LAS 数据集金字塔
LAS 数据集金字塔结构用于改善 LAS 数据集在 ArcGIS Pro 中的 3D 显示性能。 通过以优化 3D 显示查询的方式对点进行组织和索引,可实现此目的。 LAS 数据集金字塔使用一套基于八叉树的索引方案,该方案将空间划分为一组嵌套的立方体。 这是一种 3D 方案,倾向于保留更多细节,同时仍保持快速。 例如,基于八叉树的解决方案更好地支持可视化和导航到 LAS 数据集的异常点。 LAS 数据集金字塔的当前状态会在 LAS 数据集属性对话框或 LAS 数据集图层属性对话框中报告。 可使用构建 LAS 数据集金字塔工具创建 LAS 数据集金字塔结构。 ArcGIS Pro 中的地图和场景视图都支持带有金字塔的 LAS 数据集。
构建金字塔时,将在存储 LAS 数据集的同一个文件夹中创建一个包含多个文件的文件夹。 金字塔文件夹的命名约定为 .lasd 名称加上后缀 .slas。 LAS 数据集金字塔仅适用于 LAS 数据集,不适用于单个 LAS 或 zLAS 文件。 为数据集构建金字塔时,其版本号会增加,并且无法通过较早版本的软件(ArcGIS Pro 2.6 之前的版本)打开或使用。 可以通过构建没有金字塔的数据集版本来解决此问题。*.lasd 文件很小,易于创建。 或者,可以通过使用 LAS 数据集属性对话框将金字塔删除,将 LAS 数据集恢复为早期版本。
您可以从 LAS 数据集的 LAS 数据集选项卡集的点细化组中选择动态细节层次选项,以最大化在过滤点时绘制的 LAS 点数。 此选项仅适用于构建了金字塔的 LAS 数据集。
注:
将 LAS 数据集添加到未构建金字塔的地图或场景时,将出现提示。此提示将要求您构建 LAS 数据集金字塔。
金字塔选择方法
LAS 数据集金字塔将空间划分为多个立方体,小立方体用于更多前景渲染,大立方体用于背景渲染。 每个立方体都引用一个点,该点是细节层次偏差,用于控制 3D 空间中视觉体验的影响。 金字塔偏差类型或选择方法可用于控制较低细节层次点的选择和显示方式。
点方案并非基于将显示所有点这一假设,而是更智能地基于过滤后的点计数。 例如,如果通过输电线分类代码选择点,则该分类代码将获得整个预算,并且不太可能从渲染中细化掉。 其显示将在场景中最大化。
在 ArcGIS Pro 中有四种用于 LAS 数据集金字塔的点选择方法。
金字塔选择方法
描述
最接近中心
选择最接近立方体中心的点。 当您对使用数据没有特定于应用的兴趣时,此选项是最佳选择。 此方法倾向于产生绘制点分布比较均匀的渲染。
类代码
所选点是加权的类代码,所选类代码被赋予最高权重。 如果您专注于电线等特定要素,则可以使用此选项使点在场景中更加明显。
Z 最小值
选择立方体中的最低点。 如果您对激光雷达的主要兴趣在于水资源,这是一个合理的选择。 对于较低细节层次区域,它将倾向于在较低区域和通道中绘制点。
Z 最大值
选择立方体中的最高点。 如果您对激光雷达的主要兴趣在于任何类型的可见性,例如障碍物或空中导航安全,则这是一个不错的选择。 它将使渲染偏向于建筑、天线、树顶等物体的顶部。
创建 LAS 数据集金字塔
要为 LAS 数据集创建金字塔,请执行以下步骤:
  1. 打开构建 LAS 数据集金字塔地理处理工具。
  2. 选择要为其生成金字塔的 LAS 数据集。
  3. 选择用于金字塔的点选择方法。
  4. 单击运行执行该工具。
分类或编辑具有金字塔的 LAS 数据集
对金字塔数据集的类代码进行编辑时,对 LAS 文件的编辑需要与金字塔同步。 否则,它会过时且不会用于渲染。 使用交互式 LAS 类代码编辑工具时,金字塔的同步或更新是自动完成的。 这也可以通过修改类代码的地理处理工具来完成。 他们可以选择更新默认情况下启用的金字塔。
金字塔更新时间取决于需要更新的点数。 使用修改类代码的地理处理工具时,可能会修改大量点。 在这种情况下,金字塔更新将花费更长的时间,但与从头开始构建金字塔相比,将始终花费更少的时间。
如果您要连续使用多个地理处理工具(例如在模型或脚本中),则最好推迟进行金字塔更新,直到使用最后一个工具。 在这种情况下,请关闭更新选项,直到最后一步。 您还可以将构建 LAS 数据集金字塔工具用作后处理来执行更新。
您可以在数据集 LAS 数据集属性对话框中找到有关数据集金字塔状态的信息。 它具有一个“金字塔”窗格,用于报告是否存在金字塔,如果存在,使用什么点选择方法来进行构建,以及是否为最新。
特殊情况和注意事项包括:
  • 当从金字塔 LAS 数据集中添加或移除 LAS 文件,或者在 LAS 数据集范围之外编辑 LAS 文件时,其金字塔会完全变脏,且将不再用于显示。 在这种情况下,金字塔需要从头开始重新构建。 为此,请使用构建 LAS 数据集金字塔工具。
  • 使用基于类权重的金字塔编辑 LAS 数据集时,编辑内容会更新到金字塔中,但不再保证支持这些权重。 金字塔仍用于显示,但在技术上将被视为已过时。 可使用构建 LAS 数据集金字塔工具解决此问题。
  • 如果您手动编辑一个或多个点的保留标记,不论金字塔类型如何,金字塔仍用于显示,但在技术上将被视为已过时。 可使用构建 LAS 数据集金字塔工具解决此问题。
硬件要求
金字塔构建过程将使用可用内存,并根据需要分页到磁盘。 分页的数据将被写入地理处理临时工作空间。 可以在地理处理环境选项卡上设置此位置。 所需的临时磁盘量大约是可用内存和输入(未压缩的)LAS 文件大小之间的差额。 更高的内存可用性将减少对磁盘的需求,并会缩短处理时间。 建议至少使用 16 GB 的 RAM。 内存越大,处理大型数据集的能力越强。
