在 ArcGIS Pro 中使用激光雷达
激光雷达(激光探测及测距)是一项光学遥感技术,它利用激光对地球表面进行密集采样,以产生高精度的 x,y,z 测量值。 激光雷达主要用于机载激光制图应用程序中,正日益成为替代传统测量技术(如摄影测量)的具有成本效益的新技术。 激光雷达能生成可通过 ArcGIS 进行管理、显示、分析以及共享的离散多点云数据集。
ArcGIS Pro 支持以 LAS 格式文件(*.las、*.zlas 和 *.laz 文件)提供的激光雷达数据。 在 ArcGIS Pro 中可使用不同的格式(数据集)管理和处理激光雷达数据,其中包括 LAS 数据集、镶嵌数据集和点云场景图层。 此外,单个 .las 和 .zlas 文件可用于 ArcGIS Pro 中,享有与 LAS 数据集相同的支持。
在 ArcGIS Pro 中将 LAS 数据集或单独的 LAS 格式文件添加到 3D 场景中时,默认情况下将应用高程渲染器和视穹光照来符号化点。 Eye-Dome 光照是一项阴影技术,可在查看 LAS 数据集时改善对深度和等值线的感知。 您可以将点云中点的渲染形状从圆形切换为正方形,以提高在 3D 场景中的整体性能。
下表使用 LAS 数据集、镶嵌数据集和点云场景图层对 ArcGIS 中的激光雷达支持进行了比较。
支持激光雷达数据的数据类型
LAS 数据集
镶嵌数据集
点云场景图层
ArcGIS 应用程序
ArcCatalog、ArcScene、ArcMap 和 ArcGIS Pro
ArcCatalog、ArcGlobe、ArcMap 和 ArcGIS Pro
ArcGIS Pro
存储位置
文件系统
地理数据库
场景图层包
与 LAS 源文件的关系
指向
指向
构建缓存
大小限制
受磁盘空间的限制
受地理数据库允许的大小的限制
受磁盘空间的限制
表面约束
支持
不直接支持(如果出现在 LAS 数据集或 terrain 数据集中则支持)
不支持
激光雷达输入
*.las、*.zlas 和 *.laz 文件。
LAS 文件、terrain 数据集、LAS 数据集
LAS 数据集
激光雷达类型
机载和陆地
机载
机载和陆地
渲染
以 2D 和 3D 形式查看的点、三角化网格面
栅格
以 3D 形式查看的点
分析
可插入点云或 TIN 的工具。
用于 3D Analyst 工具。
用于 LAS 数据集工具。
用于可插入栅格数据的工具。
用于 Spatial Analyst 工具和其他栅格数据集工具。
不支持
显示
细化的点。
通过选择不同类类型或数据类型更改显示。
可通过更改符号系统或点过滤器修改显示。
使用缓存可更快进行显示。
通过选择不同类类型或数据类型更改显示。
可使用图层属性对话框或影像分析窗口修改显示。
细化的点。
点云场景图层使用缓存以加快显示。
可通过更改符号系统或点过滤器修改显示。
编辑点
可编辑位于 *.las 和 *.zlas 中的点分类。 *.laz 文件不支持编辑。
无法编辑点
无法编辑点
与数据合并
支持 LAS 文件、要素类和 shapefile
支持 .las 文件、LAS 数据集、terrain 数据集和其他栅格格式
支持 LAS 数据集
使用单独的 *.las、*.zlas 或 *.laz 文件
在 ArcGIS Pro 中可以使用单独的 *.las 和 *.zlas 文件,从而在不创建 LAS 数据集的情况下快速检查 LAS 格式文件。 此功能允许您在将文件用作另一个数据集的输入之前了解数据。 在 ArcGIS Pro 中,*.las 和 *.zlas 文件的行为方式与 LAS 数据集相同。
注:
单独的 *.laz 文件在 ArcGIS Pro 中不受支持,不享有与 LAS 数据集相同的支持。 它们必须添加到 LAS 数据集才能用于 ArcGIS Pro。
可通过以下方式使用单独的 *.las 和 *.zlas 文件:
  • 基于应用到点云的特定激光雷达过滤器通过高程或点属性渲染器显示为 2D 或 3D 形式的点
  • 渲染为三角化网格面模型 (TIN)
  • 基于特定激光雷达过滤器通过高程、坡度、坡向或等值线进行可视化
  • 用作许多 3D Analyst 分析工具的输入
分类编辑在 *.las 和 *.zlas 文件中受支持。
将激光雷达用作 LAS 数据集
可通过 LAS 数据集访问大量的激光雷达和表面数据而无需进行数据转换和导入的方法。 您可以处理覆盖整个管理区域的数千个 LAS 文件,或者针对特定研究区域的几个 LAS 文件。 该数据集允许您快速检查 LAS 格式文件,并在 LAS 格式文件中提供激光雷达数据的详细统计数据和区域 coverage。
可通过以下方式使用 LAS 数据集:
  • 渲染为三角化网格面模型
分类编辑在引用 *.las 和 *.zlas 的 LAS 数据集中受支持。
注:
编辑分类代码不适用于引用 *.laz 文件的 LAS 数据集。
在镶嵌数据集中使用激光雷达
通过将激光雷达数据添加到镶嵌数据集,可将其用作栅格并渲染为栅格。 这样您就可以:
  • 使用视域、等值线和剖面图等工具。
  • 估算体积。
  • 将其用作 DEM。
  • 使用其对影像进行正射校正。
  • 在支持栅格而不是 LAS 文件或 LAS 数据集的应用程序中使用它。
镶嵌数据集与 LAS 数据集类似,由于镶嵌数据集存储的是指向原始数据集的指针,且并不将所有点从一种格式移动到另一种格式,因此可快速进行创建、文件大小较小且可编辑以使用其他 LAS 文件进行更新。 或者,可以将 LAS 文件或 LAS 数据集转换为栅格数据集。
还可使用镶嵌数据集来为激光雷达数据编制目录。
使用点云场景图层共享激光雷达数据
点云场景图层显示大量符号化和已过滤点云数据。 已针对显示和包括激光雷达在内的许多种类的传感器数据共享对其进行了优化。 可使用共享包地理处理工具将点云场景图层发布为服务图层,并上传到 Portal for ArcGIS 或 ArcGIS Online。
