体素图层和时间
多维数据可包括时间维度。 体素图层 可将时间可视化为第四维度 (x, y, z, t),或使时间代表第三维度(如在时空立方体 (x, y, t) 中那样)。
以下视频显示了一个已启用时间的海洋温度体素图层:
具有时间维度的体积数据
如果数据中包括时间维度且符合相关要求,则系统在将体元图层添加到场景后,将启用 时间 选项卡。 源 netCDF 文件中的时间变量可具有一个或多个值,这些值必须按升序进行排序。 支持以下格式: YYYY:MM:DD hh:mm:ss 、 YYYY:MM:DD 和 YYYY:MM:DD hh:mm:ss hh:mm ,其中最后的 hh:mm 是时区。
具有时间维度的体素图层默认已启用时间。 您可以在图层的时间属性页面上设置时间属性。 例如,您可以更改图层使用的时间范围或定义偏移量。 要使用时间,请使用 时间滑块 或 时间 选项卡。 请确保在 时间 选项卡上的 步长 组中启用了 图层 ,并将其设置为体素图层。 使用时间滑块并按体素数据的时间变量中所述逐一浏览每个时间戳,或在一个时间段内以动画形式显示图层。 每个体素立方体的时间信息都将转换为 UTC 本地时间,并可通过弹出窗口进行访问。
时间滑块 可控制体素图层中的所有项目,包括体积、等值面和截面。
已启用时间体素图层的锁定截面将在其地理和时态范围内被锁定。 锁定截面将根据基础体素数据连接到时间索引。 特定锁定截面可见的时间范围从基础体素数据中对应时间索引的时间一直到基础体素数据中下一个时间索引的时间前。 如果截面的时间索引为基础体素数据中的上一个时间索引,则该特定锁定截面的时间范围的终点为可表示的最大未来时间。
如果锁定截面未渲染,则其在 内容 窗格中不可用。 若要将不可见的锁定截面设为可见,请右键单击锁定截面,然后单击 缩放至锁定截面 。 时间滑块将跳转至创建锁定截面的时间,同时锁定截面将变为可见。
具有时间维度的二维数据
通过将时间转换为高度维度,体素图层可直接以时间 X,Y,T 作为体积来读取二维数据。 这不允许在时间滑块中使用时间维度,而是可以使用 切片和截面 工具栏中的工具垂直显示时间切片。 例如,您可以单击体素立方体并获取带有本地时间的弹出信息,然后在体积下方创建一个 水平切片 ,并在该特定时间切片的弹出窗口中获取本地时间。
可将 通过聚合点创建时空立方体 地理处理工具所生成的数据可视化为体素图层。
随后即可浏览时间戳,方法是水平 剖切 或创建 截面 ,并使用 体素浏览 窗格中的位置滑块或 剖切片和截面 工具条上的 推拉 工具 移动剖切 在高度中移动。
