创建场景图层包 (数据管理工具)
汇总
从 3D 点、多面体要素或 LAS 数据创建场景图层包(.slpk 文件)。
旧版本:
此工具已弃用。 此功能已由创建 3D 对象场景图层包、创建点场景图层包和创建点云场景图层包工具取代。
用法
  • 输出坐标系应与显示 web 场景所使用的 的空间参考相匹配。 如果预期显示环境将为全球 web 场景视图,则输出坐标系必须使用 GCS WGS84。
  • 注意以下关于正在处理的 3D 数据中 z 坐标定义的注意事项:
    • 如果输出场景图层包将具有 x,y 坐标 (GCS WGS84),则可以使用任何椭圆基准面或者 EGM96 或 EGM2008 通过空间参考参数来定义 z 坐标系。 如果未定义 z 坐标系,则垂直单位将以米为单位。
    • 如果输出场景图层包将以投影坐标来存储 x,y 值,并且未定义 z 坐标系,则垂直单位将与 x,y 坐标相同。 对于具有未定义 z 单位(不同于 x,y 单位)的 3D 要素,可以考虑使用调整 3D Z 值工具将 z 值转换为匹配的线性单位,或使用定义投影工具来定义正确的 z 基准。
  • 多面体图层的高程必须使用绝对高度进行定义,而点图层可以位于地面上或相对于地面进行偏移。
  • 当使用要素图层作为输入时,场景图层包中将仅保留图层属性中指定为可见的字段。 如果生成的场景图层中不需要某些字段,请考虑隐藏不需要的列。
  • 所有正在进行处理的 LAS、ZLAS 或 LAZ 文件必须具有相同的空间参考。 如果 LAS 或 ZLAS 文件的所需集合使用多个坐标系,请考虑使用提取 LAS 工具将数据重新投影到公共空间参考。
  • LAS、ZLAS 或 LAZ 文件可以在其标头中定义其空间参考,或者使用放置于相同位置的基本名称相同的 PRJ 文件定义其空间参考。 PRJ 文件将覆盖标头中的信息,并可用于校正缺失或无效的空间参考信息。 如果所有正在进行处理的 LAS、ZLAS 或 LAZ 文件具有未知坐标,但使用相同的空间参考,则只有一个文件需要具有 PRJ 文件定义,以便于工具处理该集合。
    • 如果正在处理的 LAS、ZLAS 或 LAZ 文件缺少空间参考信息或该信息不正确,可以将同名的 PRJ 文件放置在与该文件相同的位置,以覆盖标头中的信息。 对于 LAS 和 ZLAS 文件,可以使用创建 LAS 数据集工具生成 PRJ 文件。
    • 缺少坐标系信息的 LAZ 文件也可以通过输入坐标系参数进行定义。
  • 输出 .slpk 文件会用拉伸渲染器依据高程值,对未定义或不支持的渲染器信息的 LAS 数据进行绘制。
  • 如果场景图层包中的文件大小小于 1 GB,则可在浏览器中直接将其上传至 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS。 如果文件大小超过 1 GB,可以使用共享包工具将其上传到 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 10.3.1 或更高版本。
参数
标注 说明 数据类型
输入图层
将用于创建场景图层包的 3D 点、多面体要素图层或 LAS 数据 (LAS、ZLAS 或 LAZ)。 也可以通过选择包含所需文件的父文件夹来指定 LAS 数据。
Layer File; Feature Layer; File; Folder; LAS Dataset Layer
输出场景图层包
输出场景图层包(.slpk 文件)。
File
缓存的属性
(可选)
要包含在场景图层包中的源数据属性。 在其他查看器中使用内容时,可以访问这些值。 所需的渲染和过滤选项需要特定的属性(例如,强度、回波、类代码和 RGB)。 要减少存储,需排除不需要的属性。
  • 强度—每个激光雷达点的激光脉冲的回波强度。
  • RGB—针对每个激光雷达点采集的 RGB 影像信息。
  • LAS 标记—分类和扫描方向标记。
  • 分类代码—分类代码值。
  • 回波值—激光雷达脉冲的离散回波编号。
  • 用户数据—可自定义属性,取值范围为 0 到 255。
  • 点源 ID—对于航空激光雷达,此值通常用于标识采集了给定激光雷达点的飞行路径。
  • GPS 时间—从飞机发射激光点的 GPS 时间戳。 此时间以 GPS 一周的秒数表示。
  • 扫描角度—给定激光雷达点的激光扫描仪的角度方向。 取值范围为 -90 到 90。
  • 近红外—针对每个激光雷达点采集的近红外记录。
String
输出坐标系
(可选)
输出场景图层包的空间参考。 它可以是任意投影坐标系或 GCS_WGS_1984,但不能是自定义坐标系。 如果定义了 z 基准面,则线性单位必须与水平坐标系的线性单位相匹配。 如果在地理坐标中表示了水平坐标系,则 z 基准面必须以米为单位。
由点或 3D 对象组成的场景图层不支持自定义坐标系。
Spatial Reference
点大小 (m)
(可选)
激光雷达数据的点大小 对于机载激光雷达数据,默认值 0 或接近平均点间距的值通常为最佳。 对于地形激光雷达数据,点大小应与感兴趣区域所需的点间距匹配。 默认值 0 将自动确定输入数据集的最佳值。
Double
XY 最大误差_(m)
(可选)
容许最大 x,y 误差。 容差越大,数据压缩越好,并且数据传输效率越高。 默认值为 0.1。
Double
Z 最大误差(m)
(可选)
容许最大 z 误差。 容差越大,数据压缩越好,并且数据传输效率越高。 默认值为 0.1。
Double
地理变换
(可选)
此基准面变换方法适用于输入图层空间参考所使用的基准面不同于输出坐标系的情况。 所有变换均为双向,而不管其名称隐含的方向如何。 例如,即使基准面变换为从 WGS 1984 到 NAD 1927,NAD_1927_to_WGS_1984_3 仍可正常运行。
String
输入坐标系
(可选)
输入 LAZ 文件的坐标系。 此参数仅用于标头中不包含空间参考信息或没有 PRJ 文件的 LAZ 文件。
Coordinate System
场景图层版本
(可选)
生成的点云场景图层包的 Indexed 3D Scene Layer (I3S) 版本。 指定版本支持向后兼容,并允许与较早版本的 ArcGIS 共享场景图层包。
  • 1.x—所有 ArcGIS 客户端均支持。 这是默认设置。
  • 2.x—仅 ArcGIS Pro 2.1.2 或更高版本支持,且可发布至 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 10.6.1 或更高版本。
String
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
