共享包 (数据管理工具)
汇总
通过将包上传到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 对其进行共享。
用法
  • 受支持的包类型如下:
  • 包文件大小不能超过 500 GB。 有关详细信息,请参阅注意事项和限制。
    提示:
    如果您拥有的场景图层包大小大于 500 GB 并且想要将其作为 web 场景图层发布至 ArcGIS Online,则将其添加至 3D 场景,然后将其共享为 web 场景。 场景图层包将作为 Web 场景图层与 Web 场景一同发布。 如果您的场景中存在场景图层包,可以直接将其共享为 Web 场景图层。 右键单击图层,指向共享菜单,然后单击共享为 Web 图层 。
  • 在 ArcGIS Pro 中使用此工具时,您无法输入 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 用户名和密码。 此工具将从 ArcGIS Pro 获取凭据。 您必须先登录并连接到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise,然后才能使用此工具共享包。
  • 将包共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更早版本的门户时,需要摘要和一个或多个标签。 在线搜索这些包时,摘要和标签连同可选包的描述和制作者名单一起发挥作用。
  • 如果 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 组织中存在同名的包,则该包将被覆盖。
  • 如果要共享切片包、场景图层包或矢量切片包,则可以将其自动发布为相应类型的 Web 图层。 (切片包将发布为 web 切片图层,场景图层包将发布为 web 场景图层,且矢量切片包将发布为矢量切片图层。)要成功发布 Web 图层,您必须在活动门户账户中拥有必要的权限。
  • 如果要用公共账户将包共享至 ArcGIS Online,您的 Esri 全球账户必须注册为 ArcGIS Online 会员。 要创建和注册 Esri 全球账户,请转至 arcgis.com/home/signup.html。
参数
标注 说明 数据类型
输入包
输入图层( .lpk 或 .lpkx )、场景图层 (.slpk)、地图( .mpk 或 .mpkx )、地理处理( .gpk 或 .gpkx )、切片( .tpk 或 .tpkx )、移动地图 (.mmpk)、矢量切片 (.vtpk)、地址定位器 (.gcpk) 或工程( .ppkx 或 .aptx )包文件。
File
用户名
ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 用户名。
此参数在地理处理窗格中不可用。 您必须通过应用程序顶部的登录选项登录到活动门户。
String
密码
ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 密码。
Encrypted String
摘要
(可选)
包的摘要信息。 在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 上,摘要将显示在包的项目信息中。
String
标签
(可选)
用于描述和识别包的标记。 使用逗号分隔多个标签。
String
制作者
(可选)
包的制作者。 通常是创作和提供包内容的组织的名称。
String
共享给所有人 (公共)
(可选)
指定是否将输入包共享并提供给公众。
  • 选中—输入包将共享给公众。 任何人均可访问并进行查看。
  • 未选中—输入包将共享给包的所有者及选中的任意群组。 这是默认设置。
Boolean
群组
(可选)
将与其共享包的群组。
String
仅在组织内共享
(可选)
指定输入包仅可用于组织内部还是公开共享给所有人。
  • 选中—包将共享给公众。 任何人均可访问并进行查看。 这是默认设置。
  • 未选中—包将仅在组织内部共享。
Boolean
发布 Web 图层
(可选)
指定是否将包作为 Web 图层发布到门户。 仅支持切片包、矢量切片包和场景图层包。
  • 选中—包将被上传并发布为具有相同名称的 web 图层。
  • 未选中—包将被上传且不被发布。 这是默认设置。
Boolean
文件夹
(可选)
包在门户上的现有文件夹或新文件夹的名称。 如果发布了 Web 图层,则系统会将其存储在此文件夹中。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
工具已成功执行
上传包并发布 Web 图层(如果指定)的结果。 如果成功,则将返回 True。
Boolean
发布结果
包含 Web 图层的服务 URL 和门户项目 ID 的 JSON 响应。
String
包项目 ID
包的门户项目 ID。
String
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
