LAS 数据集文件结构
在创建 LAS 数据集后,可以创建以下任意项的关联文件。
  • LAS 数据集文件 (.lasd)
  • LAS 辅助文件 (.lasx)
  • 投影文件 (.prj)
  • 优化后的 LAS 文件 (.zlas)
  • LAS 金字塔文件 (.slas)
下面介绍了每种文件类型。
LAS 数据集文件
在 ArcGIS Pro 中创建 LAS 数据集时,将在磁盘上创建并存储 .lasd 文件。 此 .lasd 文件是指向用于构建 LAS 数据集的 .las 文件或表面约束的指针。 .lasd 文件不会将激光雷达点数据从 .las 文件导入 .lasd 文件。 它仅存储对 .las 文件和表面约束的引用。
LAS 辅助文件
LAS 辅助文件 (.lasx) 是在 LAS 数据集中计算统计数据时针对每个 .las 文件而创建的。 .lasx 文件包含每个 .las 文件的统计信息和空间索引。 .lasx 文件与源 .las 文件名称相同,并且存储在磁盘上的同一位置。 有关统计分析和 LAS 数据集的详细信息,请参阅 LAS 数据集统计数据。
.lasx 文件可提供用于改进 LAS 数据集整体性能的空间索引结构。 建立 LAS 数据集空间索引的优势之一是允许 ArcGIS Pro 使用更大的 .las 文件与位于网络上的 .las 文件。 此外,.lasx 文件在创建完成后,即被移动到 .las 文件和 LAS 数据集旁,以实现对 .las 文件和统计数据的快捷访问。
建立空间索引的有效性取决于诸多因素,包括文件大小、数据位置(本地驱动器或网络)以及 .las 文件中的点空间分布。 点分布越随机,创建空间索引的有效性便越低。 通常情况下,如果文件中的点所遵循的排序原则为物理记录顺序中互相接近的点在空间中也互相邻近排列,则索引的运行效率越高。 提取 LAS 工具的重新排列点参数用于执行此排序。 该工具将在完成此排序后创建 .las 文件,无需提取或裁剪新 .las 文件。
注:
  • 如果没有计算统计数据,则不会生成或使用空间索引。
  • 建议生成统计数据以提供 .lasx 文件,来提高 LAS 数据集的整体性能。
  • 如果 LAS 数据集引用来自多个位置的 .las 文件,则会在相应位置创建 .lasx 文件。
  • 如果添加至 LAS 数据集的 .las 文件具有 .lasx 文件,则表示已计算统计数据。
  • 在 LAS 数据集上执行编辑后,.lasx 文件可能会过期。 在 ArcGIS Pro 中执行的编辑将导致统计信息过期。 这些编辑不会影响 .lasx 文件中的空间索引。 空间索引是自动更新的。 必须重新计算统计数据才能确保统计信息为最新状态。 如果使用另一个应用程序编辑 .las 文件,则统计数据和空间索引文件均将过期。 重新计算统计数据,以确保 .lasx 文件中的统计信息和空间索引信息均为最新状态。
投影文件
通常,.las 文件不具备空间参考,或者具有在其文件头部分中定义的错误空间参考。 这些情况很常见,并且会导致数据质量不佳。 包含每个 .las 文件的相应投影文件 (.prj)) 可消除此问题。 .prj 文件用于定义 .las 文件的坐标系。
创建 LAS 数据集工具将为每个 .las 文件创建相应的 .prj 文件。 相应的 .prj 文件与 .las 文件同名。 .las 文件不发生改变,并且其文件头中的所有空间参考信息均将保留。 新的坐标系信息仅可在 ArcGIS Pro 中识别,并将优先于 .las 文件头中存储的空间参考。
优化后的 LAS 文件
优化后的 LAS 文件 (.zlas) 为压缩文件,可直接在 ArcGIS Pro 中读取。zLAS 文件改善了 LAS 格式激光雷达的归档、共享和使用。 在 ArcGIS Pro 中,您可以直接编辑 .zlas 文件的分类,而无需进行解压。 由于数据也采用空间索引方式且包含统计数据,因此与 .las 文件相比,可提高访问效率和易用性(特别是通过网络)。
优化方法如下:
  • 无损压缩
  • 建立空间索引
  • 统计数据生成
  • 无需解压缩即可高效地直接使用
注:
LAZ 文件也是 ArcGIS Pro 中支持的 LAS 文件的压缩版本。 .laz 文件存在某些限制,例如:不支持 *.laz 文件的空间索引,也无法编辑分类代码。
LAS 金字塔文件
在为 LAS 数据集构建金字塔后,将在存储 LAS 数据集的文件夹中创建一个包含多个文件的文件夹。 金字塔文件夹的命名约定为 .lasd 名称加上后缀 .slas。
