于本地 Windows 栅格图像。 .bmp 文件可以使用多个位深度存储像素数据,并且可以使用无损 RLE 方法进行压缩。 BMP 图像的大小通常比 JPEG 或 PNG 等格式的图像大很多。
EMF(Windows 增强型图元文件)
EMF 格式文件非常适合于嵌入 Windows 文档,因为 .emf 文件的矢量部分可以调整大小,而又不会降低质量。 但是,由于 EMF 格式不支持字体嵌入并且属于 Windows 专用格式,因此并不常用作用户之间的交换格式。
EPS (Encapsulated PostScript)
EPS 格式文件使用 PostScript 页面描述语言描述矢量对象和栅格对象。 PostScript 是高端图形文件、制图和打印的出版行业标准。 许多绘图应用程序中都可编辑 .eps 文件,也可将此类文件作为图形置于大多数页面布局应用程序中。 EPS 格式支持字体嵌入,并且可以使用 CMYK 或 RGB 值定义颜色。
GIF(图形交换格式)
GIF 是 Web 中使用的旧栅格格式。 GIF 无法显示 256 种以上的颜色(每像素 8 位),并且使用的是可选的无损 RLE 压缩或 LZW 压缩方法,因此此类文件的大小比其他格式的文件要小。 GIF 还可定义透明颜色。 GIF 在生成时,还将同时生成一个坐标文件,可用作地理配准栅格数据。
JPEG(联合图像专家组)
JPEG 是经过压缩的图像文件。 它支持 24 位颜色并且是 Web 上流行的格式,因为 .jpeg 文件的大小通常要比许多其他图像格式小很多。 但是,JPEG 压缩算法会有损质量,许多地图图像中都不推荐使用,因为线绘图以及文本或图标图形会因压缩产生的伪影而变得模糊。 因此,通常 PNG 格式才是地图图像的首选。 JPEG 将与一个坐标文件一同生成,可用作地理配准栅格数据。
PDF(便携文档格式)
PDF 可在不同的平台上实现一致的查看和打印效果。 它们常用于在 Web 上分发文档,并且此格式现在属于文档交换的 ISO 官方标准。 在许多图形应用程序中,PDF 可供编辑。 它们可以在文件中保留地图的地理配准信息、注记、标注和要素属性数据。 此外,也可以对整个文档或单独的图层进行栅格化以简化文档,从而缩小文件。
注意:
使用某些混合模式的图层在导出为 PDF 格式时将被栅格化。 有关详细信息,请参阅应用视觉效果。
PNG(可移植网络图形)
PNG 属于通用型栅格格式,可在各种 Web 浏览器上显示并且还可插入其他文档。 它支持高位深度颜色并使用无损压缩。 对于地图而言,PNG 通常是最佳的栅格格式,因为无损压缩可防止产生 JPEG 格式中的那种压缩伪影,从而使文本和线作业始终清晰可辨。 .png 文件还可用于定义透明颜色;在 Web 浏览器中图像的一部分可显示为透明,这样背景、图像或颜色便可以透过图像显示。 在生成 .png 文件的同时,还将生成一个坐标文件,可用作地理配准栅格数据。
SVG(可伸缩矢量图形)
SVG 是一种基于 XML 的文件格式,专门适用于在 Web 上进行查看。 .svg 文件可以同时包含矢量信息和栅格信息。 某些 Web 浏览器可能需要安装插件才能查看 .svg 文件;较早的浏览器可能根本无法查看 .svg 文件。 SVG 格式支持字体嵌入。 也可以选择生成压缩的 SVG 格式文件。 如果启用此选项,文件扩展名变为 *.svgz。
TGA(Truevision 图形适配器)
TGA 格式文件以往用于在其他应用程序中使用的内容(例如,动画游戏的图像合并),许多受欢迎的图形艺术应用程序均可对该文件进行读取和写入。 它支持多位深度,包括支持 alpha(透明)的 32 位。
TIFF(标记图像文件格式)
TIFF 格式文件最适合导入图像编辑应用程序,同时它也属于一种常用的 GIS 栅格数据格式。 但是却无法通过 Web 浏览器在本地查看这些文件。 TIFF 格式还支持在 GeoTIFF 标签中或在单独的坐标文件中存储地理配准信息,以便用作栅格数据。
