LAS 数据集图层属性
您可以通过图层属性控制图层的各个方面。 LAS 数据集的常规信息和显示控制可在 ArcGIS Pro 中的 LAS数据集图层属性对话框中找到。 下面是各部分的详细信息。
要在 ArcGIS Pro中 访问 LAS 数据集的图层属性对话框,请在目录窗格中右键单击 LAS 数据集图层,然后单击属性。
有关 LAS 数据集的详细信息,如统计数据、贡献数据和金字塔,请使用 LAS 数据集属性对话框,该对话框可从目录窗格打开。
常规
图层属性对话框上的常规选项卡用于修改 LAS 数据集图层的名称和描述参数。 还可设置可见范围参数,以设置 LAS 数据集图层的显示范围。
元数据
元数据选项卡用于添加 LAS 数据集图层的元数据信息。
源
源选项卡描述数据源信息,包括数据类型、文件名、在磁盘上的位置、LAS 点数、LAS 文件数量、表面约束数、LAS 数据集中是否存储与 LAS 文件的相对路径、垂直单位,以及统计数据是否存在且为最新。
LAS 数据集的边界范围和空间参考信息也在源选项卡上显示。
高程
高程选项卡用于指定 LAS 数据集的高程选项。 有关使用高程选项卡选项的详细信息,请参阅定义图层高度特征。
显示
在地图视图的内容窗格中显示渲染点的百分比。 该项为默认选中。
选择
可以通过选择标签为 LAS 数据集设置选择属性。
选择颜色指定所选点的颜色。 默认颜色为青色。
LAS 数据集中存在的分类代码在选择选项卡中列出。 可选择使用复选框将分类代码设置为可选。 在以交互方式对点进行分类时,这将很有用。 例如,您可能只想将未分类的点设置为可选点,以便对作为当前未分类点的某些要素重新分类。 也可以在 LAS 数据集图层选项卡下的分类选项卡上单击可选点 访问选择选项卡。
缓存
缓存选项卡用于指定 LAS 数据集图层的缓存选项。 有关缓存的详细信息,请参阅缓存的工作原理。
LAS 过滤器
LAS 过滤器选项卡提供可应用于 ArcGIS Pro 中的 LAS 数据集图层的可用激光雷达点过滤器。 从图层属性对话框中选择的激光雷达点过滤器会应用于以点或 TIN 表面形式显示的 LAS 数据集。 分类代码、返回值和分类标记设置可用于过滤要可视化和分析的激光雷达点。 可使用复选框开启或关闭点。 还可以通过单击 LAS 数据集图层下外观选项卡中的 LAS 点按钮 来访问 LAS 过滤器选项卡。 有关详细信息,请参阅更改 LAS 数据集的过滤器选项。
表面约束
表面约束选项卡列出了 LAS 数据集所引用的所有表面约束。 可以通过所列表面约束旁边的复选框来开启或关闭表面约束。
还可以通过单击 LAS 数据集图层下外观选项卡中的表面约束按钮 来访问表面约束选项卡。 有关详细信息,请参阅更改 LAS 数据集的过滤器选项。
