创建 3D 对象场景图层内容 (数据管理工具)
汇总
用于从多面体或 3D 对象要素图层 输入创建场景图层包 (.slpk) 或场景图层内容 (.i3sREST)。
用法
  • 受支持的输入包括多面体要素图层或要素类、3D 对象要素图层 或 CAD DWG 和 DGN 图层。
  • 将输出坐标系与显示 web 场景所使用的空间参考相匹配。 如果预期显示环境将为全球 web 场景,则输出坐标系必须使用 GCS WGS84 或 China Geodetic Coordinate System 2000。
  • 在定义要处理的 3D 数据的 z 坐标时,请考虑以下事项:
    • 如果输出场景图层包将具有 x,y 坐标 (GCS WGS84),则可以使用任何椭圆基准面或者 EGM96 或 EGM2008 通过输出坐标系参数来定义 z 坐标系。 如果未定义 z 坐标系,则垂直单位将以米为单位。
    • 如果输出场景图层包将以投影坐标来存储 x,y 值,并且未定义 z 坐标系,则垂直单位将与 x,y 坐标相同。 对于具有未定义 z 单位(不同于 x,y 单位)的 3D 要素,可以使用 调整 3D Z 值 工具将 z 值转换为匹配的线性单位,或使用 定义投影 工具来定义正确的 z 基准。
  • 多面体或 3D 对象要素图层的高程必须使用 绝对高度 进行定义。 如果将偏移应用于图层,则偏移将应用于要素几何的 z 值。 创建场景图层后无法移除偏移。
  • 场景图层当前不支持大整数、仅日期、仅时间和时间戳偏移字段。 可以使用 导出要素 工具以创建要素类的副本,该要素类不包含可输入到此工具的不受支持的字段类型。
  • 如果输入要素类包含日期字段,则使用 时区 环境。 如果选择了该选项,则使用此环境将使用与 UTC 或 UTC 的偏移量对本地时间的时间值进行编码。 有关将时间用于场景图层的详细信息,请参阅 启用时间的场景图层。
  • 使用目标云连接参数将场景图层内容输出到 位于云中 的对象存储,例如 Amazon S3、Azure Blob 存储、Alibaba OSS 或 Google 云存储。 此内容可以作为场景服务发布,并且所选位置必须在 ArcGIS Enterprise 中注册为 用户管理的数据存储。
  • 可以使用 创建云存储连接文件 工具构建连接文件 (.acs)。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据集
输入多面体要素图层或要素类、3D 对象要素图层或者 CAD DWG 或 DGN 图层。
Layer File; Feature Layer; Feature Class
输出场景图层包
输出场景图层包 (.slpk)。
File
输出坐标系
(可选)
输出场景图层包的坐标系。 它可以是任意投影坐标系或自定义坐标系。 支持的地理坐标系包括 WGS84 和 China Geodetic Coordinate System 2000。 WGS84 和 EGM96 大地水准面分别是默认的水平和垂直坐标系。 可通过以下任一方式指定坐标系:
  • 指定 .prj 文件的路径。
  • 引用具有正确坐标系的数据集。
  • 使用 arcpy.SpatialReference 对象。
Spatial Reference
地理变换
此基准面变换方法适用于输入图层坐标系所使用的基准面不同于输出坐标系的情况。 所有变换均为双向,而不管其名称隐含的方向如何。 例如,即使基准变换为从 WGS84 到 NAD 1927,NAD_1927_to_WGS84_3 仍可正常运行。
注:
在椭圆体和重力相关的基准面之间,以及两个重力相关的基准面之间进行垂直基准面变换时,需要使用 ArcGIS 坐标系数据。
String
纹理优化
(可选)
指定根据将使用场景图层包的目标平台进行优化的纹理。
注意:
可能需要大量时间来处理包括 KTX2 的优化。 要获得最快结果,请使用桌面或无选项。
  • 全部—所有用于桌面、Web 和移动平台的纹理格式都将进行优化,包括 JPEG、DXT 和 KTX2。
  • 桌面—支持 Windows、Linux 和 Mac 的纹理都将进行优化,包括 JPEG 和 DXT,可用于 Windows 上的 ArcGIS Pro 客户端和 Windows、Linux 和 Mac 上的 ArcGIS Maps SDKs 桌面客户端。 这是默认设置。
  • 移动—支持 Android 和 iOS 的纹理将进行优化,包括 JPEG 和 KTX2,可用于 ArcGIS Maps SDKs 移动应用程序。
  • 无—JPEG 纹理将进行优化,可用于桌面和 web 平台。
String
目标云连接
(可选)
将输出场景图层内容 (.i3sREST) 的目标云连接文件 (.acs)。
Folder
环境
时区
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