注:
BMP、PNG 和 JPEG 格式不支持 CMYK 彩色模型。 如果布局或地图位于此颜色模型中,则将在导出中使用 RGB 颜色模型。
导出地图
只能从打开的地图视图导出地图。 地图视图确定导出地图的范围和比例,但是可以设置导出大小(以像素为单位)。 要在共享选项卡上导出地图,单击导出地图 打开导出窗格。
在导出窗格中,设置宽度和高度属性。 要在更改宽度或高度时保留横纵比,请单击保留横纵比按钮 以锁定横纵比。 锁定横纵比后,为了保持比例,更改宽度会自动更改高度,反之亦然。
由于屏幕的纵横比可能与导出的纵横比不匹配,因此可能会裁剪地图。 例如,如果地图视图为 1920x1080 像素,而导出设置为 200x200 像素,则在导出中将裁剪左右两侧的内容。 在导出窗格中,选中显示预览,可预览调整的范围。 预览是地图视图上的白色叠加,用于显示导出范围。 您可以缩放或平移以确保导出包含所需的范围。 关闭导出窗格后,预览会消失。
注:
导出地图的大小可以大于屏幕大小。 缩放级别和范围与预览时保持不变,但是在导出中要素更大。
导出地图可让您为某些栅格文件类型生成坐标文件。 坐标文件是一个单独文件,其创建位置与包含地理参考信息的导出文件相同。 这样可以将导出的影像用作 ArcGIS Pro 或其他 GIS 应用程序中的栅格数据。 此选项不适用于 3D 视图。 要在导出时创建坐标文件,请选中写入坐标文件选项。
导出布局
可以按页面大小导出布局,也可以将其裁剪到页面上元素的范围。 在共享选项卡上,单击导出布局 打开导出窗格。 选中裁剪至图形范围,以包括包含地图或布局元素内容的页面区域而非导出整个页面。
导出运行模式
布局和地图导出有两种可用的运行模式。
  • 后台导出:导出过程不会阻止用户交互。 在等待导出完成期间,您可以继续在应用程序内工作。 建议用于大多数导出。
  • 前台导出:导出过程会阻止用户交互。 弹出窗口显示导出进度,且在导出完成前您无法在应用程序内工作。 在某些受限场景下,这可能会加快导出速度或解决输出伪影问题。
默认模式是后台导出,适用于大多数导出场景。 要更改模式,请单击导出窗格底部的运行模式按钮 ,然后选择所需的模式。
导出警告
导出地图或布局后,您可能会收到导出已完成,但存在警告通知。 此通知表示已成功生成导出的文件,但一个或多个问题阻止输出正确绘制。 这些问题可能在导出之前作为绘制警报出现在您的地图或布局中,或者可能是仅在导出期间发生的问题。
如果出现此警告,请选择查看警告以打开详细说明导出期间发现问题的文本文件。 然后您可以进行调整以纠正错误并再次导出。
导出警告的原因各不相同,原因在于不同来源的不同格式绘制数据的复杂性以及不同文件类型的限制。
常见导出警告及解决方案
问题
解决方案
绘制地图时出现服务器错误。
检查消息详细信息并查阅服务器文档获取更多信息。
未找到所需字段,或无法正确检索。
检查并确保指定字段是否仍存在于数据集中。
导出格式不支持该功能,正在对部分内容进行栅格化。
当所选的输出格式不支持地图或布局中的某些符号系统时,会出现此警报。 一些示例包括将透明项目导出为 EPS 格式,或者 PDF 规范中本身不支持特定混合模式的情况。 移除不支持的格式设置以解决警报问题。
绘制要素过程中的数据库错误。
执行以下操作之一:
  • 重新连接数据库或刷新数据库连接。
  • 检查指定字段。 如果这些字段仍存在于数据库中,确保表达式中的字段名称正确。
对场景图层中大量要素的编辑正在进行中或已完成。 这可能会导致场景图层的绘制性能降低。 在继续进行编辑前考虑重新构建场景图层缓存。
重新构建 Web 场景图层缓存。 有关详细信息,请参阅编辑具有关联要素图层的场景图层。
绘制请求过多。
有关详细信息,请参阅绘制请求过多。
评估标注表达式失败。
检查 WHERE 子句的语法。 如果在解析该语句时出错,则检查详细信息和指定字段。
