什么是场景图层?
场景图层是一种经过优化的,用于在场景中显示大量 3D 数据的图层。 场景图层显示以下数据类型:3D 对象、建筑物、集成式网格、点、点云或体素图层。 场景图层符合索引 3D 场景图层 (I3S) 格式。 I3S 格式是一种开放的 3D 内容传送格式,用于向移动、web 和桌面客户端传播 3D GIS 数据。
通过在 3D 模式下显示信息更易于以一种真实的方式直观地理解和体验地理信息。 即使是不熟悉 GIS 的受众,也可以通过在 Web 上的 3D 场景中查看复杂和详细的数据来理解它们。 能够捕获现实世界中对象的三维本质,可以让您更精确地分析、测量和查询信息。 例如,您可以分析对社区的开发影响或洪水的影响。
场景图层类型
示例
3D 对象
可视化 3D 对象,例如在三维形式下显式建模的建筑物或对象的外表面。
带纹理的建筑物
来自蒙特利尔的带纹理的建筑物。
建筑物
来自 REVIT 或 IFC 数据的建筑物信息模型 (BIM) 的 3D 建筑物模型。 用于可视化复杂的建筑物和领域。
建筑场景图层
建筑场景图层示例。
集成式网格
在摄影测量或基于传感器的过程中,外部连续网格捕获现实。 使用建筑物、植被和地面信息可视化大面积区域。
集成网格示例
墨尔本市的集成网格。 由 Aerometrix 捕获。
点
可视化大量点要素。 点允许您绘制由 3D 符号表示的数百万个点,例如一个县的所有树木。
点场景图层示例
真实的树的点场景图层:墨尔本城市树森林。
点云
提供大量符号化和已过滤点云数据的快速显示。
点云场景图层示例
点云场景图层示例。
体素
表示多维立体 3D 或 4D 数据。 可视化并探索大气或海洋数据、地下地质模型或体素的时空立方体。
体素场景图层示例
大西洋的水温。
您可以在许多不同的场景中使用场景图层,例如,通过可视化建筑物、树木或桥梁建模城市区域。 场景图层中的细节量取决于您的需求。 例如,建筑物可以表示为显示建筑物外壳的 3D 对象场景图层,也可以表示为包括建筑物内所有资产(例如家具或灯具)的建筑物场景图层。
场景图层可用于许多 ArcGIS 应用程序,如 Scene Viewer、ArcGIS Earth 和 ArcGIS Pro。 共享到 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 时,场景图层会变为 web 场景图层。 为了提高绘制性能,会对场景图层进行缓存。 缓存中包含不同的细节层次 (LOD);使用哪个 LOD 取决于查看数据的距离。 这意味着当您缩小图层,加大与要素间的距离时,3D 数据的复杂性会降低。
下面是适用于每种类型场景图层的常用功能。
场景图层功能
功能
3D 对象
建筑物
集成式网格
点
点云
体素
符号系统
类型
对于类别图层(3D 对象)
RGB 纹理
类型
符号系统类型
符号系统
标注
标注
标注
不可用
标注
不可用
不可用
查询
定义查询
对于类别图层(3D 对象)
不可用
定义查询
过滤
浏览
时间
启用时间的场景图层
启用时间的场景图层
不可用
启用时间的场景图层
不可用
时间
弹出窗口
弹出窗口
对于类别图层(3D 对象)
不可用
弹出窗口
弹出窗口
弹出窗口
范围
范围
范围
不可用
范围
不可用
不可用
编辑
具有关联要素图层
具有关联要素图层
不可用
具有关联要素图层
不可用
不可用
地理处理
裁剪,投影
投影
裁剪、投影、视线、通视性、从网格中提取多面体
投影
裁剪,投影
导出体素等值面,创建多维体素图层
使用 web 场景图层
您可以将场景图层共享到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise。 根据场景图层的创建方式,不同的功能可用于不同的场景图层类型。
来自 .slpk 或 .i3sREST 的 Web 场景图层
场景层可以根据您的可视化和部署需求保留在不同的交付内容中。 场景图层包 (.slpk) 包含可作为单一文件发布为 web 场景图层的场景图层缓存。 此外,您可以为 ArcGIS Enterprise 的即用型内容创建 .i3sREST 文件。
在配置 web 场景图层时,选择在本地缓存的选项,以从 ArcGIS Pro 共享从场景图层包创建的 Web 场景图层。 有关共享 web 场景图层的详细信息,请参阅共享 web 场景图层。 如果您已有场景图层包,请使用共享包工具共享和发布 web 场景图层。 如果您没有场景图层内容,您可以使用以下工具之一创建场景图层内容:
具有关联要素图层的 web 场景图层
基于要素的场景图层(例如 3D 对象、建筑物或点场景图层)可以保留与创建该场景图层的要素图层的连接。 例如,如果所有建筑物信息都保留在企业级地理数据库中的多面体要素类中,则可以通过参考共享。 场景图层与关联要素共同构建一个单元,您可以通过编辑几何图形和属性来维护场景图层。 具有关联要素图层的 web 场景图层可以提供动态统计信息,可将该信息用于符号系统或定义查询。 访问场景图层的属性表时,将显示来自关联要素图层的表。
下表列出了创建和共享 Web 场景图层的方法:
源
共享为
发布的图层
场景图层包
Web 场景
共享包工具
Web 场景图层
点图层、3D 对象要素图层、多面体图层、建筑物图层
已选中要素选项的 Web 图层或 Web 场景图层
具有关联要素图层的 Web 场景图层
未选中要素选项的 Web 图层或 Web 场景图层
Web 场景图层
