LAS 数据集支持的数据类型
LAS 数据集的主要数据源为 LAS 格式文件(*.las、*.zlas 和 *.laz)中存储的激光雷达数据以及要素类中存储的表面约束。zLAS 和 LAZ 文件是 LAS 文件的压缩版本。
激光雷达和点云数据
点云的常规特性如下:
  • 以 .las 文件格式存储的激光雷达(激光探测及测距)点云
  • 不特定于表面
  • 按介于 1 至 3 英尺(大约为 0.2 至 1 米)之间的所需标称点间距采样,具体取决于应用程序
  • 每个点包含与 x,y,z 数据一起存储的属性
  • 大量点数据
  • 摄影测量点云数据还可以存储在 .las 文件中
压缩激光雷达格式
两种压缩激光雷达格式均适用于 ArcGIS Pro:*.zlas 和 *.laz 文件。 这两种格式均是 LAS 文件的无损压缩版本。 压缩激光雷达版本是 LAS 文件的优化版本,可在 ArcGIS Pro 中用于存档、共享和直接使用。 与常规 LAS 相比,压缩激光雷达格式文件大小更小且更容易通过网络共享。
ZLAS 格式的常规特性如下所示:
  • 可以使用 LAS 数据集属性对话框或使用创建 LAS 数据集地理处理工具将 *.zlas 文件添加至 LAS 数据集。
  • 可以在目录窗格中查看单独的 *.zlas 文件并将其拖放到 ArcGIS Pro 的地图或场景中。
  • 在创建 *.zlas 文件后,将为其生成空间索引和统计数据。 它们嵌入 *.zlas 文件中,以提高总体性能和可用性。 引用 *.zlas 文件的 LAS 数据集会自动使用这些文件可用的统计数据。
  • 可以为引用 *.zlas 文件的 LAS 数据集构建金字塔。
  • 可以运行地理处理工具以基于引用 *.zlas 文件的 LAS 数据集或单独的 *.zlas 文件创建衍生产品。
  • 可以基于引用 *.zlas 文件的 LAS 数据集或单独的 *.zlas 文件编辑类代码和类标记。
LAZ 格式的常规特性如下所示:
  • 可以使用 LAS 数据集属性对话框,或使用 LAS 数据集属性对话框和创建 LAS 数据集地理处理工具,将 *.laz 文件添加至 LAS 数据集。
  • 您无法在目录窗格中查看单独的 *.laz 文件并将其拖至 ArcGIS Pro 的地图或场景中。 它们必须添加到 LAS 数据集才能用于 ArcGIS Pro。
  • 可以计算 LAS 数据集及其 referenced *.laz 文件的统计数据,以了解 *.laz 文件中的可用类编码和其他属性。
  • 在计算统计数据时创建 *.laz 文件的空间索引。
  • 可以为引用 *.laz 文件的 LAS 数据集构建金字塔。
  • 可以运行地理处理工具以基于引用 *.laz 文件的 LAS 数据集创建衍生产品。
  • 无法基于引用 *.laz 文件的 LAS 数据集编辑类代码和类标记。
表面约束
表面约束是存储在地理数据库要素类中的表面要素,它们通常通过遥感技术(如摄影测量)获得。
以摄影测量方式获得的隔断线的特性如下:
  • 线性要素沿线的表面特定坡度中断
  • 自然地貌(例如山脊和山谷)
  • 地震产生的 Terrain 要素(例如推平)
  • 湖岸线、溪流或河岸线
  • 路面边缘
  • 空学区描绘(通常被植被遮盖)
  • 最少属性
  • 数量通常中等
GPS 点的特性如下:
  • 间距不规则
  • 可以或不可以表示表面特定山峰和凹地
  • 用于对其他数据进行控制、QA 和基准评估
  • 属性边界控制点
  • 按点的潜在显著属性
  • 数量通常较小
下表介绍了可以使用的表面约束的类型。
表面约束类型
要素类
要素类中的 z 值源
数据示例
点(x,y,z 位置)
点要素类
可以为以下任一项:
  • 形状几何;每个折点的 x,y,z
  • 每个形状一个 z 值的属性列
  • 点高度
  • 测量点
  • GPS 点
面要素类
  • 形状几何;每个折点的 x,y,z
或
  • 每个形状一个 z 值的属性列
海岸线描绘
隔断线(硬或软)
线要素类
  • 形状几何;每个折点的 x,y,z
  • 每个形状一个 z 值的属性列
  • 无高度源;在添加之前从表面为每个要素插补的 z 值
  • 等值线
  • 路面边缘
  • 水线(溪流、河流、运河和海岸线)
面要素类
  • 形状几何;每个折点的 x,y,z
  • 每个形状(例如海岸线)一个 z 值的属性列
湖岸线
裁剪面(硬或软)
面要素类
  • 形状几何;每个折点的 x,y,z
研究区域边界
擦除面(硬或软)
面要素类
  • 形状几何;每个折点的 x,y,z
  • 每个形状一个 z 值的属性列
  • 湖岸线
  • 遮盖区域(茂密树林)
替换面(硬或软)
面要素类
  • 形状几何;每个折点的 x,y,z
  • 每个形状中所有折点对应一个 z 值的属性列
水体