如果这些字段仍存在于数据库中,确保表达式中的字段名称正确,与任何其他字段不匹配并且其字段类型在 Arcade 中受支持。
已超出要素限制。 并非显示所有要素。 放大以查看更多要素。
如果您在使用 Web 要素图层,放大到较小的区域,以显示较少的要素。
字体 '%s' 的字体许可限制嵌入,将不会嵌入该字体。
执行以下操作之一:
  • 使用其他字体。
  • 安装不具有嵌入许可限制的字体版本。
已超出 GPU 资源。
关闭一些地图视图或修改图层设置,以减少已用资源数量。 有关详细信息,请参阅图形适配器资源。
图形硬件更改。
有关详细信息,请参阅图形硬件更改。
空间参考无效。
检测并修复具有无效空间参考的所有要素类。
超过了服务的最大选择计数。
对于地图图像子图层,最大选择计数为 2,000 个要素。 如果选择了超过 2,000 个要素,则不会绘制所有已选内容。 管理员可以增加受影响服务的 maxSelectionCount 值。
服务不支持地图的坐标系。
为服务器或服务支持的地图选择一个坐标系。 有关详细信息,请参阅服务器对应的文档。
缺少用于嵌入的字体 '%s' 的某些字体表,该字体将作为 Type 1 轮廓嵌入。
执行以下操作之一:
  • 使用其他字体。
  • 从原始供应商处请求并安装字体的更新或修复版本。
不支持空间子句
地图中的图层包含带空间子句的定义查询。 对于使用数据库驱动要素图格化的图层,空间过滤可能导致绘制问题。 关闭活动查询,从查询中移除空间子句,或者切换至应用程序驱动的要素图格。
无法打开此数据集的表面约束。
确保 LAS 数据集中使用的表面约束使用指定名称、位于预期位置并且可访问。
将在输出中对使用复杂符号系统的文本进行栅格化。
对文本元素使用不太复杂的符号系统,换句话说,删除填充或模式。
坐标系不受支持。
当使用热点图符号系统或要素聚合符号化图层时,通常会出现此警示。 这些类型的可视化不支持所有坐标系。 要解决警示,将地图坐标系设置为支持所选符号化方法的坐标系。
将局部场景导出为 3D 格式
局部场景可以导出为 3D 格式,用于其他应用程序。 与包含静态 3D 场景图像的图形交换或图像格式不同,这些 3D 格式可以包含局部场景指定的兴趣区域作为实际的 3D 形状,还可以根据需要附带纹理和颜色。
局部场景支持两种 3D 格式,如下表所述。
3D 导出格式 描述
立体光刻(.stl 文件) STL 文件通常用作其他应用程序的输入,例如作为切片工具创建场景的 3D 打印。 此类文件可以发送给服务机构,用于特定硬件的 3D 打印。
图形库传输格式(.glTF 文件) glTF 文件是包含场景的 3D 表示数据的交换文件。 其中包括几何和纹理,以及材料属性(如光泽度或金属感),这些均可作为输入数据导入其他数字内容创作应用程序中使用。 ArcGIS Pro 支持 glTF 作为输入用于其他工作流。
要将局部场景导出为 3D 格式,请按照以下步骤操作:
  1. 在共享选项卡的输出组中,单击导出至 3D 文件 。
  2. 在导出至 3D 文件窗格中,选择文件类型,可以是 STL 或 glTF。
  3. 勾选单个文件输出以导出一个文件,或取消勾选以导出合并文件,并为场景中的每个图层分别生成单独文件。
  4. 指定输出文件或文件夹,以及在地图空间中要导出的场景范围。
  5. 单击导出以创建该文件或多个文件。
导出局部场景时的限制
以下图层在导出局部场景为 3D 格式时不受支持。 在此类情况下,该图层将从导出文件中省略。
  • 具有动态、动画或基于相机的图层或符号系统,如广告牌标记符号图层或标签。
  • 以屏幕单元大小定义的图层或符号。
  • 存在合法使用限制的图层,比如 Google 3D 底图内容。
具有无法复制的特殊绘制逻辑或深度优先级的图层类型,例如来自 i3S 或 3D 切片图层的集成网格内容,在导出的 3D 格式中可能绘制错误。
